Lisävaloista juttua
  • 2303 Vastauksia
  • 1056709 Lukukerrat
Poissa Axu85
Vs: Lisävaloista juttua
« Vastaus #120 : 22.02.2012, 17:18:48 »
Omista jää vain lähivalot käyttöön ja niiden eteen lisärit ei tuu.
Entäs referenssi luku?
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #121 : 22.02.2012, 17:55:37 »
17.5+30+30+17.5
Omiinhan ei jää mitään referenssiin luettavaa kun niissä lyhyet palaa kaikenaikaa.
Tossa ois referenssien puitteissa mahollista kikkailla vielä vaihtokytkentä noiden 17.5 lisäreiden ja omien H4 -pitkien välille kun niissä ois á 20.
Poissa svart
« Vastaus #122 : 22.02.2012, 19:56:48 »
Mistä tuo 17,5?
Halogeeni navigaattoreissa 37,5?
V70 D5 AWD Summum A -08
Poissa arestes
« Vastaus #123 : 22.02.2012, 20:31:14 »
17.5+30+30+17.5
Mitenkä oot aatellu tehdä kytkennän, eli ryöstätkö herätteen suoraan omilta pitkiltä vai miten.
Ja miten oot aatellu jättää nuo omat pitkät pois, katkaisetko vain johdot vai kuin?(eikös tossa ole H4 eli samassa polttimossa/liittimessä kulkee pitkien ja lyhyiden virta)
Volvo 240 GL -87 b230ft
Poissa j_tapio
« Vastaus #124 : 23.02.2012, 12:50:51 »
Mistä tuo 17,5?
Mulla on niissä 17.5  :(, ..oon kyllä tietoinen et tavallisempi noissa on tuo 37.5.
Pitää tuumii ku alan johottaa noita, varmaa viikonloppuna. Pitkien ohjaus pitää tietenkin ryöstää jostain, yleensä otan sen sisältä autosta, valoreleeltä tai vilkkukahvalta.
Ton lähivalojen kokoajan palamisenkin voi tehä usemmala tavala. Mitään johtoja mä en katko vaan kaikki muutokset on aina palautettavissa alkuperäisiksi, vaikka vain MR-rekisteröintiä ajatellen  :2funny:
H4 -pistokekotelon voi purkaa ja pitkille tulevan johdon voi liittää lähivalojen kanssa kimppuu, laittaen (suurvirta)diodin väliin.
« Viimeksi muokattu: 19.03.2012, 17:50:25 kirjoittanut j_tapio »
Poissa Axu85
« Vastaus #125 : 24.02.2012, 23:20:11 »
17.5+30+30+17.5
Oletin vain et kaikissa olis ollut 30, mut ei mitään sen ihmeempää. :D
Mä ottaisin suoraan vakio polttimon johdosta kun se heräte ei vie niin paljon et sulakkeet paukkuis. (ellei käytä vakioissa samalla 100W polttimoita, mut sulla niit ei oo käytössäkään.
« Viimeksi muokattu: 24.02.2012, 23:23:58 kirjoittanut Axu85 »
Poissa Rocky
  • Tilausliikenne kuski linja-autolla / Seinäjoki
« Vastaus #126 : 28.02.2012, 14:05:43 »
Tuossa kun olin Naantalissa kylpylän vieressä parkissa linja-autolla, kattelin kääntyviä autoja. Aloin ihmettelemään, että onko Mersuissa aina toinen sumari pimeenä kunnes hoksasin, et sehän syttyy palamaan mihin suuntaan vilkku palaa.
Tuli sitten mieleen, että voishan sitä laittaa omaan S70 -97 samalla periaatteella toimivat valot. (katsastuksessa vaan pois)
Eikös sen sais vaan niin, että vilkun virrasta (joka menee esim. vasempaan vilkkuun) ennen vilkkurelettä heräte toiseen releeseen joka sytyttää vasemman sumuvalon ja toisin päin.
Olenko oikeilla jäljillä.  :juhau:
Elämä Ilman Volvoa, niinpä ...Mieti Sitä
http://www.netikka.net/tapio.koistinen/
« Vastaus #127 : 28.02.2012, 14:26:50 »
Varmaan jotenki tollai just, mutta ennen kaikkea miksi? :D
Poissa Rocky
« Vastaus #128 : 28.02.2012, 14:28:35 »
Noo...jotain pientä...erilaisuutta ;)
Oli taas aikaa miettiä kaikkee...tiedä sitten toteutuuko mikään
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
« Vastaus #129 : 28.02.2012, 19:04:19 »
Meillä on uusimmassa kuorma-autossa (Volvo fmX) sama ominaisuus, sen saa napista poiskin jos tykkää. Ja ei toimi yli 40kmh nopeuksissa.
Se cornering light on voimakkuudeltaan perus sumariin verrattava, ja valaisee hyvin alaa jonne ollaan kääntymässä.
« Viimeksi muokattu: 28.02.2012, 19:05:50 kirjoittanut tomimikael »
Poissa Modifier
« Vastaus #130 : 28.02.2012, 19:08:57 »
Vastaava löytyy melkeimpä kaikista uusista autoista ja jos ei vakiona niin ruksilistalta sitten viimeistään.
Poissa Rocky
« Vastaus #131 : 28.02.2012, 19:16:09 »
Eli voisin hyvillä mielin suunnitella & asentaa sellaiset valot
Poissa Modifier
« Vastaus #132 : 28.02.2012, 19:22:03 »
Periaatteessa joo. En ole kyllä perehtynyt asiaan sen tarkemmin onko niissä jotain määräyksiä olemassa mihinkä katsastus-setä voi puuttua. On niitä ollut tosiaan jo useamman vuoden saatavilla uusiin autoihin.
Edit: tuo 40km/h nopeus joka mainittiin aikaisemminkin jo niin se on muissakin merkeissä sama, elikkä se varmaan on joku lakipykälä juttu ainakin. Tosin katsurihan sitä ei varmaan tarkista.
« Viimeksi muokattu: 28.02.2012, 19:25:18 kirjoittanut Modifier »
Poissa Rocky
« Vastaus #133 : 28.02.2012, 19:26:34 »
Katsastuksessa vaan pois käytöstä, tuskin noin vanhassa saa olla.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #134 : 28.02.2012, 19:51:11 »
Tutulta poliisilta kysyin nuista kääntymisvaloista kun uuessa maijassakin semmoset oli niin tuumas että ne on periaatteessa laittomat, mutta minkäs mahtaa kun ne tehtaalla laittavat. Ei perustellu sen kummemmin..
Nykyinen Kia EV6 GT
