Lisävaloista juttua
  • 2303 Vastauksia
  • 1056997 Lukukerrat
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
Vs: Lisävaloista juttua
« Vastaus #750 : 15.10.2015, 23:15:09 »
Palaa auton omat tehdas xenon-lyhyet ja jälkiasennus xenon-pitkät sekä xenon-lisäpitkät :D
Meinaat niinku sokaista kaikki vastaantulijat?  :D
Ootko vetäny erillistä kytkintä kabiiniin, jotta saa lisäpitkät pois käytöstä jos niitä ei pahemmin tarvii? Mutta toisaalta, valoa ei oo koskaan liikaa :D jostakin muistaisin lukeneeni että erillinen kytkin olisi "pakollinen" että valot olisivat lailliset? ??? Vai olisko tuo vaan silloin jos menee referenssit yli 100?
Poissa mikkoko
« Vastaus #751 : 16.10.2015, 00:06:41 »
Onko xenonit jälkiasenteiset h:sarjalaiset vai ihan ns.tehdas xenonit?
Ihan jälkiasennus xenonithan ne on. Liekkö sitte lailliset vai ei vaikka merkintä xenoneille löytyy. Pääasia että näkkee nuo kisurat mitä täällä liikkuu melko ahkerasti tienpäällä.
Poissa SamigoGTE
  • Nonnih!
« Vastaus #752 : 16.10.2015, 08:55:47 »
Eipä ainakaan vielä oo kukaan vilkutellu valoja :)
Ei oo erillistä kytkintä ainakaan vielä. Eihän referenssit saa mennä yli 100 missään tapauksessa.
Volvo s60 2.4 2007 (Rouvan)
Nissan Qashqai+2 2011 (Minun)
Lada 1500 S 1990 (kesäbiili)
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #753 : 16.10.2015, 19:03:51 »
Jos referenssi menee yli 100 pitää olla vaihtokytkin jolla voi valita kaukovaloja joko/tai.
Lisäkaukovalojen kytkin ei ole pakollinen.
Poissa Timo
« Vastaus #754 : 18.10.2015, 15:38:41 »
Mikä se on nykyään valoteholtaan ja kestävyydeltään paras D2S-polttimo? Tulisi sinisellä lasilla varustettuihin Navigator- lisäpitkiin niin värilämpö saisi olla jotain 3000-4000K.
Mazda CX-5 2,2D AWD -18
Ex: V70 D5 AWD -07 Classic
Poissa kaljumies
« Vastaus #755 : 20.10.2015, 21:15:40 »
Mitenkäs porukalla on inssit/virkavallan edustajat sanoneet parkkivaloista kaukovaloissa ?
Jos oikein tulkitsen trafin valomääräyksiä hetken lukemisen jälkeen niin parkkivaloja ei saisi kahdentaa ja täten laittomat ?
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #756 : 20.10.2015, 21:24:26 »
Ottaa alkuperäiset parkit pois (polttimot pois vaikka) niin on lailliset parkit lisävaloissa.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #757 : 20.10.2015, 21:40:26 »
Muistaakseni auton sivusta max. 40cm päähän saa laittaa parkit.
Poissa V70 2.5
« Vastaus #758 : 20.10.2015, 22:07:03 »
Pari vuotta on palanut sprinterin keulalla parkit lisävaloissa ja orkkispaikoilla. Ei ole poliisi eikä leimamies puuttunut.
(toki tuntuvat olevan melkolailla löysempiä työautojen suhteen. Aikanaan katsuri totesi vaparin papereilla olevasta turbodiesel transportterista, että eihän se ahdin sieltä edes mihinkään näy ja löi leiman paperiin...=) )
-s80 b5254t6 summum -08
Poissa svart
« Vastaus #759 : 21.10.2015, 18:19:54 »
Näin juuri. Maksimi 400mm ja henkilö autossa ei saa kahdentaa parkkeja. Näin niinkuin virallisesti ja eriasia mihin sitten puuttuvat.
V70 D5 AWD Summum A -08
« Vastaus #760 : 21.10.2015, 18:39:06 »
Mitäköhän nuo ref luvut meinaa sanoa?
Ostin useamman hella ff200 xenon valon.
Niissä on ilmoitettu ref luku, 37.5 ja 12.5  ???
Onneksi luvut on muovi kopassa, ei siis lasissa.
Meinasin, jos niitä 3kpl ruuvaisi keulan koristeeksi ja poistaisi tuon 37.5 ref luvun niistä  V:>
Poissa kenppi
« Vastaus #761 : 21.10.2015, 18:57:03 »
Mutta eikös se kolmen lisävalon viritys ole muutenkin laiton, koska valoja tulisi olla parillinen määrä? Eli Ref luvulla ei oo mitään merkitystä kuitenkaan  ;D
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #762 : 21.10.2015, 19:07:08 »
Siis jos esim auton reunasta on matkaa lisävalolle 50cm niin siihen ei saa laittaa parkkia, koska on liian "sisällä"?  ???
Ja mites muuten te jotka käytätte lisäpitkiä, onko teillä parkit niissä vai ei?
edit:
Muistaakseni se menee niin että tuo 12.5 on halogeenille ja 37.5 xenonille. (xenon lamppu pirusti kirkkaampi niin silloin tietysti häikäisevyys muuttuu)
Eli senkus viilaat pois  ::) Mutta lyö sitten vielä yksi tuikku keulalle lisää, koska niinkuin edellä sanottiin niin pariton määrä on laiton. Mutta tuskin poliiseja kovin paljoa kiinnostaa.. Hlöautoon saa laittaa 2paria lisäpitkiä, raskaaseen kalustoon 3 paria
« Viimeksi muokattu: 21.10.2015, 19:11:46 kirjoittanut razori »
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
« Vastaus #763 : 21.10.2015, 19:12:01 »
Lisävaloja saa ulkonäöllisistä syistä olla kolme, mutta käytössä vain kaksi.
« Vastaus #764 : 21.10.2015, 19:51:37 »
Kyllä on selvillä monta valoa saa, tai ei saa laittaa, en sitä kysynyt.
Ja on se lailisempi kolme valoa joiden ref luku ei ylitä sallittua, kuin se vaihtoehtoa, että sekin menee laittomuuksien puolelle.
Kiitos,  tämä selvensi asian  -H-
