MP3:set Hu-603-radioon
  • 98 Vastauksia
  • 74305 Lukukerrat
Poissa Taavi.H
Vs: MP3:set Hu-603-radioon
« Vastaus #15 : 20.12.2010, 10:03:13 »
juurikin niin, Ribbe.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Rocky
  • Tilausliikenne kuski linja-autolla / Seinäjoki
« Vastaus #16 : 20.12.2010, 10:17:33 »
Elämä Ilman Volvoa, niinpä ...Mieti Sitä
http://www.netikka.net/tapio.koistinen/
Poissa Markus
« Vastaus #17 : 20.12.2010, 16:38:32 »
Keskiviikkona olis tarkoitus asentaa toi tilaamani laite, laitan tänne sit mitä hommasta tuli ;)
Odotan innolla kommentteja sekä asennuksesta että laitteen toiminnasta ja äänenlaadusta.
Tuolta linkittämältäsi sivulta pisti silmään seuraava lause:
•Display MP3/WMA titles/artist/album (where stereo permits)
Onko siis ymmärrettävä, että kyseinen laite osaisi näyttää kappaleiden nimet tuon 603:n näytössä?
Mites muuten, HU-603:een on ilmeisesti saanut kolmenlaatuisia kaiuttimia.
Niissä on siis aikamoiset erot äänenlaadussa?
Miten paljon pelkkä PA-200 parantaa saundeja?
V90 D4 -19
EX:
V70 D3 -12
S60 2.4 Black Sapphire -04
Poissa Viltzu
« Vastaus #18 : 21.12.2010, 12:41:20 »
Toi sanois että näyttää tekstin niissä radioissa mitkä tukevat sitä. Mulla on omassa HU-650, mutta kyllähän ton pitäs yhtälailla toimia tuon 603:n kanssa. Teksteistä ei kyllä tiedä, ja epäilen että ei kyllä näy, mutta sen näkee huomenna.
On kolmen tasoisia sarjoja: http://vccs.volvocars.se/accessoriesLegacy/fi-FI/P2X/audio/audio/VCC-249613.htm
On niissä jonkinlaiset erot juu. Mulla kyllä parani mielestäni aika paljon pelkällä vahvistimella, vaikka onkin nuo matalimman tason kaiuttimet (Performance Sound System). Pystyy soittamaan kovempaa ilman että alkaa kaiuttimet pärisemään ja ääni on mielestäni puhtaampi.
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #19 : 21.12.2010, 14:44:06 »
Käsittääkseni tekstit mahdollista saada tuossakin vain iPodin kautta.
Poissa astars
  • Praise the lowered
« Vastaus #20 : 22.12.2010, 11:20:59 »
Riippuu käyttäjästä mikä riittää. Ite ole kerran kokeillu fm-lähetintä eikä sitä viihtiny kauaa kuunnella.
Juurikin näin, ei noi parhaatkaan fm-lähettimet äänenlaadulla juhli.
I do it because I can. I can because I want to. I want to because you said I couldn't.
4x BMW
Poissa Viltzu
« Vastaus #21 : 22.12.2010, 19:04:51 »
No niin, sain tänään laitettua ton tilaamani laitteen. Hyvin tuntuis toimivan ja äänenlaatu on cd-tasoa, riippuen tietty mp3 tiedoston bitratesta. Biisit hiukan sekasin, mutta oon juuri muuttanut tohon usb-tikulle numerojärjestykseen, sitten ei pitäs olla mitään temppuilua. Tekstit ei lue näytössä, näyttää vaan mones "cd" ja kappale on menossa.
Asennuksessa ei mennyt kuin alle tunti. Rasia mahtui hyin kojelaudan sisään ja tein läpiviennin usb-kaapelille hanskalokeroon.
