Lisävaloista juttua
  • 2303 Vastauksia
  • 1056935 Lukukerrat
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
Vs: Lisävaloista juttua
« Vastaus #765 : 21.10.2015, 20:06:18 »
Kyllä on selvillä monta valoa saa, tai ei saa laittaa, en sitä kysynyt.
Ja on se lailisempi kolme valoa joiden ref luku ei ylitä sallittua, kuin se vaihtoehtoa, että sekin menee laittomuuksien puolelle.
Valoittaisitko millälailla?
« Vastaus #766 : 21.10.2015, 20:20:17 »
Kynttiällä?
No eikö se ole paljon parempi vaihtoehto?
Jos on kolme valoa laillisin ref luvuin?
Kuin kolme valoa, missä myös ref luvut kusee kovin ylitse?
Poissa -karppa-
« Vastaus #767 : 21.10.2015, 20:23:23 »
Kynttiällä?
Kumpi herättää enemmän huomiota laiton määrä valoja vai laillinen määrä valoja sekä pieni referenssin ylitys. Tällä vertauksella en puolusta kumpaakaan laittomuutta. Saman sakon saat, jos sellaiset sattuu kohdalleen.
Poissa mheguli
« Vastaus #768 : 21.10.2015, 22:05:39 »
Hella ff200:sta on ainakin saanut sekä 17,5 että 37,5 referenssillä halogeenina. Isommalla referenssillä varustetussa on vaan polttimo eri tavalla, taaempana nopeasti järkeiltynä. Tällöin valo on pistemäisempi. Ff200 xenonin referenssi on näköjään myös tuo 37,5. Liekkö siinäkin sama lasi, vaikka koppa onkin erilainen.
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #769 : 21.10.2015, 22:08:04 »
Mites ostaa 4kpl ämpärin kokosia valoja xenoneilla joissa reffit 20/25 ja poistaa omat pitkät käytöstä.
Näkee
Herättää huomiota
Ja on laillinen :P
Poissa -karppa-
« Vastaus #770 : 21.10.2015, 22:16:35 »
Näkee
Herättää huomiota
Ja on laillinen :P
Kyllä ymmärsit asian täydellisesti. Ero on, että tuo on laillinen ja maksaa vähän enemmän.
Nimimerkillä: Oli yhden talven X-Visionin dominaattorit xenonina ja Hellan FF200 halogeeneina alapuolella. Omat valot oli kytketty pois. Kyllä näki.
Poissa Pekko-poika
  • Fook Mii and Fook Yu!
« Vastaus #771 : 21.10.2015, 22:23:10 »
Poliisimiestä ei oo juuri koskaan kiinnostanu ainakaan meikäläisen lisävalot, kunhan ovat olleet edes suurinpiirtein eteenpäin suunnatut :)
Katsastusmiestä on sitten aina kiinnostanut sitäkin enemmän. Kerran niinkin että katsastus läpivietiin laittomilla valoilla sen varjolla että auton omistaja olis keskeyttäny katsastuksen, vieny autonsa pihalle, ruuvannu laittomat valot irti ja jatkanu katsastusta tämän jälkeen...
Kerran oli myös Hiluxissa kolme Hellan jotakin sumuvaloa puskurissa ja neljä lisäpitkää kopin takana katolla. Kolmesta sumarista keskimmäinen piti poistaa ja käydä konttorilla näytillä. Katolla olleet neljä laitonta valoa sai olla. Tämä siis vielä silloin kun lisävalot ei edes saaneet olla niin takana.
Tästä on kuitenkin jo viisastuttu, ja siirrytty laillisiin valoihin :)
Keltainen
Sininen
Kouvolan köröttelijät.
« Vastaus #772 : 22.10.2015, 09:30:25 »
Voisiko tuon valojen laillisuudesta jeesustelun jättää tuolle off topicin puolella olevaan valo-topicciin ja täällä keskittyä teknisiin kysymyksiin.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #773 : 22.10.2015, 13:09:25 »
Siis jos esim auton reunasta on matkaa lisävalolle 50cm niin siihen ei saa laittaa parkkia, koska on liian "sisällä"?  ???
Juuri näin :)
Poissa Mursu
« Vastaus #774 : 22.10.2015, 13:58:17 »
saakos tämmösiä "Led Bar" valoja käyttää lisävalona?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #775 : 22.10.2015, 14:29:47 »
Arvaapa kahdesti.
Jäitä housuun!
Poissa Mursu
« Vastaus #776 : 22.10.2015, 14:50:05 »
Arvaapa kahdesti.
kysyn kuitenki yhdesti
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #777 : 22.10.2015, 15:04:18 »
:facepalm:
Jätän vastaamatta kolmesti, mutta kuitenkin
Saa käyttää, ei ole mitään väliä paljonko tangolla pituutta ja paljonko ledejä siihen on upotettu.
Sillä on väliä mitä ovat referenssit ja onko ylipäätänsä hyväksytty tieliikenteeseen. esim tässä samankaltainen; http://www.erikoistekniikka.fi/tuote/led-lis%C3%A4valo-luminalights-striker-370/3010130085/
Senkus lyöt kiinni vaan!  :)
Mutta eri asia on se, onko tuossa mitään järkeä, koska kaikki valo mitä tuo antaa, mätkähtää muutamankymmen metrin päähän konepellistä.. Ennemmin sellainen lisävalo jossa on yksi tai kaksi oikeasti tehokasta lediä jotka oikeasti jaksavat näyttää kauemmas kuin sellainen, joka omaa 200 tuollaista heikompaa lediä
Poissa Mursu
« Vastaus #778 : 22.10.2015, 15:10:45 »
:facepalm:
...ja noita voi sitte laittaa vaan sen yhen niin että se tukkii koko ajovalojen välisen alueen?
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #779 : 22.10.2015, 15:32:22 »
Pistä päällekkäin, nuoden pituus kumminkin "vain" 37cm
« Viimeksi muokattu: 22.10.2015, 15:34:06 kirjoittanut razori »
