Lisävaloista juttua
  • 2303 Vastauksia
  • 1033710 Lukukerrat
Poissa Modifier
Vs: Lisävaloista juttua
« Vastaus #135 : 28.02.2012, 19:54:37 »
Niin taitaa olla sama juttu kuin näissä päiväajo valoissa. Suomessa pitäisi palaa takanakin valot, mutta minkäs tekevät.
Ja eikös joissakin bemareissa ole rinkula parkkeja yksi pari liikaa per umpio, mutta kun on jo tehtaan paapan jäljiltä niin eivät puutu asiaan.
Poissa 240-gl
« Vastaus #136 : 05.05.2012, 10:09:01 »
Mistäs saa varaosia lisävaloihin, kun eilen meni Hellan 1000FF valosta kiinnitysjalka paskaksi ja sitten vaihdoin hyllystä Bosch 225 rallyet tilalle, no ajoin kuoppaan ja toisen lasi tippui asvaltille.
eli Hellan kiinnikkeitä ja Boschin laseja olisin vailla. Jos jollain on yksittäisiä valoja tai niiden osia niin saa ottaa yhteyttä  ;)
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #137 : 05.05.2012, 14:53:55 »
Noihin malleihin ei saa varaosia. Kahalta sai muutama vuosi sitten 1000ff:ää jalaksia erikseen muttei enää. Niissä jalaksissa on joku tyyppivika.
Poissa nmmake
« Vastaus #138 : 05.05.2012, 21:13:47 »
Boschin 225:seen pitäisi kyllä saada varaosia. Kyselin muutama vuosi sitten laseja, ainakin varaosaliikkeen katalogista ne löytyivät. Voi toki olla, että tilanne on muuttunut...
Nykyinen: mk3 V70 D3 vm.13 (MY14) Momentum
Entisiä: V70 TDI AT vm.1997,Corolla, S204 220cdi, S80 TDI, W124, 240 B230F, 240 B200K, Jetta.
Poissa 240-gl
« Vastaus #139 : 06.05.2012, 01:36:32 »
Nettikaupasta löysin Boschin 225,sen 59e+ postikulut, pitää sellainen tilata ja hellan kiinnikkeitä ei tosiaan saa enää mistään, mutta kaverilta löyty kiinnikekkin kun häneltä taas hajosi valon lasi joskus ja oli kiinnike säästyny. Pääsin sittenkin aika halvalla
lisäksi ostin motonetista jotkut hilite merkkiset 225mm halkaisijalla olevat valot ja niihin 100w polttimot ja valoteho yllätti positiivisesti.
ruman kehyksen maalasin mustaksi niin valot näyttääkin ihan ok,lta vaikkei ole bosch 225.n voittanutta
Hellan 1000ff pitää laittaa V70.sen keulalle kun ovat kevyet ja sopivan kokoiset. Boschit tulee 740.n keulalle missä on kiinnikkeetkin valmiina. Ja noi hiliten halpisvalot kelpaa Mitsubishi L200 keulille kun sillä rymyää metsässä niin ei raaski mitään 100e helloja pitää keulalla  :)
Poissa j_tapio
« Vastaus #140 : 06.05.2012, 10:55:57 »
225:a on tarjouksessa myyty 39e kpl hintaan, ni vähän epäilyttää et sen hintasiin sais pelkkiä laseja irtona, ajatellen vielä sen olevan rihlattu liimalasi joka pitää osua just oikeaan asentoon että kuvio näyttää oikein.
Navigatoreihin saa kohtuudella varaosia ja vaihtoumpion voi tilata joka tarvikeliikeestä. Itse sain hankittua niihin jopa vaihtolaseja irtona ja jalaksen kuulakupin. Kirkkaan lasin kanssa kohdistus ei oo ihan millitarkka.
Poissa nmmake
« Vastaus #141 : 09.05.2012, 14:10:50 »
 :facepalm:
Näinhän se muuten olikin, joskus muinoin on ehkä 225:seen saanut varaosia. Sekoitin vain ajatukseni, kun edelliseen autoon laittelin nuo Navigatorit, niihin niitä osia tosiaan saikin, eikä 225:seen. Molemmat valot ovat kyllä mainiot, Navigatoria sai vielä 2007 ostettua Jyväskylästäkin 59e/kpl, 2008 alkuvuodesta hinta melkein tuplaantui...
Poissa Volvo 24T
« Vastaus #142 : 16.05.2012, 20:00:24 »
ruman kehyksen maalasin mustaksi niin valot näyttääkin ihan ok,lta vaikkei ole bosch 225.n voittanutta (Kuva poistettu lainauksesta.)
Mulla oli Nissanissa kerran tuomoset kun halvalla sain, todella huono valokuvio ja teho vaikka olikin 100w polttimot.
Volvo V70 2.4T -03 ex. Volvo S40 1.8 -97
ex. Nissan Pick-Up Rokkimonsteri 2.5TD -88
ex. Mercedes-Benz C 200 -01
ex. Jeep Grand Cherokee 3.1TD -01
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #143 : 23.07.2012, 15:52:38 »
Syksy tulee ja pimeys kaupan päällisiksi, joten valoja pitäs päivittää.
