940 nopeusmittarin toimimattomuus
  • 26 Vastauksia
  • 26675 Lukukerrat
Poissa oz1e
« : 13.12.2010, 11:06:29 »
Elikkäs nopeusmittari temppuillu jo vaikka kuinka pitkän aikaa ja nyt ajattelin että pitäsköhän sitä ihan ruveta tutkimaan. Eli siis välillä lähtee pelittää mut nyt ei oo viimesee varmaa 800km toiminu ku trippimittarin mukaa 79km :D
Eli missähän tällääses volvos sijaittee tuo nopeusmittarin anturi? Se olis tarkotus putsata ja vilasta onks kaikki kondiksessa, ja jos muita ideoita on niin niitä otetaan vastaan.
Ja autohan on siis vuosimallia 91, 940 b230ft koneella ja m46 lootalla.
-93 Volvo 940 B230FT (Talvikäyttis) -96 Volvo 960 B6254FS (Myyty), -92 Volvo 940 D24T(Myyty), -87 Volvo 740 GL B200K(Myyty) -84 Volvo 244 DL(R.I.P), -99 Volvo S80 T6(Kesäkäyttis), -88 Volvo 360 GL B200K(R.I.P), -91 Volvo 940 B230FT(Myyty), -89 Volvo 360 GL B200K (R.I.P)
Poissa Acke
Vs: 940 nopeusmittarin toimimattomuus
« Vastaus #1 : 13.12.2010, 11:14:31 »
Museon puolelta
Lainaus käyttäjältä: Straight Six
Nopeusmittarin anturi perämurikassa, takapuolella siinä päätylevyssä.
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #2 : 13.12.2010, 12:35:13 »
Tuppaavat ne piuhat katkeilemaan siletä peräkopan ulkopuolelta.
Toimiiko takajarrujen ABS?, käyttää samaa pulssi tietoa. Jos toimii, niin vika jossain muualla, mittariston juotokset.
Poissa pikatraktori
« Vastaus #3 : 15.12.2010, 10:30:07 »
Tuolla taka-akselilla olevien johtojen vikaantuminen on jo maastoautolle tavallisempää ja Volvo ei kyllä ole sitä. Sieltä perämurikalta ne impulssit tulevat, mutta vika on kyllä yleensä mittarissa, ellei toimi ::).
ABS-jarrut voivat kyllä edistää tuota, joten nekin on tarkistettava.
« Viimeksi muokattu: 15.12.2010, 10:32:07 kirjoittanut pikatraktori »
Poissa oz1e
« Vastaus #4 : 15.12.2010, 11:13:13 »
Juuh, tuli tutkailtua tossa samalla ku vaihdoin takajouset. Itse anturia en saanu irti siitä mutta piuhat kyllä tsekkasin ja ne oli ihan kunnossa ja pistin vähä sähkökontaktiainetta siihen liittimeen mutta ei lähtenyt pelittämään ei :/
Poissa peehoi
  • If sauna, liquor or tar don't help...
    • Rasinkia katsastaen
« Vastaus #5 : 19.12.2010, 20:08:57 »
Mittaristo irti ja vanhat tinat tinaimurilla irti ja uutta tilalle, näin korjaantunu moni mittaristo.
 -H-
Kaattämmit, Eteläpohojammaalta tullahan. B230FT 940 Classic -98
Poissa pikatraktori
« Vastaus #6 : 21.12.2010, 20:10:02 »
 -H-
Korjasin aikanaan yhden 740 GLT:n VDO-mittariston, valmistusvuosi 1989. Vaihdoin siinä kolme kappaletta elektrolyyttikondensaattoreita ja juottelin huonoja liitoksia "tinaa vaihtaen". Vaikka nuo juotoksetkin saattoivat vaikuttaa asiaan, minusta vika oli pääasiassa noissa elektrolyyttikondensaattoreissa. Toimi kuin uusi korjauksen jälkeen. Ennen korjausta pyrki "nukahtelemaan" satunnaisesti ja saattoi hetken päästä herätäkin - narkolepsiaa kai :(.
