Volvo 740 B230F LH2.2 turbotus
  • 25 Vastauksia
  • 12884 Lukukerrat
Poissa Reinikka99
« : 16.01.2018, 01:41:46 »
Eli aikeissa olisi turbottaa tuo seiska, kaikki osat oikeastaan löytyy eli ft:n turbo,pakosarja,välijäähy,suuttimet yms hilppeet. Ainoastaan tuo tämänhetkinen moottorinohjaus mietityttää kun käsittääkseni tuohon ei saa mistään lastuja. Rikkaalle toki saisi kertovalla bensapaineensäätimellä mutta se ei kuulosta parhaalle vaihtoehdolle.
Poissa vippe
Vs: Volvo 740 B230F LH2.2 turbotus
« Vastaus #1 : 16.01.2018, 08:21:00 »
mikä tehotavoite? jos vakioturbon tehot, niin eikös helpointa olisi hommailla lh2.2 turbon purkit.
Jos tarkoitus mennä paljonkin yli "perus virityksistä" (yli 200hp), niin itse siirtyisin johonkin toiseen ohjaukseen...
Poissa Reinikka99
« Vastaus #2 : 16.01.2018, 13:36:20 »
Sehän olisi varmaan fiksuinta kun semmoset löytäisi jostain. Tehotavoite on 160-180hp
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #3 : 16.01.2018, 14:27:20 »
Helpomalla pääsee ostamalla LH 2.4 purkit ja johtosarja..
Osto-ilmoitusta kierrätyskeskuksen puolelle..
Tai sitten kokonaan siirtyminen megan yms ihmeelliseen maailmaan.
Poissa Reinikka99
« Vastaus #4 : 16.01.2018, 14:42:44 »
Joutuukos tuossa Lh2.2 - 2.4 swapissa vaihtamaan uusia antureita miten paljon vai meneekö vanhoilla?  Haulla ei oikein löytynyt ns.rautalankaversiota tuosta muutoksesta. Kaveilla olisi toki ostrichi niin sillähän saisi sitten säädettyä tuon härvelin sen jälkeen.
E: löyty ebaysta pari turbo 2.2 bensaboksia niin ajattelin alkuun laittaa vain semmosen ja katsoa sitten jos tehoa mieli tekee myöhemmin lisää niin suoraan esim megaa.
https://m.ebay.com/itm/Volvo-760-740-turbo-ECU-ECM-Bosch-Jetronic-Computer-0280000518/122913654893?hash=item1c9e39886d:g:GxMAAOSwTM5Y0oYI
« Viimeksi muokattu: 16.01.2018, 16:24:26 kirjoittanut Reinikka99 »
« Vastaus #5 : 16.01.2018, 20:51:01 »
Tarttet myös syttyboksin. Se on ihan hyvä lähtökohta, rahtu vakiota isommilla sumuilla ja immun piuhoihin zenerdiodi juottelemalla (estää fuelcutin vakiolastun kanssa, kun imm signaali ei nouse tiettyä ylemmäs) pääsee sinne mihin vakioahdin ja hilkkeet riittää. Jos siitä lähdetään virittämään, voi joko metsästellä jotain lasturatkaisua 2.2:seen (saatavuus tosi huono, mutta on olemassa) tai suosiolla päivittää ohjauksen johonkin toiseen. Johtosarjan puolesta voisi päästä jopa aika helpolla, kun vetää kampuran anturille syttyboksilta johdon niin sitten taitaakin loput erot olla lämpöanturin toinen pinni sytkäboksille ja pinnijärjestyseroja loput (tämä ihan ulkomuistista fiilispohjaisena, mutta anturit ja hilut on pääosin samoja, tyhjäkäyntiluisti on eri mutta johdotus käy pinnit boksilta oikeaan paikkaan laittamalla/tarkistamalla, kuten muutoinkin suuttimet, lämpö/lambda jne)
Poissa Reinikka99
« Vastaus #6 : 16.01.2018, 21:12:10 »
Joo, kiitoksia vain neuvoista. Heti tuli hyvä kuva kyllä tästä foorumista kun sai asiallisia neuvoja! Täytyy se sytkäboksi vielä katella jostain. Ja tehoa ei tosiaan tässä setissä muutenkaan olla paljoa hakemassa kun ilmeisesti linnunluilla tuo kone niin nehän ei juuri yli 200hp kestä?
« Vastaus #7 : 16.01.2018, 21:24:52 »
Jos oikeasti on linnunluut niin luokkaa 0.8bar on jo koko lailla sokka löyhässä, sillä se tuottaa sen 200hp ja hyvästi yli 300 vääntöä. 0.9bar vakio FT ahtimella ja tarvike (=pöntöiltään sama kun vaparin) pakoputkistolla sai 215hp ja 360Nm. Linnunluilla olevia B230ET koneita on posauteltu tosi olemattomilla muutoksilla vakioon.
Poissa Reinikka99
« Vastaus #8 : 16.01.2018, 21:40:58 »
Paras siis pysyä jossain 0.5 ahtopaineissa ettei nyt heti hajoa, öljynpaluuta öljypohjaan tehdessähän sen toki näkee onko paksummilla veiveillä.
Poissa J4nne_
« Vastaus #9 : 29.01.2018, 23:11:34 »
Jos lohkossa on mekaanisen pensapumpun reikä niin siitä katsomalla näkee myös mitkä kiertokanget. Näin tarkastin omasta -91ft koneesta.
rip -940 classic, B230FT+++
Seat leon 1.8t topsport
Paikalla jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #10 : 29.01.2018, 23:21:49 »
Miten ihmeessä tää onnistuu kun en oo kertaakaan ite nähny kun apuakselin  :o
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa J4nne_
« Vastaus #11 : 29.01.2018, 23:32:37 »
Helposti, yläviistosta katsoen näkee 2. kiertokangen, itseasiassa juuri sen kohdan kangesta minkä tunnistamiseen vaatii. Tietenkin kampuran päästä pyöritellä siten että se tulee näytille.
Ohessa kuvat jotka kertoo mitä katsoa. Eli tuosta kiertokangen pultin reijän yläosasta näkee sen kumpi kanki. Linnunluussa tuo yläosa on koneistettu tasaiseksi.
Kuten kuvasta huomaa niin kun katsoo yläviistosta niin apuakselin ohi näkee selkeästi kiertokangen  ::)
E:lisätään senverran että kyseinen tarkistus tehty autossa paikallaan, tyhjäkäyntiventtiilin/lisäilmaluistin irroitin paikoiltaan ja työnsin vähän sivuun. Sitten vaan puhelimen kameralla kuva reijästä.
« Viimeksi muokattu: 29.01.2018, 23:35:23 kirjoittanut J4nne_ »
Paikalla jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #12 : 29.01.2018, 23:57:12 »
Tjaa noissa oli tollasiakin tunnistus kohtia pelkän paksuuden arviomisen lisäks  :D Thänks...  O0
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Reinikka99
« Vastaus #13 : 09.02.2018, 02:53:19 »
Tuli tuo bensaboksi ebaysta mutta onko turbon johtosarjassa jotain eroa kun sen kanssa ei millään käyntiin? Yskii vain pirusti ja välillä jyskyttää yhellä pytyllä. Syttyboksia tosiaan ei vielä ole eikä vaparin boksilla ole tarkoituskaan ajaa, ihmetyttää vain onko rikki tuo bensaboksi.
Poissa Reinikka99
« Vastaus #14 : 23.02.2018, 09:01:35 »
Ei kukaan osaisi auttaa?
