  • 16080 Vastauksia
  • 4526399 Lukukerrat
0 jäsentä ja 8 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Jambo
« Vastaus #10335 : 08.08.2016, 23:07:37 »
Jees, eli tuli tumpattua tohon proju-242:n taka-akseliin uusista puslista irti poltetut ulkokoolit noita polyuretaanipuslia varten, mutta arvelusta aiheuttaa että kuis syvälle niitten pitäis upota? Silleen että pyörän puoleinen (eli ulompi) reuna on tasan sen korvan kanssa? Vai pitäskö upota vieläkin enemmän? Loppuu meinaan vehkeistä voimat...
Nyt siis tilanne tämä:
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #10336 : 08.08.2016, 23:08:31 »
Ronksu vaikkei hihnoilta kuulostanutkaan niin voit kanssa kokeilla ottaa ilmastoinnin napista pois päältä jos ääni muuttuisi.
Ja yksi minkä olen kanssa kuullut surisevan ja pärisevän on katkennut egr-putki.
Poissa Ronksu
  • Volvo is a lifestyle
« Vastaus #10337 : 09.08.2016, 08:26:14 »
Kiitos Mustalaatikko. Selvittelen näillä lisää :)
Volvo S80 D5 -07
Ex Volvo 460 1.7 -91
Ex Volvo V40 T4 -99
Ex Volvo S40 T4 -00 -> http://www.x40fin.com/index.php?topic=21931.0
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #10338 : 10.08.2016, 10:36:17 »
Saattaa olla hölmökin kysymys mutta... Jos auto (S70) on alunperin 10V moottorilla niin voiko siihen laittaa 20v perusmoottorin käyttäen tuon 10v koneen apulaitteita jne?
Eli siis onko näillä muuta eroa kuin venttiilien määrä?
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa volvo940
« Vastaus #10339 : 10.08.2016, 16:05:12 »
Saako v70 -98 10v huohotusletkuja muualtako siniseltä?
Poissa 244Markus
« Vastaus #10340 : 10.08.2016, 17:23:36 »
2.5tdi:n kiertokankien laakeripukkien kiristysmomentti?  :)
240 '85 T5
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #10341 : 10.08.2016, 19:09:28 »
Onko ne miten erikoisen malliset? Vinokoneisiin olen hakenut mm. huohotusletkuja traktori- ja maataloustarvikeliikkeestä.  :) Löytyy mutkaa ja pätkää joka lähtöön ja metrihinta yleensä pikkusen järkevämpi kuin Volvon pusseihin pakatuissa.
Älä hyydy
The moose
« Vastaus #10342 : 10.08.2016, 19:57:53 »
Jos ne kovat muoviset imusarjan takana olevat on poikki männy.. päälle sopii pave paineilmaletkua ja voi vähän kiristää klemmarilla ettei vuoda.
Poissa volvo940
« Vastaus #10343 : 10.08.2016, 20:34:32 »
Kiitän vastauksista. Onko kellää niiden letkujen mittoja muistissa.  Imusarjaa en oo irrottanu vielä, ajattelin hommata osia etukätee
The moose
« Vastaus #10344 : 11.08.2016, 05:57:52 »
Jaa olisko 10 tai 12 mm pave letkun sisämitta ollut.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #10345 : 11.08.2016, 17:20:35 »
Onko noista Motonetin desibelivaimentimista mihinkään?
Omassa autossa suhteellisen ärsyttävä humina tuossa noin 2200-3000rpm ja se pitäisi saada pois.
Putkisto on nyt 3" puoliväliin ja loput 2,5". Katin paikalla perusvaimennin Motonetistä ja perässä Simonssin pönttö.
Tuon ensimmäisen pöntön laitoin suht hiljan siinä toivossa, että humina katoaa, mutta ei, ei vaikuttanut mitään.
Nyt siis mietinnässä heittää tommonen desibelivaimennin jommankumman pöntön sisään.
Kokemuksia, jos niitä on, kiitos!
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
« Vastaus #10346 : 12.08.2016, 13:32:51 »
Potilas, V70 -01 Tdi.
Mites ecun saa irti parhaiten?
Poissa Ronksu
« Vastaus #10347 : 12.08.2016, 14:39:29 »
Minkä muotoinen sun pönttö on siellä takana? Jos pyöreä, melko varmaan saa pörinää, jos laittaa soikeamman ja suht ison, niin pörinä pitäisi vaimentua ihan kivasti.
Volvo S80 D5 -07
Ex Volvo V40 T4 -99
Poissa Tonskulii
« Vastaus #10348 : 12.08.2016, 14:51:59 »
Takana on soikea, tämä. Tämä taas on etummainen, ei vaimentanut mitään. Katin paikkeilla vaan kun menee se "tunneli" mikälie niin sinne ei soikeaa saa sopimaan, oli pakko laittaa tuommoinen pyöreä sinne.
Ja se pörinähän ei mua haittaa, ääntä tähän maailmaan mahtuu, mutta se humina ottaa korviin.
EDIT: Tuli vielä mieleen, että onko kukaan tilannut tinakoneeseen vahvempia kankia ulkomailta? Esim ebayssä olisi tämmöiset, ja nuo kun ovat EU-alueella, niin muita kulujakaan ei tulisi. Voiko noihin luottaa, vai metsästääkö Suomesta tai länsinaapurista?
Ja johan tuli ryssittyä viestien kanssa.. :D
« Viimeksi muokattu: 12.08.2016, 15:14:26 kirjoittanut Tonskulii »
Poissa Leo
« Vastaus #10349 : 12.08.2016, 19:34:43 »
Onko V50:ssä vain yksi ilmastoinnin täyttöventtiili?
