S60 2,4T -01 aut. pari pientä juttua...
  • 10 Vastauksia
  • 3653 Lukukerrat
Poissa Taavi.H
« : 12.12.2010, 19:18:39 »
Pari viikkoa nyt tuolla kauppakassilla on takana. Kohtapuoleen olen tekemässä perushuoltoja ja muutamia korjauksia, mutta sitä ennen pari pikkujuttua voisi hoitaa kuntoon.
1) Hanskalokero roikkuu keskikonsolin puolelta hieman. Lienee jonkinlainen perusvika näissä. Eihän tuo sinänsä mitään haittaa, mutta kiva olisi saada kuntoon? Vinkkejä?
2) HU-803 soittimen näytön taustavalo on rikki. Millainen operaatio tuon vaihtaminen on? Vinkkejä, neuvoja...?
3) Termostaatin vaihtaminen? Onko pitkällinen homma vai onnistuisiko "pikahuoltona". Tässä menee vielä hetki ennen kuin tuota isompaa remppaa tehdään ja pirun kylmä ajella näillä keleillä kun selkeästi termari vuotaa.
V60 D6 PHEV -14
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Vs: S60 2,4T -01 aut. pari pientä juttua...
« Vastaus #1 : 12.12.2010, 19:59:15 »
Tuohon ensimmäiseen kysymykseen minäkin kaipaisin vastausta.
Blacked S60 Instagramissa
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #2 : 12.12.2010, 20:03:20 »
Kuten myös  ;)
« Vastaus #3 : 12.12.2010, 20:24:50 »
Villi arvaus että kaikki halutaan tuohon ekaan vastaus. En ole kyllä omassa huomannu mitään, mutta pitääpä katsoa tarkemmin. Onko teillä miten paljon tavaraa hanskalokerossa? Vääntäiskö paino sitä luukkua?
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #4 : 12.12.2010, 20:27:32 »
Ei ole tavaraa ei. Kerran tuota vähän katselin sillä silmällä, tuossa on joku suunnitteluvirhe tjsp kun se mekanismi joka pitää lokeroa kiinni on aivan liian oikealla reunalla. Leveä kansi väkisinkin alkaa kanittamaan.
Poissa Harrik
« Vastaus #5 : 13.12.2010, 22:33:43 »
Mulla roikkuu myös..tosin autossa toinen puoli... tarkastelun jälkeen hokasin että oli sellanen pallopää tanko irti sain sen kiini ja parani hiukan tiedä sit onko siinä mitään säätöä suuntaan tai toiseen.
Artic on elämää suurempi ihme
Poissa TT-V
  • naps ja kiekka takas
« Vastaus #6 : 13.12.2010, 23:01:42 »
Kolmos kohtaan että taitaa vielä -01 olla erillisellä termostaatilla että ei tarvi koko koteloa vaihtaa.
Muovi koneen päältä poies (ei välttämätön) ja kaks pulttia poies ja termarikotelo siitä jakopään kulmasta auki. Laturin päälle vaan muovipussi ettei kovin lygolikylpyä saa.
Jotkut on ottanu eka paisuntasäiliöstä nesteet poies.
MB E 270 CDI -03
Poissa Taavi.H
« Vastaus #7 : 13.12.2010, 23:10:38 »
Saako tuolta kätevästi jostain tyhjäyspropusta laskettua pari litraa nestettä astiaan? Vai pitääkö purkaa ensin puoli keulaa ennen tota. :)
Voisi varmaan vaihtaa tuon tässä kohtapuoleen. Jos ei ihan mahdoton pakkanen ole, voisi tehdä vaikka tossa autokatoksessa, jos ei jaksa tonne tallille asti lähteä.
V60 D6 PHEV -14
Poissa TT-V
« Vastaus #8 : 13.12.2010, 23:13:04 »
Pohjamuovia joutuu muistaakseni raottamaan.. mutta tuon paisarin ko tyhjentää niin se mitä sieltä sen jälkee tulee on desi..
MB E 270 CDI -03
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #9 : 13.12.2010, 23:55:55 »
Itse oon aina puristanut ylävesiletkun lyttyyn mahdollisimman läheltä termaria, niin tulee myöskin sen desin verran nestettä.
Syyläristä saa nesteet pudotettua pois, keulan alla on musta muovisuojus se etummainen (ei siis moottorin alamuovi), sen vasemmalla puolella syylärin päädyn kohdalla on pyöreä reikä, sinne kun työntää 13mm hylsyn (pitkää mallia) ja vääntää muutaman rinkin auki, niin alkaa nestettä tulemaan ulos, kun avaa paisuntasäiliön korkin, niin saa myös sen paisuntasäiliön tyhjäksi +neste virtaa ulos nopeammin.
Poissa tire
« Vastaus #10 : 17.03.2015, 09:50:55 »
Haulla en löytänyt muuta kuin tämän vanhan topikin. Mutta onko kukaan keksinyt tuolle hanskalokeron roikkumiselle mitään, korjaus keinoa??
