  • 16078 Vastauksia
  • 4481345 Lukukerrat
0 jäsentä ja 16 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Makkara
« Vastaus #10185 : 01.07.2016, 10:48:50 »
740 b200e lähtee yleensä vähän heikohkosti käyntiin. Startissa ja akussa ei vikaa, hienosti pyörii, mutta joutuu vähän sahaamaan ja kuullostaisi aina hetken käyvän vajailla...
Kaikki sytkänosat alle 1v sitten uusittu, sekä alle 10tkm ajettuja. Uudet tulpat on kuitenkin myt vaihdettu, mutta ei vaikutusta.
Mistä "vikaa" etsimään?
S90 -98 B6304FS
The moose
« Vastaus #10186 : 02.07.2016, 09:21:39 »
Kastelee tulpan tai 2.. ??
Kaasupohjassa startaten kokeilee.  Tai kattoo vuotaako mikä suutin.
« Vastaus #10187 : 02.07.2016, 11:31:45 »
Kylmänä, lämpimänä vai molempina?
Jos kylmänä niin ehkä lämpöaikakytkin vialla tai ohjauspaineensäätimen vika?
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #10188 : 02.07.2016, 20:49:49 »
Itelläni ois tavote vaihtaa tuo magneettikytkin ja laturin vapaakytkin loppukuusta, onkohan miten iso homma vaihtaa?
2002vm D5 V70 kyseessä.
Poissa Jakkefp
« Vastaus #10189 : 02.07.2016, 21:06:25 »
Ei liity nyt Volvoihin mitenkään, mutta ihan yleiseen sähköoppiin. Joudun tyhmänä kysymään teiltä:
Tarkoitus vaihtaa huomenna moottoripyörän etuvilkuiksi led-katevilkut. Taakse jää normaalit hehkulankapolttimot. Tarvitseeko vaihtaa led-vilkuille tarkoitettu vilkkurele, kun taakse kuitenkin jää hehkulankapolttimoilla varustetut vilkut? Mitä eroa ns. led-vilkkureleellä ja normaalilla vilkkureleellä on? Riittääkö jos hommaan eteen led-vilkuille vastukset? Minkä kokoiset vastukset? Motonet tarjoaa 10W/15 OHM tai 5W/27 OHM vilkkuvastuksia.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #10190 : 02.07.2016, 21:57:23 »
Ledi vilkun rele ei toimi ns. lämmöllä (bi-metallirele), vaan ihan ajastimella (esim. NE555).
Eli tavis vilkun rele ilmaisee polttimon palamisen nopealla vilkuttamisella ja se ei ledien kanssa toimi, koska sähköteho on liian pieni.
Vastukset valitset sen mukaan, millaiset polttimot ovat tai sitten otat ledi-releen.
Häkä piristää!
Poissa Jakkefp
« Vastaus #10191 : 02.07.2016, 22:04:54 »
Katselin noita eBayn ihmevilkkuja eikä missään mitään mainintaa tehosta. Eli pääsen kaikista helpoimmalla hommaamalla vain tuon ledireleen ja näinollen ei tarvitse leikkiä ollenkaan vastusten kanssa, eikä vilkut liiku liian nopeasti jne?
s73
« Vastaus #10192 : 04.07.2016, 19:38:35 »
740-sarjan nestekytkin, mikä työsylinterin mitta vaihtelee varaosaluettelossa?
Sitä mittaa ei näy kaikissa luetteloissa.
E: pesuneste tulee hädin tuskin snowcapin yli, pumppu vai takaisku menossa? ???
« Viimeksi muokattu: 04.07.2016, 19:55:52 kirjoittanut tulijyrä »
« Vastaus #10193 : 04.07.2016, 19:54:36 »
veikkaisin halkaisijaa
Poissa Dmies
« Vastaus #10194 : 04.07.2016, 20:23:33 »
Saako volvon solex cisac:ia toimimaan mitenkään ilman sammutinsolenoidia ? Jos ei niin olisiko jollain heittää kierteen kokoa joka on kaasuttimen rungossa :D
« Vastaus #10195 : 04.07.2016, 20:37:15 »
Saa.
Revit sen "terskan" pas2 sieltä solenoidin "sisältä".
Näin alkoi yksi solenoidivammainen siksak toimimaan. Tosin, ensin jumitin solenoidin "työntövarren" pohjaan ja kokeilin toimiiko, ennenkuin tein peruuttamatonta tuhoa.
Poissa v_stone
« Vastaus #10196 : 04.07.2016, 21:54:09 »
V70 kuskin penkki narisee / rutisee, ääni tulee keskikonsolin puolelta. Villejä arvauksia ennen kuin lähden tutkimaan että mikä sitä vaivaa?  ???
s73
Poissa Dmies
« Vastaus #10198 : 05.07.2016, 19:18:06 »
Saa.
Ajattelin vaan, että käykö kuinka pahasti jälkikäyntiä jos ei ole solenoidia ollenkaan, kun kasasin kolmesta kaasuttimesta yhden ehkä toimivan. On cisacin korkean mallin runko ja matalalan mallin kansi niin ei ole reikää tai paikkaa solenoidille, jos ei ite poraa ja tee kierteitä kaasuttimen runkoon siihen kohti missä se matalassa mallissa oikeasti on. :D
Poissa Wolvis
« Vastaus #10199 : 05.07.2016, 20:08:45 »
Oikee Frankencisac?   :D
