Pakoputken rakentaminen, sekä katin tyhjentäneitä, kokemuksia?
  • 40 Vastauksia
  • 32811 Lukukerrat
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
Olisi mukava kuulla kokemuksia tuosta katin tyjhennyksestä, pariniko jokin autossa, vai mentiinkö p*rse edellä puuhun?
Kuinka tyhjennys tehty? Kansi auki, vai jollain moukaroimalla? Ja mitä siellä sisällä on? Niin ja onnistuuko katin irroitus kuinka helposti, missä menee putkien liitos kohdat?
Auto josta mietin katin tyhjennyksen järkevyyttä on 385tkm ajettu V70 TDI
« Viimeksi muokattu: 15.09.2011, 20:36:28 kirjoittanut Hiltsu »
Poissa Taavi.H
Vs: Katin tyhjentäneitä, kokemuksia?
« Vastaus #1 : 15.09.2011, 00:08:07 »
Paraneehan se yleensä, näissä paljon ajetuissa kun se kuitenkin on enemmän tai vähemmän tukkoinen.
Yksi suosittu tapa on ollut irroittaa about koko putkisto, sitten rälläkällä yläpuolelta auki ja rojut pihalle, lopuksi sähköliimalla kasaan. Näin ei jää katsastusmiehelle näkyvää jälkeä. :smoke:
V60 D6 PHEV -14
Poissa D5GT
« Vastaus #2 : 15.09.2011, 09:16:40 »
paljonko uusi katti tollaiseen maksaa?
Poissa Hiltsu
« Vastaus #3 : 15.09.2011, 10:30:48 »
Meinasitko Taavi, että koko ränni irti katin tyhjennykseen?
Monesti pohjaa ihmetelly, mutta empä muista missä olis liitos kohdat ollu...
Jos tuon rälläköi auki ja hitsaa taas kiinni, niin millä se pitäisi suojata, kun suolaa alkavat kohta levittämään, niin voi sauma iloisesti ropista tielle.
Niin ja lueskelin että toiset laittaa suoran putken, toiset jättä tyhjäksi mitä merkitystä?
Poissa Taavi.H
« Vastaus #4 : 15.09.2011, 10:36:39 »
No kun siellä ei kauheasti sellaisia "pultit vaan auki" -liitoksia ole, niin voipi olla koko rännin tiputtaminen se nopein tie.
Omaani ei ole tuota tehty, vierestä katselin kerran kun erääseen V70I-Volvoon tehtiin.
V60 D6 PHEV -14
Poissa HTK
« Vastaus #5 : 15.09.2011, 10:45:05 »
Yksi vaihtoehto on myös jollain rautaputkella/tangolla pistää kenno palasiksi. Paukauttaa vaan muutamia kertoja katin läpi niin kenno yleensä tulee paloina ulos. Tuolloin ulkorakenne säilyy koskemattomana.
Poissa alces
« Vastaus #6 : 15.09.2011, 10:46:15 »
välineet: rälläkkä katkasulaikalla
pulttia ja mutteria ja prikkaa
1,5m harjateräs
moska
parit avaimet pulteille ehkäpä
tunkki/nosturi
mää oon pari tyhjentäny katkasemalla rälläkällä pultit putken liitoskohdasta katin jälkeen (ei varmasti lähe kiertämällä auki). sitte vaan harjaterästä hakata katin sisään. ja uusilla pulteilla kiinni loppupätkä putkesta. toki voi sen irrottaa downpipestä jolloin saa lattialle koko homman.
V50 T5 AWD -05,   || ex S80 D5 -04 || ex V70 TDI -98
Aprilia rsv1000r -05 fighter || Mitsubishi Pajero -03
« Vastaus #7 : 15.09.2011, 11:07:05 »
Ja pihit ottaa katin pois ja pulttaa tilalle suoran putken kunnes katsastuksen aika koittaa ::)
Poissa Hiltsu
« Vastaus #8 : 15.09.2011, 15:40:30 »
Do dii, menihän siinä useampi tunti, mutta tyhjä ois nyt.
Turbolta 3pulttia auki, putkesta klemmari auki. Putki maahan ja keskelle tehtiin postikortin kokoinen luukku, josta sai naputeltua meisselillä, vasaralla ja sorkkaraudalla sisus silpuks.
Sitten hitsillä ja jollain pakoputken paikkaus aineella parsittiin kasaan.
Putki kiinni ja eka polkasu oli aika sankka pilvi sellaista "höttöä" noen seassa. Mutta lenkin jälkeen huomas eron, kierros herkempi ja vetoja ehkä paremmin...
Eihän tuolla taivaallista tehoa saavuteta, mutta itselle tuli hyvä mieli, ja saa nähdä onko päästöissä eroa...
Kiitos vinkeistä, ja vois vaikka siirtää tuonne diesel osioon, jos jollekkin olis hyötyä.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #9 : 15.09.2011, 19:07:18 »
Onko tällä operaatiolla vaikutusta bensa vapariin?  Mites päästöt?
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
« Vastaus #10 : 15.09.2011, 19:18:23 »
Meniskös niin että hengitys paranee ja päästöt kasvaa.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #11 : 15.09.2011, 19:27:53 »
Ja minkäslainen vaikutus mahtaa olla Turbovitoseen?  ???
Jos tuota orkesteria innostuis kaunistamaan 3-tuumaiseksi tai muokkaamaan vakiputkistoa, niin mikä vaikutus katin tyhjäämisellä / jättämisellä pois?
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #12 : 15.09.2011, 19:31:40 »
Tässä on varmaan takaa-ajatuksena että meneekö katsastuksesta läpi tyhjällä pöntöllä.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #13 : 15.09.2011, 19:34:50 »
Vähäpäästöisiä bensakoneita voi olla vaikea saada päästöistä läpi jos katti puuttuu tai sen sisältö on poistettu.
Näiden tdi-dieselkoneiden katti ei ole samanlainen kolmitoimikatti kun bensoissa, eikä dieseleiden päästöistä mitata kuin savutus.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Tonskulii
« Vastaus #14 : 15.09.2011, 19:36:02 »
Eikös sen voi laittaa paikalleen aina leiman ajaks.  ELK
