  • 16078 Vastauksia
  • 4481974 Lukukerrat
0 jäsentä ja 19 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #10290 : 30.07.2016, 14:57:40 »
Saako mistään kasipätkään rekisterikilven valojen "alle" niitä laseja? Itellä tosi tummentuneet eikä saa putsattua, ja nämä olis tosi kiva juttu saada jostain..
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
Poissa mikkkis-
  • Volvo R Owners Finland
« Vastaus #10291 : 30.07.2016, 18:32:19 »
850 T-5R vikakoodin luku kysymys. Miksi A pistokkeessa ei oo vaihteistolle (vai onko vaan automaattilootassa) ja sytytykselle "pistokkeita" niissä rei'issä? Käynnistys ongelmia niin sytytyksestä ois ehkä jotain koodia ja osviittaa saanutkin, mutta vika paikallistettu virranjakajaan tai puolaan.
855 T-5R CREAM YELLOW
EX: 855 2.4 10V -97
Poissa Tonskulii
« Vastaus #10292 : 30.07.2016, 18:46:32 »
Vain automaatissa on se A1.. Ite sitä kans ihmettelin jokunen aika taaksepäin (manuaali) kunnes valkeni.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #10293 : 30.07.2016, 22:20:36 »
Ootko motonetista katellu tai Biltemasta?
s73
« Vastaus #10294 : 30.07.2016, 23:01:43 »
Linssiä? siniseltä luultavasti, bilian verkkokauppa ei tunnistanut numeroa.
« Vastaus #10295 : 30.07.2016, 23:50:45 »
Volvon varaosanumero on 9152437.
Tarvikkeen saatuvuus näyttää olevan aika heikkoa Suomessa.
Skandixilla näyttää olevan Volvo Original, 1 kpl varastossa tällä hetkellä.
http://www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/lights/number-plate-clearance-lights/lens-licence-plate-light/1016769/
Suosittelen että kyselet noita linssejä lähimmältä Volvon tiskiltä, koska vaikka löytyisi jostain tarvikkeenakin löytyisikin, niin tarvikkeet eivät  sovi paikalleen kunnolla.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #10296 : 31.07.2016, 02:25:37 »
Kiitos S*
Huomenna siis soittoa tiskille!
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #10297 : 01.08.2016, 10:29:47 »
Joku varmaan muistaa, että miten tinavitosissa menee +-puolen sähköistys akulta eteenpäin. Ongelmana on se, että mittari näyttää akun ja kengän välille yli 2A hukkavirtaa kaikki vehkeet sammutettuna ilman virtoja.
Jos ottaa akunkengästä sulakerasialle menevän johdon irti, niin ei vaikutusta. Sulakerasian johdosta mitattuna virrankulutus 0.060A.
Menikö akulta startille menevä ainoastaan startille....vai jatkuuko se vielä laturille tms.?
Itse ei jaksa muistaa ja purkamatta ei ahtoputkien takaa oikein tahdo näkyä  :-\
S80 T6 *puretaan*
« Vastaus #10298 : 01.08.2016, 10:46:53 »
No kyllähän se laturille jatkaa. http://www.wiringdiagrams21.com/2009/04/19/1995-volvo-850-starter-bosch-schematic-and-wiring-diagram/
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #10299 : 01.08.2016, 11:12:51 »
Käytiin koiran kanssa lenkillä niin "vika" poistui sillä välin.
Lähetetty minun HUAWEI G700-U00 laitteesta Tapatalkilla
S80 T6 *puretaan*
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #10300 : 01.08.2016, 11:53:54 »
Vika palasi. Yhtäkkiä otti taas 2A virtaa. Sain koppuloitua laturilta johdon irti niin hävikki putosi nollaan. Mikäköhän häikkä laturilla on? Lataa kuitenkin normaalisti  ???
S80 T6 *puretaan*
Poissa Juice
« Vastaus #10301 : 01.08.2016, 12:08:00 »
Olisko säädin laturissa tiensä päässä ::)
Volvo V70 Classic  2.4 20V aut. -00
Ford Focus 1.6 aut. -00
« Vastaus #10302 : 01.08.2016, 12:17:01 »
Tämähän se voi olla tai sitten joku diodi vähän kehno eikä vielä sytytä latausvaloa.(saattaa hiipua ja näkyy pimeällä ehkä heikosti)
Helpoin voisi olla paiskata joku toinen laturi sinne ja siinä samalla katsoa se hiilien kunto. :)
Eihän sen laturin kuulu kuluttaa joutilaana mitään.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #10303 : 01.08.2016, 12:54:04 »
Tuumainen sen pitäisi olla. Kuulemma tarvikkeita on millikokojakin mutta originaali on tuumainen.
Kyllä, tasan 1". 25mm avain toimii tässä oikein hyvin.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #10304 : 01.08.2016, 14:17:33 »
Otin laturin irti ja taidan viedä autosähköön mitattavaksi. Yllättävän kuluneelta näytti hiilien kontaktipinnat n. 200tkm ajetuksi.
S80 T6 *puretaan*
