  • 16078 Vastauksia
  • 4482207 Lukukerrat
0 jäsentä ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa o_j
« Vastaus #10320 : 05.08.2016, 22:48:05 »
Moottorina D5. Näytää alkuperäiseltä, jonkun sortin kumipuslat on kiinnikkeissä eli ilmeisesti ei tarkoituskaan jäykistää mitään?
Tarkoittanet laatikosta apurunkoon kulkevaa tukea? Sen kuuluukin antaa jonkinverran perääsi, puslat ovat pehmeää kumia. Uretaaniversioita on saatavilla, mutta dieselissä välittyy koneen värinä kiusallisesti ohjaamoon sen kanssa. Moottorin yläpuolisen kiertojäykisteen pitää sen sijaan olla jämäkkä.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
« Vastaus #10321 : 05.08.2016, 23:01:14 »
Pikavinkit 940 230 FT:n lambdan vaihtoon. Yläkautta ajattelin yrittää, onnistuuko? Testiin tulee Walkerin mallikohtainen anturi.
Onnistuu
Poissa Topsa-
« Vastaus #10322 : 06.08.2016, 21:21:35 »
Onko noihin D5:sen common rail suuttimiin olemassa eripaksuisia kuparitiivisteitä? Käytin suuttimet testauksessa ja putsatessa suuttimien paikkoja huomasin pientä tiivistepinnan rikkoa. Oli sisäkehällä ehjää pari milliä mutta ulompana oli syönyt alumiinia, ilmeisesti vuotaneet. Kuitenkin, jos niitä raspailee niin mahtaako tiivistää pelkästään uusilla asennussarjoilla? Jos ei niin sitten tarvitsisi paksumpia tiivisteitä. ???
Tietoa kenelläkään?
« Vastaus #10323 : 06.08.2016, 22:54:44 »
Tdi:ssä vissiin heti venttiikisalaattia kun jakoremmin kiristin pettää?
Kyllä, ellei jotain ihmettä ole tapahtunut.
Tähän vielä palatakseni, tänään sain vihdoin potilaalle tehtyä tilaa talliin ja tuupattua sen sisälle.
Nappasin venakopan pois ja odotin kutakuinkin tälläistä näkyä: video
Kaikki nostinkupit kuitenkin nousevat yhtä ylös. Voiko siis olla että venttiilit voisi olla jopa suoria? Vai nappaanko vaan sovinnolla kannen irti
« Vastaus #10324 : 06.08.2016, 23:43:24 »
Venttiilin kierous voi olla niin pientä että sen huomaa vasta venttiilin hionnassa. Mutta silti kiero ettei toimi.
« Vastaus #10325 : 06.08.2016, 23:53:03 »
Hihna kiinni ja pyörittelet käsin konetta ja koestelet että onko viisi yhtä hyvää puristusta. Jos on niin voihan sitä tulille kokeilla, ei siinä mitään häviä.
Poissa ile2
  • Life's a bitch and then you fucking die.
« Vastaus #10326 : 07.08.2016, 13:12:35 »
Oiskohan 12v vanhat takajarrusatulat syytä vaihtaa pareittain uusiin, ts. onkohan mahdollista että jarruvoimiin tulee liikaa eroa jos vaihtaa vain toisen  ja tulee ongelmia leimalla sen takia?
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #10327 : 07.08.2016, 13:22:33 »
Itsellä vaihdettiin vain toinen kun toinen toimi hyvin 13v vanhasta
Poissa Ronksu
  • Volvo is a lifestyle
« Vastaus #10328 : 07.08.2016, 22:04:11 »
Mitenkä helposti tollasessa 2007 vuosmallin S80 2.4l D5 moottorissa menee hydraulisetnostajat? Vai kuuluuko moottorista kuulua kierrosten mukana sellainen suriseva ääni?
Ei tietenkään ole varma kuuluuko ääni niistä, mutta epäilys on kova.
Volvo S80 D5 -07
Ex Volvo 460 1.7 -91
Ex Volvo V40 T4 -99
Ex Volvo S40 T4 -00 -> http://www.x40fin.com/index.php?topic=21931.0
« Vastaus #10329 : 07.08.2016, 23:31:24 »
Ääninäyte olis toki hyvä. Paljonko on kilsoja moottorissa?
Poissa Ronksu
« Vastaus #10330 : 08.08.2016, 09:07:24 »
Voin koittaa tänään jonkun videon ottaa. 245tkm ihan just täynnä.
Volvo S80 D5 -07
Ex Volvo V40 T4 -99
The moose
« Vastaus #10331 : 08.08.2016, 20:00:46 »
Moniurahihnan kiristinrullan laakeri?
« Vastaus #10332 : 08.08.2016, 20:49:55 »
Tämä tai laturin vapaakytkin.
The moose
« Vastaus #10333 : 08.08.2016, 21:32:52 »
Vieläköhän näissä uudemmissa on yhtä kamala se "laakeri" kuin 1genv70
Poissa Ronksu
« Vastaus #10334 : 08.08.2016, 22:24:32 »
Tästä olen kuullut jotan juttua. Käytin auton korjaamolla jossa oli Volvon asiantunteva mies. Osasi sanoa että ei ainakaan venttiilikoneistosta tule ääni. Eikä se ääni kyllä kuulu hihnoiltakaan päin. Ääni tuntui katoavan kun antoi kaasua ja kone alkoi lämpenemään. Täytyy pitää korvat auki ja tutkia että jatkuuko ääni..
Ei se pyörreläppien kiinni pysyminen voisi aiheuttaa jotain ääntä jonnekkin? Vipu oli ollut irrallaan ties miten kauan, mutta nyt se on paikallaan. Se menee ainakin korjaukseen ja ilmeisesti suutinputketkin siinä samalla. Voikohan ääni lähteä näiden korjauksella?
Volvo S80 D5 -07
Ex Volvo V40 T4 -99
