Lisävaloista juttua
  • 2303 Vastauksia
  • 1068506 Lukukerrat
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
Vs: Lisävaloista juttua
« Vastaus #2205 : 10.11.2020, 19:47:13 »
Muutama vuosi sitten asuntoauton "pihavalo" oli laiton varuste. Käytännössä siihen ei tietääkseni kukaan puuttunut, mutta lakikirjan mukaan sellaista valaisinta ei saanut olla.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #2206 : 10.11.2020, 20:30:42 »
Luulenpa, että katsurit ja virkavalta näkee huomattavasti haitallisempiakin laittomuuksia, eivätkä viitsi puuttua tällaisiin. Kuten eräs erittäin asiallinen inssi mulle totesi, että sehän on kaikkien etu, että nähdään ja näytään, kun ei haitata muita.
Toki kohdalle voi sattua myös virkaintoisempi pykälänrakastaja, mutta kun leimaa vehkeet sääntöjenmukaisina, ei katsastajankaan tarvitse päästää läpi kamppeita, joita periaatteessa ei pitäisi.
Enkä tarkoita näitä leiman jälkeen xenonit päin vittua umpioihin ja kiinaledit sumareihin -virityksiä...
Älä hyydy
Poissa Jule
« Vastaus #2207 : 11.11.2020, 10:17:12 »
Joo, faija laittoi aikanaan kuorma-autoon lisäjarruvalon keskelle, mutta sellaisia pinta-asennettavia jarruvaloja ei juurikaan ole olemassa, joten kuorkkitarvikeliikkeestä sattui mukaan erikoiskuljetusautoissa käytettävä "ylilelevä" valo (eli sellainen punainen 10x10cm neliö), joh9on vaihtoi vain 21W polttimon. JOku virkaintoinen tavasi merkinnät siitä valosta ja tuli ilmoittamaan että se ei ole hyväksytty. Faija kysyi että kuinka sen (ei pakollisen lisäjarruvalon) kokonaan pois ottaminen parantaisi liikenneturvallisuutta? Ei osannut vastata, eikä myöskään laittanut siitä huomautusta.
« Vastaus #2208 : 13.12.2020, 17:00:16 »
Hei te kiinanxenoneilla kaahailevat.
Osaako kukaan suositella ns. "Mallia" jota pitää edes lievästi luotettavana kun ebaysta tilailee näitä markan malleja?
Yhdet 55W jo reklamoin ja sain rahat takas. Jos olisi edes jollakulla ollut toimivat (syttyvät ja ovat kirkkaat) niin riittää. Samaa paskaa noi kaikki myy, niin melkein kuvien perusteella malleja arvotaan.
Massikuninkaat voi ne satasten tarjoukset jättää näppikselle.
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
« Vastaus #2209 : 13.12.2020, 19:50:17 »
DLT HID Ballast, nuo 70W F7T mallit on ainakin toiminu lisävaloissa jo vuosia. Polttimoina tosin Osram 35W D2S.
Poissa Basso58
« Vastaus #2210 : 16.12.2020, 08:40:05 »
Moro,
Täällä on uusi Volvon omistaja ja pitäisi saada lisävaloja keulaan. Lueskelin kyllä näitä lisävalo keskusteluja läpi, mutta tietoa on aika paljon ja monessa paikassa.
Autona on Volvo V60 cc - 16, jossa on täysaktiiviset xenon-kaukovalot. Eli onnistuuko tähän laittaa lisävalot tuolla XBB- kytkentäreleellä ( https://www.lumise.fi/lisavalot/luminalights-lightswitch-pro-(xbb)-v4-kytkentarele-lisavaloille/p/3050120190/) tai muuten rosvoliittimellä tai vastaavalla? Ja nuo täysaktiiviset kaukovalot vielä toimisivat oikealla tavalla?
Poissa Jule
« Vastaus #2211 : 16.12.2020, 12:21:22 »
Huomasin Aliexpressissä 200W xenon kittejä halogeenin tilalle.. Onko nuo tosiaan noin julman tehoisia, vai onko ne jotain kiinan watteja?
Poissa puliukk0
« Vastaus #2212 : 16.12.2020, 14:00:32 »
Googletin niin ekassa myyjä sanoo n. 55w mut käynnistyksessä "200w".  :D
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #2213 : 16.12.2020, 14:14:54 »
Hattiwatteja, mutta ainakin 100w ja 150w sarjoissa on huima ero vrt 35 tai 55
Eikun tilaa vaan usiamman ja koittaa pärjätä, parit ottaa varuilta varastoon kun hajoaa  :D Satasella (sai ainakin ennen) saa sellasen läjän lamppuja ja ballasteja ettei haittaa vaikka parista nousee savut.
Kotkot
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #2214 : 16.12.2020, 15:21:20 »
Mulla on lailliset lisävalot 220W.
