Lisävaloista juttua
  • 2303 Vastauksia
  • 1047825 Lukukerrat
Poissa Api5000
Vs: Lisävaloista juttua
« Vastaus #1155 : 30.10.2016, 22:19:22 »
Eipä tuossa lyhyistä mitään sanota..   Jos taas alkuperäisiä pitkiä valoja ei samanaikaisesti käytetä, jää lisävaloille yhteissumma 100 käyttöön kokonaisuudessaan.
Itsellä oli 80 luvulla 240-sessa Hella Jumbot pitkille  ja sumarit  olivat alekkain pitkien umpioiden kanssa.  REf-luku meni taatusi yli koska niissä tais olla 37 ja mitä volvo 240-ses omat oli 25? Kyllä ne silti meni läpi katsastuksessa.
Huomenissa laitetaa vävypojan C180 kulkineeseen Jussinmäeltä hankitut Night Glow 5"( Ilm. ovat sama kuuppa kuin LuminaLights Mini Spider 5" mutta hinta -25%. ) .   Koitetaan saada vähän vertailukuvaa millaiset ovat esim omiin v70 pitkiin.  Mesessä tulee käyttöön vain nuo lisäpitkät , omat pitkät jätetään pois käytöstä.
Jos viitsit niin laitas vähän arviota noista lisävaloista tännekin. On ollut itsellä samat harkinnassa
Lähetetty minun SM-G930F laitteesta Tapatalkilla
Poissa Mepi
« Vastaus #1156 : 31.10.2016, 07:09:49 »
Laitettuus tuli, helppo asennus kun heinänteko. Hyvä kantama ainakin 300m( säädettiin kohdistus kohdalleen pihatiellä)  Eli 300m päässä näkyy vielä kohteet suht selvästi. Suosittelen !  http://www.jussinmaki.net/verkkokauppa/walonia_nightglow_5_led_kaukovalo_paketti-p-43539-4986/
Onpa edulliset. Mä olen miettinyt Hellan luminator LED. Onkohan noissa jotain eroa käytännössä?
http://www.jussinmaki.net/verkkokauppa/kaukovalo_led_luminator_ref_40-p-12640-0/
Vai olisko kuitenkin Xenon luminatorit paremmat? 500€ kpl molemmat
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #1157 : 31.10.2016, 09:41:30 »
On kyllä hinta keksitty. Tuollainen kun menee jonkun töhön toimesta säpäleix vaikkapa parkkipaikalla tai kiveniskusta maantiellä niin voi harmittaa
Poissa Mursu
« Vastaus #1158 : 31.10.2016, 11:13:06 »
luulis että 500euron tuikkuun olis saatu semmoset kuoret jotka ei ihan pienestä kiveniskusta hajoa :D
Poissa Mepi
« Vastaus #1159 : 31.10.2016, 12:58:26 »
Pahoittelut, seuraava ei liity Volvoihin vaan tuohon uuteen Rangeriin josta juuri tein kaupat. Myyjän ja korjaamopäällikön kanssa tutkittiin mutta ei osattu sanoa mikä on valojen referenssi. Voiko se olla tuo 10 tuossa E11 leiman vieressä? Kauhean pieneltä vaan vaikuttais..
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #1160 : 31.10.2016, 13:09:44 »
Heitän täältä äänen tuolle lukemalle 10. En nyt tiedä onko tuo kovin tavattoman pieni. Omassa autossa 12.5  :idiot2:
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
« Vastaus #1161 : 31.10.2016, 13:13:30 »
10 joka on E11 merkin yläpuolella.
Poissa Mepi
« Vastaus #1162 : 31.10.2016, 14:26:30 »
Kiitos näistä, eli uskallan laittaa kaksi ref 40 lisävaloa keulalle huoletta  :)
Poissa Kyllätämätästä
« Vastaus #1163 : 02.11.2016, 17:40:58 »
Hmm. Mihinkähän saisi fiksusti maskia reijittämättä lisäpitkille ylätuet kolmoskoppaiseen v70?
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #1164 : 02.11.2016, 19:16:11 »
Laitat maskin etu ja takapuolelle muovipalat jotka kiristät ruuvilla toisiinsa ja siihen sit reikä.
Tai pujotat pienen pakastepussin pari senttiä maskireiästä läpi, lasket pussiin saumavaahtoa ja tökkäät valuun M4 -kierretangonpätkän..
Poissa HulluJaYlpee
« Vastaus #1165 : 02.11.2016, 22:27:00 »
Ite myös kamppailen tämän kysymyksen kanssa.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #1166 : 06.11.2016, 01:19:55 »
Autoissa missä on lähivalo ja pitkät erikseen ne saa olla päällä yhtä aikaa kun pitkät on päällä. Perus h4 umpiossa lyhyet pitää sammua silloin kun pitkät kytketään päälle.
Tuo ei pidä paikkansa. H4 valossa saa kyllä palaa pitkät ja lyhkäset yhtäaikaa. Laki ei ota siihen mitään kantaa ja H4 lampun speksissä on erikseen määritelty että ne nimenomaan voi toimia yhtäaikaa muutenkin kuin valojen väläytyksen.
Käytännössä hyvin harvinaista että ne on tehdas noin kytkenyt, mutta jokin aika sitten TM:n valotestissä olivat jonkun umpion sulattaneet kun siinä oli tuollainen kytkentä. Ilmeisesti normaalikäytössä ajoviima pitää paikat riittävän viileinä.
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #1167 : 10.11.2016, 20:41:24 »
Miten hitossa näissä voi olla Referenssiluku 10 ?  8000lm kuupat 80W . Takuulla loistaa seuraavaan kylään asti. jos on samanlaiset tehosuhteeltaan kuin 35W 2100lm kuupat jotka vastaa Bi-Xenoin+H7 pitkien tehoa.
http://www.jussinmaki.net/verkkokauppa/seeker_210_80w_led_kaukovalo-p-43271-4951/
Meinaan et tollaset sais ihan huoletta heittää Vollen nokalle ja vielä jää 20 pykälää vajaaksi.
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa -karppa-
« Vastaus #1168 : 10.11.2016, 20:48:43 »
Tuohan on vain missä maassa lamppu hyväksytetään siis ref9erenssi. Tätä kommentoivat jo pari vuotta sitten Tm:n lisävalotestissä, kun Hollannissa hyväksytetty ihmeen alhaisia referenssejä valovoimaisille lisävaloille. Tuota samaa on erikoistekniikka myynyt omalla merkillä jo pari vuotta.
Poissa Raid
« Vastaus #1169 : 10.11.2016, 20:54:57 »
Eli poliisilla ei ole mitään rutisemista jos tuollaiset laitta nokalle koska on EUssa hyväksytty??