Poissa oz1e
« Vastaus #7 : 27.01.2011, 14:34:14 »
Noniiin, tuossa aikani kuluks irrottelin ton mittariston ja huomasin että siellä möllötteli yksinään piuha:
http://img413.imageshack.us/img413/8898/dsc0043xd.jpg
Tuo valkoinen liitin kyllä oli kiinni mittaristossa, mutta tuo missä on oranssiharmaa piuha ja musta liitinpää, mikä mahtaa olla tuo oranssiharmaa piuha? Mistään en sille vastakappaletta löytänyt tuolta piuhaviidakosta. Näin siellä kyllä samassa nipussa minne tuo vihreäkeltainen menee tuon oranssiharmaan värisen piuhan mutta se oli tiukasti kiinni kyllä. Ja edelleenkään ei nopeusmittari toimi vaikka joka liitokseen laitoin sähkökontaktiainetta :(
Poissa Justus
« Vastaus #8 : 27.01.2011, 18:46:53 »
näihin voi tulla hiusmurtumia piirilevyfoliioon, vaikea havaita ilman luuppia ja yleismittaria
Poissa vippe
« Vastaus #9 : 14.08.2013, 10:34:53 »
jatketaampa tähän.
eli 940 nopeusmittari rupes hyppiin n.40-60km/h vauhdissa hyppii 20-80km/h ja n.80-100km/h vauhdissa hyppii 20-200km/h+. samalla ja  nopeusmittarista kuuluu naputus samaan tahtiin kuin mittari hyppelee. hyppely että naputus tiheentyy vauhdin kasvaessa
aiemmin korjasin perästä kopan tiivisteen massalla.
ja kävin mittariston juotokset läpi yksitellen.
näiden jälkeen mittaristo toimi (n.15L bensaa kulunut) ja eilen vika ilmesty autoon sillä aikaa, kun tehtiin downpipeä.
...ja abs valo ei ole syttynyt, sekä vakkarin kytkipolkimen kytkin on irti (en usko vaikuttavan)
145 -70, 940 Turbo USA -91,960 -92, 760 GLE USA -88, -95, 850 T5 svedu -96
entisiä: 944 SE -92, V70 -97, 855 GLT -96, 854 ja 855 italo -95, S80 T6 -99, 855 GLT "arabi" -95
Poissa vippe
« Vastaus #10 : 15.08.2013, 16:26:00 »
jatketaampa tähän.
ja tänään toimi kahdesti vähän aikaa, sitten välillä taas hyppelehti viisari.
Poissa Justus
Re: 940 nopeusmittarin toimimattomuus
« Vastaus #11 : 15.08.2013, 17:04:25 »
kovin kuullostais mittarin mekaaniselta vialta.
Poissa PuuhaPede
  • Ammattilainen töissä
« Vastaus #12 : 16.08.2013, 12:06:36 »
Mitäs, kun mittari näyttää aina liikkeessä 70km/h?  Pysähdyttäessä kokonaan tippuu nollaan  :idiot2:
ex Volvo 945 - 230FK - 1996
     Audi 100 - 2.3E - 1993
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #13 : 16.08.2013, 14:06:15 »
Voisi olla aikaisemmin mainittu konkka-vika...
Häkä piristää!
Poissa mihir
« Vastaus #14 : 19.08.2013, 20:54:01 »
Mä tappelin aikani 960 nopeusmittarin kanssa. Vaihdoin kaikki elektrolyyttikondensaattorit, jonka jälkeen sain sen heräämään. Aiemmin ei viisari inahtanutkaan. No ,mittari heräsi, mutta siitä tuli sitten lämpötilaherkkä. Helteillä pääsi parikymmentä kilometriä, jonka jälkeen viisari alkoi pomppimaan heikkopäisenä. Mielenkiintoinen ilmiö, kun on cruise päällä. Se nääs seuraa sitä nopeusnäyttöä. Kai se olisi talvella toiminut, mutta onneksi netistä löytyi edullinen mittaristo. Ei se muulla asettunut.
