Lisävaloista juttua
  • 2303 Vastauksia
  • 1047954 Lukukerrat
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
Vs: Lisävaloista juttua
« Vastaus #930 : 07.12.2015, 21:34:16 »
Mulla on Hellan 3000 halogen 37,5 fererenssillä, ja niissä on mun mielestä jo vähän liian pistemäinen se valo.
Työkaverin ref 37.5:sta levennettiin valokuviota kuparirikan kanssa. Jos on liian pistemäinen valokeila niin kokeilkaas.
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
« Vastaus #931 : 07.12.2015, 22:17:26 »
Eihän se x-vision dominaattorin valokuviokaan kaikkein pisin ollut/ole, mutta leveys ja kantama ovat hyvin kumpikin katettu.
Eikö 250 metrin kantama riitä? Ei kaikkia voi saada samaan pakettin ellet laita keulalle kaksia lisäpitkiä  ;).
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #932 : 11.12.2015, 11:06:23 »
V70 mk2 puskurin runkopalkin prifiili kiinnostaisi.
Tarkoitus olisi laittaa kilpiteline valoille siten että jokaisesta nurkasta teline olisi vedetty puskurin runkopalkkiin kiinni.
Rungon ja telineen väliin tulee holkit, mutta onko ylä ja alaosa puskurin kuoressa yhtäkaukana?
Ja tosiaan se palkin rakenne,  kuinka paljon ensimmäisen ja toisen seinämän välillä on tilaa? Jotta voinko minkä mittaisia pultteja käyttää?
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #933 : 11.12.2015, 11:15:25 »
Palkki on 4mm paksua alumiiniä ja väliin jää jotain 20....30mm kennomuoveja. Palkin sisälle et saa kätevästi muttereita ja koko palkista läpiporaaminenkin tuntuis huonolta idealta.
Niittimutterit palkkiin tai ihan kierteiden vääntäminen..
Poissa Timo
« Vastaus #934 : 12.12.2015, 19:34:49 »
Oisko tästä kuvasta apua? Tuo reikä on sillä paikalla mihin se alkuperäisellä asennussarjalla tulee. Mittailin tuota itsekin että teen enemmän reikiä kun tuli vähä enemmän painoa tämän talven asennuksiin mutta hyvin pysyy kahdellakin kiinni.
Mazda CX-5 2,2D AWD -18
Ex: V70 D5 AWD -07 Classic
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #935 : 13.12.2015, 02:10:14 »
 :idiot2:
Poissa -karppa-
« Vastaus #936 : 13.12.2015, 09:19:17 »
:idiot2:
Vai että kiva kaveri. Eikö sinulle riitä 250 metrin kantama lisävaloissa? Kyllä minusta homma on kompromissi jos haluaa pistevalot tai sitten sellaiset jotka näyttää myös hieman leveämmältä. Tai jos referenssi antaa periksi, niin laittaa pistevalot ja niiden lisäksi leveämmälle näyttävät ja kytkee auton omat pitkät pois käytöstä. Näin kaikki menee by the book.
Poissa Spoileri
« Vastaus #937 : 13.12.2015, 13:07:16 »
No mitäs tässä lukee? Häh? Lopeta jo tuo päätön vänkääminen.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #938 : 13.12.2015, 15:55:09 »
Asensin Nbb alpha 225 ref 20/25 ja niihin luminalihgts 110w ballastit 75w polttimoilla.
Ongelmaksi jäi toisen umpion valokuvio... Mikähän moisen aiheuttaa? Silmämääräisesti molemmat polttimot on samallatavalla kiinni.
Poissa Timo
« Vastaus #939 : 13.12.2015, 16:43:54 »
Vaihdoitko polttimoita keskenään, siirtyykö tuo ongelma toiselle puolen?
Poissa Hiltsu
« Vastaus #940 : 13.12.2015, 16:56:16 »
En ole kokeillut vielä.
Kiitos muuten tästä
Poissa Jule
« Vastaus #941 : 13.12.2015, 18:06:18 »
No eikö tuo ollut muka tuon koko mun postin aihe? Miksi helvetissä pitää tarttua yhteen lauseeseen, irroittaa se asiasta ja alkaa vängätä?
Poissa Timo
« Vastaus #942 : 13.12.2015, 18:19:31 »
Kiitos muuten tästä
Siinäpä se selviää onko vika polttimossa vai umpiossa kun kokeilee. Mulla on ollut molemmissa vikoja, halpoja polttimoita kun tilaa neljä niin saattaa saada kaksi samanlaista. :D Ja Navigatorissa kumma valokuvio korjaantui kun laittoi polttimon ja umpion väliin millin prikan, tuli kumpaankin samanlainen kuvio. Oli toisessa erilainen ihan sama mitä lamppua sinne tarjosi..
Poissa Hiltsu
« Vastaus #943 : 13.12.2015, 19:46:14 »
Plääh...
Mikähän tuota settiä vaivaa >:(
Oikeanpuoleinen lamppu sammuu satunaisesti.
Laitoin lisämaadoituksenkin, mutta ei vaikutusta...
Vituttaa jo koko sarja :'(
Poissa magrilli
« Vastaus #944 : 13.12.2015, 19:51:51 »
Plääh...
Ei muuta kun palauttamaan sarja ja uutta matoa koukkuun  8)
Audi S3 2.0 TFSI Quattro 2018
