Kerman 240 D24
  • 83 Vastauksia
  • 27332 Lukukerrat
Poissa kerma
Vs: Kerman 240 D24
« Vastaus #45 : 25.09.2018, 21:58:24 »
Juu niin aattelinki että vahvuusero löytyy.
Katsotaan jos sitä lyhentäs kierroksella, samalla kun eteen uusii iskarit.
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Poissa kerma
Vs: Kerman 240 D24
« Vastaus #46 : 03.10.2018, 23:28:02 »
Hmmm... Tallin pihassa syttyi öljyvalo himmeästi palamaan, öljyn paineet mittarin mukaan kuitenkin kunnossa. Valo vilkkuu ja sammuu jos vaikka edes rattia kääntää, virrat päälläkin vilkahtelee. Oletan siis että sähkövika mutta onko anturi siis tiensä päässä vai, onko muilla kokemusta?
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Paikalla TVS
Vs: Kerman 240 D24
« Vastaus #47 : 03.10.2018, 23:47:27 »
Antureita on menny, mutta voipa kyllä olla johtovikakin?
Poissa kerma
Vs: Kerman 240 D24
« Vastaus #48 : 10.10.2018, 18:54:44 »
Juu tuossa ihmettelin ku ei löydy anturia. No patenttipaavo käyny asialla :D
Eli mikäs muukaan ku jarruletku on tuolla anturin paikalla...
Sen päässä haaroitin paineanturille ja painemittarille. No tuosta sokeripalasta menee piuha anturiin ja sen liitos otti rattiakseliin kiinni. Joistain kohista otti rattiakselin maalittomaan kohtaan ja maadotti. No ei ota enää :D
Sitten eilen ku tallilta lähin niin kuulu kovempi kolahdus... tämä alkoi toistua toisinaan ja syy selvisi. :) Huomenna kysyn siniseltä hintaa ja saatavuutta.
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
« Viimeksi muokattu: 10.10.2018, 19:42:30 kirjoittanut jen »
Poissa kerma
Vs: Kerman 240 D24
« Vastaus #50 : 11.10.2018, 05:43:30 »
https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/181044/476192?ajoneuvo=651
Juu kiitos vaan mutta tuo merkki kierretään kaukaa jos jotain muuta on saatavilla  :D
Professional partsilta:
-imusarjantiiviste 2000km ja vaihtoon, uusi samanlainen kestikin jo sitten niin kauan ku se auto mulla oli. 200f motti.
-Yhessä ysissä koiranluu meni kiristäessä poikki ennen ku oli edes puolessa välin kiristettynä
- Yhessä seiskassa koiranluun alahela kolisi alle puolen vuoden päästä ku vaihdoin.
- Seiskan reaktiotangon päätyhela kolisi vajaan vuodenpäästä vaihdosta.
- Myös ne ton merkin lokarin sivuvilkut on sellasilla toleransseilla ja klipseillä että ei enää.
 Jos volvolta saa haen sieltä.
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Vs: Kerman 240 D24
« Vastaus #51 : 11.10.2018, 10:42:28 »
jännä homma, paljon siellä on suttakin mutta noi mitä oon vakaajantappeja laittanut 200 ja 900 sarjan autoihin niin ongelmia ei ole ollut.
Poissa kerma
Vs: Kerman 240 D24
« Vastaus #52 : 12.10.2018, 03:06:42 »
Juu kyllä siinä niin kävi että hain tuolta motonetistä minäkin :D jos ei kestä niin pitää jostain etsiä toinen merkki. Volvolla nimittäin 122€ kappale ja 1,5viikkoa toimitusaika.  :buck2: minusta aika kalliit koiranluut...
Otin siniseltä kuitenkin muita osia tilaukseen...
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Vs: Kerman 240 D24
« Vastaus #53 : 12.10.2018, 08:54:42 »
ohhoh,on hintaa!
Poissa kerma
Vs: Kerman 240 D24
« Vastaus #54 : 17.10.2018, 03:27:41 »
Juu vklp.na vaihdoin sen koiranluun. Ihan hyvän olonen tuo on mutta katsotaan kauan kestää :)
Jarrut sai tärkeän toimenpiteen. Vaihdoin jarrunesteet perusteellisesti. Tuntuu että valtaosa laiminlyö jarrunesteen vaihdon, tähän onneksi oli varmasti vaiheltu kun kaikki männät liikku ja jopa ilmanipat kaikki aukes hyvin. Litran verran kierrätin läpi ja joka tuutista tuli kirkasta lopuksi. Aten dot nelosta.
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Poissa kerma
Vs: Kerman 240 D24
« Vastaus #55 : 28.10.2018, 19:47:31 »
Talvirenkaat alle pestynä, 8mm pintaa ja savan kitkat. Paistoleima 07 niin ei nuo mitkään huiput enää ole, mutta menee kunnes saa uudet tossa vuoden vaihteessa.
Ilmansuodattimen vaihdoin ja sulat.
Aurinkosuojan kiinnike meni poikki ja siniseltä uusi hintaan 1,79€.
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Vs: Kerman 240 D24
« Vastaus #56 : 28.10.2018, 20:02:11 »
tämän taisin nähdäkkin motonetin pihassa roihupellossa oisko ollut toissaperjantai aamuna.
Poissa kerma
Vs: Kerman 240 D24
« Vastaus #57 : 30.10.2018, 02:26:48 »
Joo kyllähän sielä tuli töiden jälkeen käytyä muistaakseni. Oliko sun se viininpunanen farkku ysi minkä vieressä tämä oli?
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Vs: Kerman 240 D24
« Vastaus #58 : 30.10.2018, 08:33:53 »
sama auto.
Poissa kerma
Vs: Kerman 240 D24
« Vastaus #59 : 12.11.2018, 05:13:34 »
Tuli eilen panhardin puslat vaihdettua, akselin puoleinen olikin jo revennyt vähän. Hain ihan motonetistä ja merkki joku scan tec muistaakseni. Ehkä vähän vähemmän kolinaa perästä mutta kyllä sinne saa vielä vaihtaa :D
Ostettiin prässi talliin niin mukavasti vaihtuu. :)
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
