Lisävaloista juttua
  • 2303 Vastauksia
  • 1033446 Lukukerrat
Poissa HenkkaR1
Vs: Lisävaloista juttua
« Vastaus #1650 : 06.02.2018, 16:41:29 »
https://m.aliexpress.com/item/32795548399.html?pid=808_0000_0109&spm=a2g0n.search-amp.list.32795548399
Kellään kokemusta tälläisestä kiinan lampusta? Ce merkintääkin mainostavat
CE merkintä on vaan valmistajan vakuuttelu, että tuote on valmistettu asiallisesti. Sitä ei edes oikein valvota.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #1651 : 06.02.2018, 16:50:59 »
Ellei kyse ole jopa kuuluisasta China Export -logosta.  :D
Näin Euroopassahan tuon CE-merkinnän idea on että jälkikäteen tulee sapiskaa jos käypi ilmi että tavara ei täytä normeja.
Poissa -linttamummo-
« Vastaus #1652 : 07.02.2018, 05:27:57 »
Itellä oli täysin sama ebaysta tilattu lamppu syksyllä viikon autossa kiinni ja sen jälkeen meni työvaloksi. Ei sovellu lisävaloksi liian pienen kantaman ja leveän kuvion vuoksi.
S40 2.0t classic -03
Poissa Pappi
  • Volvoton toistaiseksi
« Vastaus #1653 : 07.02.2018, 21:15:27 »
Oisko sulla kuvaa kauempaa keulasta että miltä näyttää?
Pittää ottaa semmonen yleiskuva viikonloppuna. Jos ei ala kuulumaan niin nakkoo yv. Eihän tuo mikkään kaunistus ole mutta hyöty ajaa kauneuden edelle. Muuutenkin nämä ledit aika karseen näkösiä.
Tyylikäs valo ulkonäöllisesti on nbb alpha. Oikealla xenon sarjalla terästettynä myös valaisee. Led versiosta ei ole kokemusta.
Typhoonin valokeila on riittävä kun vitostiellä joutuu ajamaan työmatkaa välillä ”jonossa”. Jäisi uber valaisevat valot käyttämättä.
Poissa juho82
« Vastaus #1654 : 14.02.2018, 12:00:39 »
Mistä olette ottaneet releelle herätteen 2014 tai uudemmissa autoissa. Autossa on aktiiviset omat valot. Ja miten yleensäkkin toteutettu ledpötkön asennus kilpitelineellä kun on acc tutka ritilässä? Kilven alapuolelle? Auto s60
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #1655 : 16.02.2018, 22:12:27 »
Viikon mittainen vaihtoprosessi venyi kahden kuukauden mittaiseksi, mutta aiemmin tällä viikolla sain takuuvaihtona uuden Triple R 1000 E-boostin.
Piti käydä äsken irtoakun kanssa sitä kokeilemassa ja kyllä tuo valoteho edelleen vetää hiljaiseksi  S*
Poissa Kojontti
« Vastaus #1656 : 17.02.2018, 18:31:13 »
Herätteestä en osaa sanoa kun oma on vanhempi mutta asennus riittävän alas ettei tule tutkan eteen. Itsellä Optibeam Commander, n. 100mm jalkoineen ja tulee noin 10mm sen maskin tasaisen osuuden eteen mutta tutka toimii ilman häiriöitä.
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
« Vastaus #1657 : 22.02.2018, 21:08:24 »
Nyt tulee sitten toiseen autoon tuo Optibeam Commanderi ja myyntiin lähtee sae seekerit 10 platinana. Pakkohan se on kokeilla onko nuo hintansa värtti  ;D
Poissa Pappi
« Vastaus #1658 : 02.03.2018, 18:29:31 »
Jannelle kuva... Eihän tuo mikään kaunistus keulassa ole, mutta saa luvan välttää. :nohnoh
« Vastaus #1659 : 17.03.2018, 06:45:17 »
Kiitos, ei niin paha kun pelkäsin  :D
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #1660 : 17.03.2018, 14:48:46 »
Tulipa tässä mieleen, kun nyt on sallittu kolme lisäpitkää, niin edellyttääkö tuo kolmen lisäkaukovalon käyttö omien kaukovalojen poiskytkentää (siis jos oletetaan että referenssit ei pauku)?
Paikalla SamigoGTE
  • Nonnih!
« Vastaus #1661 : 17.03.2018, 14:52:58 »
Ei edellytä.
Volvo s60 2.4 2007 (Rouvan)
Nissan Qashqai+2 2011 (Minun)
Lada 1500 S 1990 (kesäbiili)
Poissa Jule
« Vastaus #1662 : 18.03.2018, 14:33:45 »
Ei edellytä.
8)
Onkohan jollain valmistajalla myynnissä sellaista ihan tautisen leveää työvaloa johon olisi merkattu kaukovalon referenssiarvo.
EIkö muu maailma käytä noita referenssiarvoja? Googlella ei löydy kuin suomalaisia kauppoja joissa mainitaan lisäkaukovalon referenssit
Poissa -karppa-
« Vastaus #1663 : 19.03.2018, 06:47:52 »
Nyt on sitten optibeam commander toisen auton keulalla ja tehtiin eilen nopeasti hieman mittauksia, kun naapuria kiinnostaa nuo eri led-valot:
Tulokset 10 metrin päästä valkoiseen autotallin seinään. Ohjelmana Physics toolbox ja mittarina: sony experia
- 8360 lux illumination optibeam commander  (Valmistajan ilmoittama: Valovirta (raw): 8000 lm)
- 9296 lux illumination lazer 1000 competiton (Valmistajan ilmoittama:Valoteho 9020lm)
Lazer:ssa oli Reeded 30 linssit paikoillaan, joka teki sen että lazer oli kirkkaampi huomattavasti leveämmältä halueelta ja kirkkaimman spotin hakeminen ei ollut yhtä helppoa. En jaksanut ruveta noita irroittelemaan.
Poissa haurala93
« Vastaus #1664 : 20.03.2018, 01:17:23 »
Voisko tänne perustaa äänestyksen kuinka pitkälle haluaa nähdä lisävaloilla, moni tuntunut laskevan metrejä pituudessa, vähemmän leveys/pysty suunnassa? Antais vähän osviittaa mitä ihmiset arvostaa nykyään, itse kun ajan työvalo keulalla koska en löytänyt vastaavaa lisävaloo joka näyttää 350m eteenpäi ja pallomaisesti joka toimisi kunnolla myös pikkutiellä jossa paljon nousuja ja laskuja. Ja onko perusteltua nähdä oikeasti 600m+ eteenpäi?
v70 d5 mk2 -05
