Lisävaloista juttua
  • 2303 Vastauksia
  • 1047729 Lukukerrat
Poissa Mepi
Vs: Lisävaloista juttua
« Vastaus #1140 : 28.10.2016, 15:19:47 »
Miten menee referenssit tässä vaihtoehdossa:
Ostan uuden avolavan jonka umpiossa lukee referenssinä X (en ole päässyt tarkistamaan)
Asennan kaksi lisäpitkää joiden referenssit on á50 eli yhdessä lain sallima max 100. Lisävalot kytketään siten että auton omat pitkät eivät pala lisäpitkien kanssa samaan aikaan (Releistys, eli saa valita käytetäänkö auton omia pitkiä VAI lisäpitkiä)
MUTTA kun autossa palaa lyhyet koko ajan niin pitääkö nekin saada sammumaan kun nuo lisäpitkät 100 referenssillä palavat?  ::)
Edit: Lisäkysymys: Voiko auton umpiossa olla merkattuna ERIKSEEN lähi- ja kaukovalojen referenssit?
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #1141 : 28.10.2016, 16:36:33 »
Korjatkaa jos olen väärässä, mutta minun mielestä lähivaloja ei lasketa mukaan.
Poissa Apok
« Vastaus #1142 : 28.10.2016, 18:54:58 »
Autoissa missä on lähivalo ja pitkät erikseen ne saa olla päällä yhtä aikaa kun pitkät on päällä. Perus h4 umpiossa lyhyet pitää sammua silloin kun pitkät kytketään päälle. Tuossa sinun mainitsemassa virityksessa ei ole mitään muuta laitonta kun että referenssit menee yli.
Poissa SamigoGTE
  • Nonnih!
« Vastaus #1143 : 28.10.2016, 19:10:56 »
Eihän tuossa mee referenssit yli jos kerta vain lisäpitkät palaa TAI auton omat pitkät. Eli jos vain lisärit palaa niin sillon on sallittu referenssi. Sekä luonnolisesti jos pelkät auton pitkät palaa niin ei mee yli.
Volvo s60 2.4 2007 (Rouvan)
Nissan Qashqai+2 2011 (Minun)
Lada 1500 S 1990 (kesäbiili)
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #1144 : 28.10.2016, 21:11:53 »
Eikös lisäkaukovalot saanu asentaa ilman kytkintäkin ryöstöllä suoraan pitkistä releellä ja niin että palaa vain kun pitkätkin...?
Meinaa ettei tarvi kabiiniin alkaa vetelemään johtoja.
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa Raid
« Vastaus #1145 : 28.10.2016, 21:16:36 »
Referenssimatematiikkaa:
Jos lisävalot kytketään niin, että ne palavat samanaikaisesti auton alkuperäisten pitkien kanssa, on myös auton omien pitkien valojen referenssiluku otettava huomioon. Siis, jos auton omien pitkien referenssiluku on vaikkapa 2 x 20, voidaan niiden lisäksi maksimissaan asentaa esim. referenssiluvuiltaan 2 x 30 lisäkaukovalot.
Jos taas alkuperäisiä pitkiä valoja ei samanaikaisesti käytetä, jää lisävaloille yhteissumma 100 käyttöön kokonaisuudessaan. Tällöin voidaan käyttää esim. yhdistelmää 2 x 50.
Yhteenlasketun referenssiluvun ei ole pakko olla 100, summa saa toki olla myös sitä pienempi. Huom! Merkitsemättömän halogeenivalaisimen (esim. auton alkuperäiset pitkät) referenssiluvuksi lasketaan 20/valaisin.
http://www.valostore.fi/lisavalo_kaukovalo_laki_maaraykset/
Siinä mielessä järkeen käypää että pitkiävaloja ei saa olla yli 100 koska eikai kukaan pososta pitkillä päin toisia koko aikaa.   Lyhkäse voi palaa koko aja koska ne ei taasen näytä missään vaiheessa päin vastaantulijaa (oikein säädettynä).
