Lisävaloista juttua
  • 2303 Vastauksia
  • 1057010 Lukukerrat
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: Lisävaloista juttua
« Vastaus #1575 : 18.12.2017, 00:06:48 »
Äkkiä se hinta nousikin :o 159e -> 219e
Näköjään. :o
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #1576 : 18.12.2017, 03:06:55 »
Eli sen pistevalon joutuisi karsimaan leimalle pois.  :-\
Parin minuutin homma, 17mm lenkki alapultti auki, konepellin alta ylätuki ristipäällä ja maskin juuresta liittimet irti.
Pisteen kanssa ei viiti leimalle kun ei siinä taijja olla ees e merkintöjä  :-[
Kuvassa näkyy liikennenerkki jonne 1150m ja valoa piisaa vielä jonkun matkoo ohite, ainakin mehtä hohkaa 1500m paikkeilla  8)
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
« Vastaus #1577 : 18.12.2017, 06:59:23 »
Periaatteessa kilpitelinekkin pitää ottaa pois, jos lisävaloja ei ole paikoillaan.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #1578 : 18.12.2017, 09:01:04 »
Niin pitää koska terävä kulma.
Käytännössä inssi kysy että onko tulossa lisävalot talveksi, myöntävä vastaus ei aiheuttanu toimenpiteitä.
Poissa Apok
« Vastaus #1579 : 18.12.2017, 09:15:32 »
Omassa autossa luminalightsin 7" ledi lisäpitkät 37,5 referenssillä. Menee reilusti yli. Juuri katsastin lamput peitettynä ja sulake irrotettuna. Ei tullut sanomista. Kait tuollasessa kolmen kombossa riittää että ottaa sen pistevalon pois käytöstä ja peittää niin ei tule sanomista katsurilta
Lähetetty minun NEM-L21 laitteesta Tapatalkilla
Poissa Volvo For Life
« Vastaus #1580 : 18.12.2017, 11:05:14 »
Valaisimia ei lasketa poistetuksi jos ne peittää lepsu leimasetä ollut
Poissa Apok
« Vastaus #1581 : 18.12.2017, 11:23:54 »
Eikös toimimattomat valot pidä peittää? Ainakin rikkinäiset sumarit ei haittaa katsastuksessa jos on peitetty.
Poissa Arponen
« Vastaus #1582 : 18.12.2017, 11:30:57 »
Nykyään pykälien mukaan esimerkiks toimimattomat sumarit pitäis poistaa kokonaan tai ehjätä, teippaaminen tai muu peittäminen ei enää riitä
Volvo 740 '88 -ÖRRi
Volvo XC70 D5 '10
Valmet 359D
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #1583 : 18.12.2017, 12:08:24 »
Päivitystä Triple-R kosteuden keräämiseen.
Kauppias oli ollut sitä mieltä, että "josko odotetaan että kuivuisi?". No ei todellakaan odoteta  >:(
Poissa -karppa-
« Vastaus #1584 : 18.12.2017, 12:19:46 »
Höpöhöpö. Tuote ei vastaa kuvausta joten uusi tilalle! Kosteus ei varmana tee hyvää piirielektroniikalle siellä lampun sisällä ja tulee ihan varmasti ongelmia myöhemmin.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #1585 : 18.12.2017, 12:49:08 »
Kyllä kauppiaalle ilmaistiin aika selvästi tyytymättömyys kyseistä menettelytapaa kohtaan. Todennäköisimmin uusi tulee, koska minun silmin tuote on viallinen.
Poissa -karppa-
« Vastaus #1586 : 18.12.2017, 12:51:56 »
Juurikin näin. Jos tuote on IP67 pöly- ja vesitiivis suojattu joten sinne ei kuulu mennä vettä ja PISTE!
Myynyt liike oli?
Poissa völvöxc60
« Vastaus #1587 : 18.12.2017, 13:27:40 »
Myynyt liike oli?
Kosteus voi olla myös kondensiota liian tiiviistä rakenteesta ;)
Poissa Hiltsu
« Vastaus #1588 : 18.12.2017, 13:36:05 »
Siis kolmesta valosta jos poistaa keskimmäisen pois niin alkas siitä jurisemaan?
Poissa -karppa-
« Vastaus #1589 : 18.12.2017, 15:29:33 »
Höpö höpö!