« Viimeksi muokattu: 16.12.2020, 15:22:53 kirjoittanut paku97 »
Poissa Jule
« Vastaus #2215 : 16.12.2020, 16:00:24 »
Todennäköisesti enemmänkin, se 55W on pelkkä nimellisteho lahogeenissä.... Mutta mitä sitten?
« Vastaus #2216 : 16.12.2020, 16:23:02 »
Niin kauan kun lisävaloissa lailliset polttimot eikä mene referenssit yli niin on lailliset.
« Vastaus #2217 : 16.12.2020, 16:47:52 »
Joo ei minua se kesto nyt ihan hirveästi noissa 20€ seteissä kiinnosta.
Juttuhan on se, että tilasin "alennuksesta" (kun halavalla sai) wuhanin pahvipöksyltä xenon-kitin lisävaloihin. 55W tilasin, mutta päälle parin kympin hinta ei antanut odottaa mahdottomia. Sarja tuli ja asensin paikoilleen, sekä aloin suuntaamaan kirkasta nosto-ovea vasten.
Heti heräsi epäilys, "herääminen" kesti luvattoman kauan (siis luokkaa 2 minuuttia saavuttaa täysi kirkkaus) ja valoteho aika....ankea (vrt. ref 12.5/55W halogen lisävaloihin). Mittari käteen ja mittasin ballastin ottovirran, pyörittelin laskinta ja tulos oli 34.XXW sisäänottoteho.
Noh, tietäen ballastien hyötysuhteen (varsinkin kiinalaisten kanssa), niin ulosanti ei ollut edes 35W, todennäköisesti 20W lähempänä. :D
Reklamaatiota ja wuhanin sankari toki ensin kiisti tarjoten autotietämystään asennuksessa. Kirjoitin vastauksen, jossa selvensin mittaustavan ja kuinka stantardi ne määrittelee, sekä perus PUIMURI väännön ja jotain muuta juttua.
Loppuun totesin, että yksin esittämieni perusteluiden kanssa on selvää, että myi minulle paskaa ja jos rahat ei palaudu, niin ebay hoitaa asian.
---> "You are the best customer that we have had! We refund your money ASAP and give you a 50% discount for new set of ballasts", tollanen vastaus tuli tunnissa. :2funny:
Tuolta en tilaa enään mitään, lähinnä mietin sitä että tilaanko seuraavatkin ns. "umpimähkään" ja kokeilen. Kyllä noilla nyt näkee, mutta aika aneemiset on ja seuraavat on joko 75W tai 100W (eli ulosanti luokkaa 50-60W ehkä).
Poissa Jule
« Vastaus #2218 : 16.12.2020, 16:51:50 »
Siis mä kysyin onko noita tosiaan 200W tehoisina, mä en ollut laittamassa niitä lankkuun H4:n tilalle. Äkkiseltään en oikein keksi missä noita voisi käyttää.. Ehkä se xenonlamppu ei kuitenkaan niin paljoa lämpene että vaikutus olisi sama kuin 200W halogeeni.
On meillä tuossa pakussakin nimellisesti 220W lisävalot, mutta käytännössähän ne ovat todennäköisesti yli 300W luokkaa + varsinaisen ajovaloumpion H4:t jotka ovat jotain 150W oikeasti. Ja ovat kyllä ihan lailliset.
« Vastaus #2219 : 16.12.2020, 16:58:04 »
Ei ole. 220W xenon on jo niin saatanan kirkas (ja kuuma), ettei auton keulalla olisi mitään hyötyä (silmät ja umpiot palaisi pilalle).
Syttymisvirta on xenonilla aina "iso", koska valokaaren muodostus (läpilyönti) ja ensimmäiset hetket tarvitsevat sitä tehoa. "Lämpeämisen" jälkeen teho laskee ns. vakiotasolle (eli polttimo saavuttanut kirkkautensa).
Kannattaa muistaa seuraava:
- Isommat tunnetut valmistajat ilmoittavat ballastin ulosantotehon ja näin se on käsittääkseni myös stantardissa tarkoitettu
- Nämä kiinalaiset merkittömät ilmoittavat ballastin ottotehon, joka on aina isompi kuin ulosantoteho (hyötysuhde ei ole koskaan 100% tai yli)
- Erilaisten internet -lähteiden mukaan ballastin hyötysuhde voi olla jopa 90% kun vakiotila on saavutettu (100W sisään, 90W ulos), mutta laaduttomilla (usually chinese) ballasteilla hyötysuhde voi olla jopa 50% (puolet menee hukkalämmöksi, eli 100W sisään = 50W ulos).
- Monessa kiinan ihmeen myynti-ilmoituksessa on tosiaan "UP TO 200W!!!", mutta syttymishetken tehopiikillä ei ole mitään tekemistä polttotehon kanssa