« Viimeksi muokattu: 28.10.2016, 21:21:45 kirjoittanut Raid »
Poissa Apok
« Vastaus #1146 : 29.10.2016, 08:29:24 »
Jos lyhyet ja pitkät valot on samassa umpiossa ja referenssit niissä on 25 per puoli niin silloin lisäpitkiä käyttäessä menee referenssit yli. Vai olenko ymmärtänyt väärin? Jos auton omat pitkät sammuttaa ja käyttää lisäpitkiä niin silloin auton umpioista ei lasketa referenssejä ollenkaan. Koskeeko tuo referenssiluku vain pitkiä valoja auton omissa umpioissa?
Poissa Raid
« Vastaus #1147 : 29.10.2016, 10:32:28 »
Eipä tuossa lyhyistä mitään sanota..   Jos taas alkuperäisiä pitkiä valoja ei samanaikaisesti käytetä, jää lisävaloille yhteissumma 100 käyttöön kokonaisuudessaan.
Itsellä oli 80 luvulla 240-sessa Hella Jumbot pitkille  ja sumarit  olivat alekkain pitkien umpioiden kanssa.  REf-luku meni taatusi yli koska niissä tais olla 37 ja mitä volvo 240-ses omat oli 25? Kyllä ne silti meni läpi katsastuksessa.
Huomenissa laitetaa vävypojan C180 kulkineeseen Jussinmäeltä hankitut Night Glow 5"( Ilm. ovat sama kuuppa kuin LuminaLights Mini Spider 5" mutta hinta -25%. ) .   Koitetaan saada vähän vertailukuvaa millaiset ovat esim omiin v70 pitkiin.  Mesessä tulee käyttöön vain nuo lisäpitkät , omat pitkät jätetään pois käytöstä.
« Viimeksi muokattu: 29.10.2016, 10:44:26 kirjoittanut Raid »
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #1148 : 29.10.2016, 15:39:41 »
Saa kunhan referenssit ei mene yli. Omassa toteutettu juuri tuolla tavalla.
Poissa longjohn
« Vastaus #1149 : 30.10.2016, 11:48:35 »
Onko kellään tietoa  voiko Nbb Alpha 225:stä saada linssiä mitenkään ehjänä irti? Auton keulalla nyt 2 hajottavaa valoa ja toisessa pieni halkeama ja sen mustan   suojan alta myös vähän rikki. Oon yrittäny sitä tiivistellä mutta vieläki näyttää menevän kosteutta umpion sisään. Ylimääräsenä löytyis pistevalo,jossa on ehjä linssi. Kiinnostaisi tietää oisko jotenki mahollista saaha vaihdettua se linssi.
Poissa Raid
« Vastaus #1150 : 30.10.2016, 19:02:15 »
Laitettuus tuli, helppo asennus kun heinänteko. Hyvä kantama ainakin 300m( säädettiin kohdistus kohdalleen pihatiellä)  Eli 300m päässä näkyy vielä kohteet suht selvästi. Suosittelen !  http://www.jussinmaki.net/verkkokauppa/walonia_nightglow_5_led_kaukovalo_paketti-p-43539-4986/
Poissa HulluJaYlpee
« Vastaus #1151 : 30.10.2016, 19:15:06 »
Onko kukaan hommannut noita pikakiinnitys lisävalotelineitä?
Itse miettinyt moisia jotta sais lisävalot kesän kynnyksellä helposti pois.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #1152 : 30.10.2016, 20:35:58 »
Mulla oli "lapsena" lisäriteline hydraulipikaliittimillä keulassa. Oli ihan napakka kiinnitys ja helppo käyttää.
Edit: teline oli aluksi neljästä nurkasta kiinni, oli hankala irrottaa. Ku kiinnityksen muutti kolmella ni helpottu kummasti.
« Viimeksi muokattu: 30.10.2016, 20:41:33 kirjoittanut j_tapio »
Poissa HulluJaYlpee
« Vastaus #1153 : 30.10.2016, 20:55:27 »
Anteeksi mutta nyt meni ohi niin että humisee..  Sinulla oli MITÄ?  :D
Poissa j_tapio
« Vastaus #1154 : 30.10.2016, 21:44:33 »
Elikkä valojen ympäri kiertävä teline oli pikakiinniteinen tällasilla liittimillä.
Alaputken päissä yhdet ja valojen välistä ylempänä yksi.
