  • 16077 Vastauksia
  • 4434725 Lukukerrat
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #10155 : 22.06.2016, 21:10:17 »
Löytyykös motonetistä esim omaan D5 2002vm v70N ohjaustehostimen öljyä vai pitääkö hakea volvolta?
Omassa käyttänyt tätä:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/590047/Liqui-Moly-ohjaustehostinoljy-mm-FordVolvo-1l
Tehostimen säiliön korkin tiivistevärin mukaan ostin omaani ja hyvin on toiminut.
« Viimeksi muokattu: 22.06.2016, 21:52:56 kirjoittanut anssi68 »
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #10156 : 22.06.2016, 21:31:18 »
Ei tuokaan ole pahaa tehnyt, neljään autoon on tuota tullut laitetuksi ja hyvin on toiminut ( tosin tuorein auto on -02 )
V90-19 T8
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #10157 : 23.06.2016, 08:35:20 »
Tuota Red Line olen itse aiemmin ostanut, oli sillon se sininen vanhempi koppanen v70.
Tänään tuota pitäs hakea, oli sen verran pohjissa että narahtelee ohjaus, varmistella vuotaako jostain.
Poissa mikkkis-
  • Volvo R Owners Finland
« Vastaus #10158 : 23.06.2016, 09:25:22 »
Antaako vikakoodien ledi valo hässäkkä miten nopeella sarjalla niitä ledin vilkutuksia jos sieltä ulos jotain koodeja tulee?
855 T-5R CREAM YELLOW
EX: 855 2.4 10V -97
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #10159 : 23.06.2016, 09:41:25 »
Kasipätkässä? Mulla se antoi varmaan sekunnin välein morsetusta.
Poissa mikkkis-
« Vastaus #10160 : 23.06.2016, 10:27:59 »
Joo siitä kyse. Tai sit tyytyy vaan service valon nollaukseen ja yrittää sit lukee niitä koodeja kun jotain vikaa tulee päälle :D
EX: 855 2.4 10V -97
« Vastaus #10161 : 23.06.2016, 11:57:44 »
Oot varmaan siis jo ton lukenut: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=165.0
Poissa mikkkis-
« Vastaus #10162 : 23.06.2016, 13:40:36 »
Oon lukenu. Kai siinä joku selkee tauko tulee numeroiden välissä jos se antaa jonkun muun kuin esim 1-1-1.
EX: 855 2.4 10V -97
The moose
« Vastaus #10163 : 23.06.2016, 13:56:05 »
Muutaman sekunnin tauko ja numero 123 tulee .   ..   ... noin karkeasti.
« Vastaus #10164 : 23.06.2016, 14:48:53 »
Pitää painaa nappia uudestaan niin saat seuraavan. Sitten kun tulee ensimmäinen koodi uudestaan on kaikki koodit näytetty.
Poissa mikkkis-
« Vastaus #10165 : 23.06.2016, 15:28:59 »
Joo tuo kyllä kävi selväks tuosta vikakoodi aiheesta ja sithän ne myöskin pystyy nollaamaan tarvittaessa kun se eka koodi tulee uudestaan.
EX: 855 2.4 10V -97
Poissa Makkara
« Vastaus #10166 : 24.06.2016, 18:47:08 »
740 b230f ei pysy tyhjäkäynnillä käynnistyksen jälkeen. Tätä kestää ehkä 30s ja sen jälkeen käy nätisti tyhjäkäyntiä. Onkos tossa joku tk-säädin joka kaipaisi putsausta?
S90 -98 B6304FS
s73
« Vastaus #10167 : 24.06.2016, 19:01:24 »
Imusarjan alla,  siihen menee kaksi letkua ja pistoke.
Poissa Makkara
« Vastaus #10168 : 24.06.2016, 19:49:34 »
Kiitokset -H-
S90 -98 B6304FS
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #10169 : 26.06.2016, 09:35:18 »
Olikos se niin että vitoskoneeseen pitäs laittaa OEM tulpat?  Huollon yhteydessä ajattelin vaihtaa vanhat Boschit pois. Nyt ainakin on toimineet sen aikaa mitä auto on ollut, mutta pitäähän se tarkistaa ::)