Olen kyllä tyytyväinen hankintaan, ei mennyt rahat hukkaan. Ja äänenlaatu on paljon parempi kuin fm-lähettimellä, sitä tässä haettiinkin takaa O0
Poissa Viltzu
« Vastaus #22 : 24.12.2010, 09:20:57 »
Pakko vielä kommentoida tota soitinta, näillä pakkasilla mitä tässä on nyt ollut (-20) ei tunnu toimivan heti. Täytyy antaa lämmetä jonkin aikaa, sitten toimii kyllä. Ja jos auto on ollut lohkiksessa, silloin toimii myös heti >:(
Muuten kyllä hyvä laite...
Poissa Nieminen
« Vastaus #23 : 24.12.2010, 11:30:38 »
Pyh huono laite!?  :) Myy mulle se! :D
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #24 : 16.01.2011, 20:39:22 »
Jaahz.. tuli sitten itekki tilattua tuo Grom. Ajattelin vetää tikulle ja i-podille piuhat tuohon keskikonsoliin.
Poissa StevieWD
« Vastaus #25 : 18.01.2011, 02:26:06 »
Itse tilasin tuommosen http://www.volvotech.eu/product_info.php/cPath/133_134/products_id/194 + takakontissa 2 x 10" subia ja 600w vahvistin. Mp3 soitimena ipod touch.
Auto v70 -04 + hu603 alkuperäinen soitin.
Asennus oli vaivatonta. Ainoastaan melbus kaapeli eli 6 pin din kaapeli-4 rca(tulee hu-soittimesta vahvistimeen) piti väsätä itse. Mulla meni semmonen tunti ku kolvailin telineessä.
Imiv laitteessa ei ollut power spitteriä mukana joten otin maan ja virran suoraan soittimesta.
Imiv eli Ipod adapteri on sopivan kokoinen joten sen saa piilotettua helposti vaikkapa keskikonsolin taakse.
Imiv:n käyttöliittymä hieman kankea mutta TOIMII. Äänenlaatu mielestäni erittäin hyvä. Suosittelen hankkimaan kyseisen laitteen mikäli haluat asentaa ipodin Volvon alkuperäiseen soittimeen.
Muista ottaa akun kengät poies ennenku alat asenteleen, ettei tarvitse käyttää autoa vikakoodien resetoinnissa niinkuin minun piti  ::)
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #26 : 22.01.2011, 22:49:03 »
joo, itse laitoin ohjeen mukaan juureen 1- 2- 3- jne alkuset hakemistot ja sitten tavaraa sisään.
Tuntuu että jos nopeasti vaihtaa levyltä toisella niin menee "levyt" sekaisin eli soittaa jotain ihan muuta hakemistoa kuin pitäisi. Onko sulla vielä ollut ongelmia?
Tähän riittää ilmeisesti ihan pikku pakkasetkin koska -5 tuli erroria. Pidin kuitenkin vaihtajaa päällä ja aika pian se lähti pelittämään, eli auton lämpötilasta tuo ei ole kiinni.
Valmistaja kuitenkin lupaa että toimii -30c niin silleen kyllä hatuttaa.
Sitten kun toimii niin toimii hyvin.
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #27 : 25.01.2011, 23:45:26 »
Tuohon on jo olemassa fixi:
Changelog:
Bluetooth support improved
Cold weather fix
Stability improvements
löytyy gromin sivulta.
Poissa wama
  • S60 -01 170hv, manual
« Vastaus #28 : 27.01.2011, 18:52:28 »
Changelog:
Cold weather fix
Onko tuosta päivityksestä oikeasti apua toimimattomuuteen pakkasessa?
Kovasti on itsellä intoa ostaa laite, jos se toimisi. Näyttää olevan tällä hetkellä loppuun myyty.
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #29 : 03.02.2011, 22:57:00 »
Yritin tuon fiksin asentaa mutta en ole ihan varma menikö se... pitää tutustua miten tuon firmiksen version saisi tietoon.
Kappaleiden soittojärjestys tuntuu edelleen sekoilevan kun esm vaihtaa levyltä toiselle, ei oikein löydy selvää logiikkaa tuosta. Tota kylmä hommaa ei oo ehtiny kokeileen ku ei oo ollu pakkasia ja emäntä tuolla lähinnä ajelee.
