Volvo s80 -00 170hp vikavalo ( lamda ?)
  • 37 Vastauksia
  • 34683 Lukukerrat
Poissa TT-V
  • naps ja kiekka takas
« : 12.12.2010, 21:07:21 »
Uusi foorumi vanhat  jäärät.. eli taattu hyvä meno tulee varmaan jatkumaan?  ;)
Elikkäis moottorin vikavalo on palanu tuossa jo kohta puolvuotta, auto on katsastettukki välissä.
Nyt auto olisi lähdössä markkinoille ja tuo valo pitäisi saada sammumaan
BSR antoi seuraavia koodeja jotka tämän valon voisi sytyttää:
CEM-3A01 Bensapumpu, signal faulty
CEM-5B01 LH-heating element, signal faulty (mikäs tämä on?)
ECM-2110 Front heatet oxygen sensor /kaasuläppä, mutta vaihdettu kesällä uusi läppä
Tuo bensapumppu on ennenkin näkynyt koodeissa mutta ei ole ilmoitusta herättänyt.
Millä sammumaan ja volvo markkinoille :D
MB E 270 CDI -03
Poissa Rompe
  • V70 2,4D -07 Classic, Busines, Cromiumpack
Vs: Volvo s80 -00 170hp vikavalo ( lamda ?)
« Vastaus #1 : 12.12.2010, 21:20:00 »
Olisko kuskin penkinlämmitin?
Eikö ne BSRllä sammunut?
Poissa TT-V
« Vastaus #2 : 12.12.2010, 21:21:41 »
Voishan se olla kun ei toimi..
Eli tuo ei vaikuta ainakaan moottorivaloon..
Sammuu se valo mutta syttyy taas jonkun ajan kuluttua uudestaan
« Viimeksi muokattu: 12.12.2010, 21:25:36 kirjoittanut TT-V »
MB E 270 CDI -03
Poissa Taavi.H
« Vastaus #3 : 12.12.2010, 21:22:28 »
Front heated oxygen sensor tarkoittaa siis etummaista esilämmitettyä lambda-anturia.
V60 D6 PHEV -14
Poissa TT-V
« Vastaus #4 : 12.12.2010, 21:26:53 »
Tämän itsekkin sain suomennettua mutta onko ongelma lähinnä lambdassa fyysisesti vai koneen tuottamissa päästöissä että olisi hapet perseellään?
MB E 270 CDI -03
Poissa Taavi.H
« Vastaus #5 : 12.12.2010, 21:30:24 »
Ach so, ymmärsin väärin kun olit laittanut perään maininnan kaasuläpästä. :)
Arvaan että Miksu tai joku muu kertoo kohta tarkemmin tuosta asiasta. Itse en osaa mitään järkevää tuohon syyhyn sanoa.
V60 D6 PHEV -14
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #6 : 12.12.2010, 21:33:09 »
ECM-2110 on se vikakoodi, joka on sytyttänyt sun moottorin vikavalon.
Vikakoodi tarkoittaa etummaisen happianturin lämmitysvastuksen piirin vikaa
Käytännössä n. 100% tuon vikakoodin tapauksista on johtunut viallisesta lämmitysvastuksesta
jokunen viikko sitten kaverini kanssa meinasin ihan muuta, kun uusi lambda-anturi ei tuonut helpostusta, mutta lopputulema oli se, että Bosch:n lambda ei vain yksinkertaisesti toimi tuossa denson järjestelmässä.
Eli korjauksena tuohon vikaan on uusia etummainen lambda-anturi, älä sorru bosch:n antureihin, vaan hanki denson valmistama anturi.
Volvon varaosanumero tuolla anturille on 9202309 ja bilian verkkokaupan antama hinta on 293,62€
Pikaisella googletuksella
189,35€ saksassa (ei sisällä toimituskuluja)   http://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/fuel-mixture-formation/injection-system/lambda-sensor/lambda-sensor-regulating-probe/1018091/
Hitsi, sää kyllä tiät kaiken :)
Poissa TT-V
« Vastaus #7 : 12.12.2010, 21:37:29 »
Kiitokset.. Kuten odotinkin et miksu ratkaisee taasen asian.
Onko tuo muutakuin irti ja uus takas?
Mitäköhän tuo simon sanois tolle hinnaksi.
Mut on muuten perkeleen kallis lampaada  :idiot2:
MB E 270 CDI -03
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #8 : 12.12.2010, 21:43:58 »
simonista ei ikinä tiedä, aina kannattaa kysyä, mutta kannattaa kysellä myös paikallisten tarvikeliikkeiden kautta denson anturille hintaa, eihän sitä koskaan tiedä.
Poissa TT-V
« Vastaus #9 : 12.12.2010, 22:02:50 »
Siis anturia on mahdollista saada densona tarvikkeen kautta?
Autolle vaan perkele olis jo parikin ostajaehdokasta mutta valo ei hyvää kuvaa anna
MB E 270 CDI -03
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #10 : 12.12.2010, 22:04:29 »
Näin oon ymmärtänyt, mutta mulla on tuohon tietoon ollut vain yksi tietolähde, joten kysymällä se selviää, että saako vai eikö.
Poissa TT-V
« Vastaus #11 : 12.12.2010, 22:35:01 »
Ei oo miksu huomannu kahtoo lamdan kylestä suoraa numeroa densolle?
MB E 270 CDI -03
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #12 : 12.12.2010, 23:07:19 »
En oo tullut kattoneeksi :(
Poissa TT-V
« Vastaus #13 : 13.12.2010, 12:49:16 »
Elikkäs pitkällisten kyselyjen jälkee vaihtoehdot suomenmaasta:
Varaosaliike antaa 2 eri lambdaa 00-02 eri ja 02 -> eri.. vanhempaa ei saa mutta erona vissiin vaan erimittainen johto. Hinta uudemmalle DENSOLLE 149e
Sitten sinisen vastaus: autossasi ei ole erillistä lamdaa vaan lamda on rakennettu kattiin, koko katti uusiks? WTF...  miksuu?  ;D
Edit:
Tuommonen löyty:)
http://www.benitomo.com/CATALOGOS/Denso/2008_DENSO_O2_Catalog_-_Cross_Reference.pdf
Eli tuossa olisi suora numero densolle kun saisi vaan varmistuksen että autossani on lamba  ???
Edit2:
Simonin hinta £213.61 + £9.99
« Viimeksi muokattu: 13.12.2010, 13:48:05 kirjoittanut TT-V »
MB E 270 CDI -03
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #14 : 13.12.2010, 14:51:51 »
Mitäs mäkään voin tuohon mitään muuta sanoa, kuin että samaa, mitä säkin, eli   WTF :D
On se sielä ja jopa kierteellä kiinni...  kummiapa ne siellä haastelivat.
Jos halat sille tietää hinnan sinisellä, niin bilian verkkokaupa on hyväpaikka siihen, ei tarvi kuin tietää varaosanumero.
sen uudemman volvo varaosanumero on 9202309, eikä tosiaan ole mahdotonta, ettäkö sen ero olisi vain johdon pituudessa, mutta jos se on niin paljon lyhempi, että johdot ei ylety, niin sitten ei passaa laittaa, lambdan johtojen katkominen ja uudelleen liittäminen saattaa aiheuttaa sen, että anturi ei toimi oikein.