Kattelin että tuolla saisi ehkä enempi valoa verrattuna 225 boschiin... http://www.nettiosa.com/product_details.php?p=19
Oisko kellään kokemusta noista 50ref. lyhdyistä?
Tarkoitus olisi survoa noihin 75w taikka 100w xenon kitti :)
Vai olisiko ehdotuksia millä saisi lisäpitkillä 2kpl valoa leveys suunnassa ja pituus sunnassa? Alkaa noi bosch 225 55w xenoneilla käyvä vähän nöyräks...
J_Tapio: Saakos noihin navikaattorin lyhtyihin niitä umpion osia? Jos sais edullisesti xenon hyväksyntä lamput johon pistäs xenonit ::)
Poissa j_tapio
« Vastaus #144 : 26.07.2012, 08:21:27 »
Saa naveihin xenon umpiotkin varaosana. Sitä erikoista kannan kiinnityskäikälettä ei saa, eli se tarvis löytää jostain erikseen tai askarrella itse.
Noista Hellan valoista (kokemusta lähinnä 3000:n osalta - joissa tosin sama umpio kuin cromiumissa), ni leveän ja riittävän pitkälle kantavan keilan tekee tuo 17,5 ja kaikki suuremmat referenssit menee lähemmäs pistevalokuviota.
17.5 valokuvio
37.5 valokuvio
« Viimeksi muokattu: 12.08.2012, 18:22:05 kirjoittanut j_tapio »
Poissa V2T
  • Against Greenpeace with D5252T
« Vastaus #145 : 26.07.2012, 08:43:53 »
itsellä V70 mk1:ssä neljä kappaletta Hella comet FF200, ja tuon hintaiseksi lampuksi todella hyvää valotehoa antaa  :o
Ja kun hinta oli noin 60€ / PARI niin tollaiset laittaa ihan hyvällä mielellä keulalle  ;)
mukana tietysti 100w polttimot, mutta niitä ei kyllä kannata kauaa paikallaan seistessä pitää päällä, saattaapi tuo muovinen lamppu aika nopeasti lämmetä  ::)
Epävirallinen EVRY-mies
--> V70 MK2 2.5D -01
ex:  850 TDI -96, V40 -03 1.9D HP, 244DL B200F, V70 TDI -2000- "Nelisilmä", 944 D24TiC, 244 GLE B19E
Poissa Hiltsu
« Vastaus #146 : 27.07.2012, 01:22:06 »
Millanen kuvio tulee noilla ff200:lla? Omat pitkät vissin poissa pelistä? Houkuttais laittaa tuollaiseen pikkupatteriin xenonit... Varmasti 100w hehkuilla lämpiää  ;D Ite en aikoinaan raahtinu ks. hehkuja pitää päällä eded bosch 225, vaikka metali kuori oli.
Poissa j_tapio
« Vastaus #147 : 27.07.2012, 07:57:08 »
ps. noissa 200ff:ssä on kahdet referenssimerkinnät samassa lampussa. HR17.5 ja DR37.5 ;) Valokeilan kapeus on vain hiukan rajoittava tekijä, neljällä tietysti saa riittävästi levitettyä.
« Viimeksi muokattu: 27.07.2012, 08:00:43 kirjoittanut j_tapio »
Poissa V2T
« Vastaus #148 : 27.07.2012, 08:22:54 »
omasta mielestä tuolla FF200:lla on kokoonsa verrattavissa oleva leveähkö valokuvio (huom: kokoonsä nähden  :P ) . kovin pitkä valokuvio taas ei ole, ainakaan verrattavissa boschin 225:sen pitkään kuvioon  ::)
Mutta juu, omat pitkät pois käytöstä jolloin noita neljää pystyy ilomielin käyttämään  :) ja onhan nuo styling valojen pitkät kehutun huonot  :D
Itsellä säädettynä aika tasaisen leveäksi valokuvioksi noilla niin näkee myös tien reunat hyvin. Ja nuo lamput siis nuo 17,5 REF
Tarkoituksena ois talveksi ehkä päivittää nuo neljään kpl:seen ref 25 valoa, jolloin hyödynnettäisiin koko suomen lain sallima määrä  ::)
muoks
hella ff200
« Viimeksi muokattu: 27.07.2012, 08:27:04 kirjoittanut V2T »
Poissa Harri_82
« Vastaus #149 : 27.07.2012, 18:50:53 »
Viime talven kokemuksen perusteella uskallan suositella Nbb:n alpha 225:sia. Itellä se ref 40 malli eli leveällä valokuviolla oleva. Osramin cool blue 55w hehkut ja näkee leveälle ja kauas sopivassa suhteessa. Pesee navigaattorit joka suhteessa ylivoimasesti. Ehottomasti paras lisävalo mitä itellä koskaan ollu. Ei ainakaan itellä tarvetta xenoneille. Pitäs alkaa katteleen volvon keulaan tukevaa tellinkiä.
http://www.ojanpera.net/index.php?sivu=tuote-esittely&tuoteid=461&tuoteryhmaid=101
Elikkäs tuollaset. Löytyy pistevaloina ja molemmat sit xenonina. Yllättäen muissa ku tuossa leveällä valokuviolla ei oo e-hyväksyntää. Ruottissa oli melkeen joka rekan katolla muutama tuollanen xenoni versio. Oli muuten kohtuu tehokas paketti ;D
