740 jytky
  • 183 Vastauksia
  • 81644 Lukukerrat
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: 740 scic (mekaaninen ahdin)
« Vastaus #135 : 24.05.2011, 16:10:31 »
Eikö tuo oo dumpin ohjauspaineletku eli dumppi aukeaa kun ylipaine kaasuläpän etupuolella kasvaa riittävän korkeaksi?
Ei vaan alipaine. Siis imusarjassa ja samaan aikaan putkistossa ahtoja.
« Viimeksi muokattu: 24.05.2011, 16:12:12 kirjoittanut HembalanD »
Kotkot
Paikalla TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #136 : 24.05.2011, 16:58:29 »
Niiin.....
Eli putkistossa == kaasuläpän etupuolella on ylipainetta suhteessa imusarjaan == kaasuläpän takana mistä se ohjauspaineletku dumpille tulee.
Poissa Moolok
  • Kokoa kyllä riittää.
« Vastaus #137 : 24.05.2011, 17:46:19 »
Dumppihan tässä toimii sillä lailla, jotta kun kaasuläppä on auki  on silloin imusarjassa suunnilleen sama paine kun ahtoputkistossa ja tämä paine menee dumppiin männän toiselle puolen. kun läppä menee kiinni iskee moottorinpuolelle kaasuläppää alipaine ja silloin männän toisella puolella on alipaine ja toisella suuri ylipaine ja dumppi aukenee estäen näin vaurioittavan paineen iskemisen kompressori siipeen.
MSNS
Paikalla TOK
« Vastaus #138 : 24.05.2011, 18:08:13 »
Jep.
Lisäksi kevyellä kaasulla kruisaillessa se dumppi ilmeisesti tulee viheltämään koko ajan, kun kaasuläppä on pienellä mutta ahdin pukkaa ahtoja koneen kierrosluvun mukaan.
Poissa Moolok
« Vastaus #139 : 24.05.2011, 19:03:30 »
näin tulee käymää^^
MSNS
Poissa Moolok
« Vastaus #140 : 06.06.2011, 21:44:52 »
Pelktin kiinnikes on valmistunut.
Siinä pari kuvasta.
MSNS
« Vastaus #141 : 06.06.2011, 21:53:50 »
Jep.
Ja tuo voidaan estää riittävällä jousikuormalla, joka painaa mäntää kiinni.
Poissa Moolok
« Vastaus #142 : 06.06.2011, 22:06:02 »
niin ja sitten saadaan siitä vielä ahtopaineen säädin kun hommataan tuohon imusarjan ja ja dumpin välisen letkun välille sellainen venttiili josta voi säätää kuinkapaljon painetta se luo toiseillepuolelleen, mutta antaa alipaineen mennä lävitse. Tällöin saadaan dumppi/ahtopaineen säädin. sanotaanko sellaista nyt bleed ominaisuudeksi tollaista säätöä.
MSNS
Paikalla TOK
« Vastaus #143 : 06.06.2011, 22:12:20 »
Eikös tuolloin ahdin "pyöri tyhjää" kanavassa ts. ilmaa ei nettona mene ahtimen läpi kuin se tyhjäkäynnin/pintakaasun ilmavirta, vaikka ahdin pyörii aika vinhasti? Ja tämä käsittääkseni kuluttaa polttoainetta aika tavalla, kun ahdin haukkaa tehoa kampiakselilta eli kaasu on oltava isommalla tyhjäkäynnin ylläpitämiseksi. Moottorijarrutusta varmaan tehostaa hyvin, pintakaasukruisailussa kuten kaupunki- tai maantieajossa taasen bensaa palaa.
Tätä varten olisi hyvä olla bypass jotta ahdin saa pyöriä pienellä vastuksella, tai edes dumppi. Mut jos sen dumpin kiristää niin että se on kiinni tyhjäkäynnillä niin siltä osin on sama kuin sitä ei oliskaan eli palataan edelliseen.
Oikaiskaa jos olen väärässä, mutta olen ymmärtänyt että remmiahdin tarvii dumpin/bypassin avautumista aina kun kaasupoljinta painetaan vähemmän kuin ahtimen tuotto on. Turbon kanssa riittää että se suhahtaa kun kaasun nostaa.
Poissa Moolok
« Vastaus #144 : 06.06.2011, 22:19:05 »
juu parempi että se pihajaa koska muuten on koneelle ja ahtimelle raskasta.
MSNS
« Vastaus #145 : 06.06.2011, 22:38:10 »
Oikaiskaa jos olen väärässä....Turbon kanssa riittää että se suhahtaa kun kaasun nostaa.
Ajatttelin tuota hommaa taas turbomiehen silmin. Oikeassa olet.
Poissa olli
« Vastaus #146 : 07.06.2011, 10:02:07 »
Kyllähän nämä ilman ylimääräisiä kytkimiä olevat mekaaniset ahtimet tosiaan tasakaasulla ajettaessa puhaltaa dumpin kautta koko ajan ulos sitä "ylimääräistä" ilmaa. Tuollaisessa ratkaisussa by pass-venttiili on usein mukavampi, ainakin jos autolla on tarkoitus ajaa vähän enemmän, koska siihen suhinaan kyllästyy melko pian. Kun kaasua painaa enemmän, niin venttiili menee taas kiinni.
Sitä en sitten tiedä mitä tuollainen ahdin tykkää jos putkessa ei olekaan mitään dumppia tai vastaavaa, ilmeisesti kerää painetta ahtimen ja kaasuläpän väliin ja rasittaa turhaan ahdinta ja muita komponentteja.
Poissa Moolok
« Vastaus #147 : 08.06.2011, 22:36:50 »
argh. alkaa riepomaan kun tasapainotus ei vieläkään valmiita!
MSNS
Paikalla TOK
« Vastaus #148 : 08.06.2011, 22:39:01 »
Onko mitään selitystä annettu mikä siinä kestää?
Poissa Moolok
« Vastaus #149 : 08.06.2011, 22:43:21 »
en oo soittanu sinne kun isoveli teki kauppaa tosta hommasta samalla kun vei samalla oman holsetinsa. Eiköhän se jo ensviikolla oo valmis.
Meinaa vaan heinäkuu tulla varkain eteen, kun ratapäiville pitäs päästä. Toki ensin täs on selvittävä penkityksestä. :2funny:
MSNS
