Lisävaloista juttua
  • 2303 Vastauksia
  • 1047984 Lukukerrat
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
Vs: Lisävaloista juttua
« Vastaus #1560 : 17.12.2017, 22:52:09 »
Huhun mukaan jotkut jopa virittää autojaan muutoskatsastamatta niitä..
Jopa usea tällä forumilla, mutta miten se vaikuttaa vastaantulijoihin?
Poissa V70 2.5
« Vastaus #1561 : 17.12.2017, 22:54:00 »
Miten työvalot vaikuttaa vastaantulijoihin?
-s80 b5254t6 summum -08
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1562 : 17.12.2017, 22:55:24 »
He voivat häikäistyä ja ajaa ojaan, jonka jälkeen tulee poliisi ja kirjoittaa kummallekin kovat sakot. Kovimmat tulevat tietenkin laittomien työvalojen käyttäjälle, ajoneuvosta riippumatta. Saattaa olla jopa putkareissu, jos löytyy vielä laittomat kiinanxenonit.
Mielestäni tosin autokoulussa neuvottiin kääntämään katse tien oikeaan laitaan kohdatessa, eikä vastaantulevan ajoneuvon valoihin. Häikäistyyhän vaikka ladan valoista, mikäli niihin suoraan tuijottaa.
« Viimeksi muokattu: 17.12.2017, 23:07:10 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #1563 : 17.12.2017, 23:16:05 »
Mitenkäs bilteman voittajaklassikko? Eli 2kpl bilteman halogeenipönttöjä joihin xenonsarjat  :) leditkin noihin varmaan menisi, niin saisi välittömän syttymisen
Golfista jaksoin heittää lisäpitkät aina leimalle/kesäksi hyllyyn. Enään ei jaksaisi. Välittömällä syttymisellä ei ole niin väliä, kun autossa on bi-xenonit.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #1564 : 17.12.2017, 23:18:10 »
Muistaakseni jos ei referenssi merkintöjä ole niin lasketaan sille 20 pinnaa eli saman ku nuo hajottavat.
Siinä vaiheessa pitää tietty purkaa pois jos ylittää sallitun 100 ref.
Käsittääkseni MK2 seitenkymppisen umpiot on 30ref/kpl, niin ei kärsi laittaa kuin kaksi kuuppaa. Purkamatta leimalle.
Taidan päätyä ratkaisuun LED-tanko.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #1565 : 17.12.2017, 23:20:08 »
Jatkan yksinpuhelua...
Pysytäänpä aiheessa ja pidetään kielenkäyttö asiallisena.  C:-)
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #1566 : 17.12.2017, 23:30:47 »
Referenssien puolesta tämä sopisi kuin nenä päähän
https://www.erikoistekniikka.fi/ajoneuvovalaistus/tuote/led-lisavalo-luminalights-striker-560-120w/3010130088/
Joku viitsinyt ihan testatakkin
http://www.youtube.com/watch?v=BGtZqkUE8eE&t=1m35s
edit: onhan tietysti vielä tämä ääripään vaihtoehto, mutta varmaankin halvempi parempi
https://www.erikoistekniikka.fi/ajoneuvovalaistus/tuote/led-lisavalo-92w-lazer-triple-r-1000-elite-2-/3010120189/
« Viimeksi muokattu: 17.12.2017, 23:39:16 kirjoittanut razori »
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #1567 : 17.12.2017, 23:34:51 »
En muista, enkä nyt jaksa lähteä kattomaan :D
Mutta suosittelisin kuitenkin vielä xenon pitkiä. Pysyy sulana kun kehittää lämpöä. Ledin ongelma on että valot muurautuu kun lunta tulee.
Mulla on auton omissa pitkissä ledit ja huomaa kyllä että muurautuu sateella toisin kuin lisäpitkät tai ajovalon kohdalta.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #1568 : 17.12.2017, 23:38:35 »
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #1569 : 17.12.2017, 23:41:40 »
Mä en ole löytänyt umpioista mitään merkintöjä referenssistä tai hyväksynnöistä.
Xenonpitkät on vaan hinnoiteltu ulos tästä kilpailusta.  :'(  Tai sitten pitää säästää vielä hetki.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #1570 : 17.12.2017, 23:41:56 »
Vielä olis hetken aikaa melko hyvä tarjous voimassa. :o
Ei muutakun tilausta vetämään :D on jopa ilmaiset toimituskulut. Tuota paremmaksi ei tarjous enää paljoa parane
Näyttäisi oleman teoriassa sama patukka, kuin tämä josta jo aiemmin oli turinaa
http://www.motonet.fi/fi/tuote/6500166/w-light-typhoon-590-led-lisakaukovalo-10-30v-120w
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #1571 : 17.12.2017, 23:43:22 »
Ei taida harkinta-aika riittää.  :buck2:
Onkohan noissa laadullisesti eroja? Pitäis melkein päästä vertaamaan vierekkäin.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #1572 : 17.12.2017, 23:49:16 »
Takuu noilla ainakin on eri. Luminalightille (tuolle supertarjouslampulle) annetaan 2v ja tuolle W-lightin lampulle vain 1v. Laadusta taas ei mitään tietoa, mutta eikös pelastuslaitoksen ajoneuvoissa ole noita W-lightin tuotoksia, mikäli olen oikein katsonut?
eli näitä
https://www.erikoistekniikka.fi/ajoneuvovalaistus/tuote/led-lisavalo-w-light-9-neptune-ii/3010130412/
Poissa V70 2.5
« Vastaus #1573 : 17.12.2017, 23:54:29 »
Sepä se, ja viel kun pitkien kanssa ei kohdatessa ajeta, niin ne häiritsee yhtäpaljon, kuin jääkaapin valo oven kiinni ollessa.
Itsellä bilteman lisäpitkät 70W xenoneilla, hinta/valoteho suhde on hyvä. Yleensä vaihdan vastaantulijan kohdatessa ensin omille pitkille, ja sitten lähempänä lyhkäsille. Ainakaan kertaakaan ei ole pitkiä minulle vilkuteltu.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #1574 : 18.12.2017, 00:03:44 »
