  • 16089 Vastauksia
  • 4576696 Lukukerrat
0 jäsentä ja 6 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa 745insports
« Vastaus #1065 : 07.02.2012, 14:03:40 »
No nyt tuli erinomainen vastaus, kiitos!
Eip mitää! Kävelin kato tallii ja mittasin ja kattosin :hello:
Volvo V70, D5252T+Aut., vm. -99 Käyttöauto
Volvo 745, B230F+AW-70L, vm. -90 MYYTÄVÄNÄ
Volvo P210 VAN, B18+M40, vm. -65 Projekti
Poissa Sawo
« Vastaus #1066 : 07.02.2012, 14:13:15 »
Muutama jalopuuosa tartteis uutta lakkaa, on nimittäin halkeillut hiukan. Hionko vaan vanhat lakat pois ja uutta pintaan. Mutta mitä lakkaa? Ihan vaan jotain perus marketti venelakkaa vai onko jotain parempaa mutta kuitenkin kohtuuhintasta?
Poissa Mursu
« Vastaus #1067 : 08.02.2012, 22:14:39 »
onko kuinka kova homma vaihtaa kaasarin tilalle ruisku? (240,244,242,245)
Poissa Taavi.H
« Vastaus #1068 : 08.02.2012, 22:59:42 »
No riippuu aika vahvasti että mikä ruisku?
Mutta kelailepa noita juttuja projektipäiväkirjojen puolelta, kyllähän siellä näitäkin tarinoita löytyy.
V60 D6 PHEV -14
Poissa AnttiR
« Vastaus #1069 : 09.02.2012, 23:05:43 »
Löytyykö volvoihin netistä mistään varaosa ja räjäytyskuvia kuten esimerkiksi bmw:llä on realoem?
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1070 : 12.02.2012, 11:46:49 »
Onnistuuko 740 perään vaihtaa pelkän tasauspyörästö (G80) murikan ilman shimmailuja? Eli jos vaihdan toisesta perästä toiseen vain murikan ja laakerit, itse välitys jäisi alkuperäiseen akseliinsa? Vai pitäisikö laakeritkin?
Kotkot
Poissa Sipilä
« Vastaus #1071 : 12.02.2012, 14:45:55 »
Mistä minä nään onko tuossa allekirjoituksen Volvossa LH 2.4? Pitäs vikakoodit katella ja ohjeet löysin LH 2.4:seen...  B230ft kone on.
The moose
« Vastaus #1072 : 12.02.2012, 15:15:57 »
löytyykö vikakoodi loota konehuoneesta
onko imm loppunumerot 016
Poissa Sipilä
« Vastaus #1073 : 12.02.2012, 15:35:01 »
Löyty konehuoneesta loota, kahtelinki jo koodit siitä. Pitääki tarkistaa noi numerot.
Poissa Rasseli
« Vastaus #1074 : 12.02.2012, 16:12:17 »
Nyt en muista enää koodia ulkoa mutta viittaa kummiski katalysaattorin alhaiseen tehoon. Autoon on uusittu joulukuus katti. Voiko katti mennä "pilalle" kun auto on käynyt vajailla?
Nyk. V60 D5 -11
Ex.  S60 2.4D -08; S60 -03; Nissan primera hb -01;Kawasaki ZX-6R 636 -06
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #1075 : 12.02.2012, 16:14:23 »
hmm voihan se käsittääkseni mennä, jos sinne kauheasti palamatonta bensaa pääsee  ???
V70 2.0T -98
« Vastaus #1076 : 12.02.2012, 16:19:22 »
Voi se mennä mutta koodi voi johtua myös itse vajailla käymisestä. Nollaa koodit ja katso jos uusiutuu.
hevonen
« Vastaus #1077 : 12.02.2012, 16:54:17 »
Joo ja kurmoota kunnolla konetta, vaikka kolmosella oikeen rallimeininkiä niin putsaa vähän kattia...
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1078 : 13.02.2012, 10:15:15 »
Silloin käy tutkimaan niitä paikkoja, joita et ole jo tutkinut.
Eli jos startti toimi toisessa autossa moitteetta, ei vika ole startissa, vaan autossa johon se on vaihdettu.
Virtalukon pohjaa syynäisin.
Ja voisimpa tehdä ihan suoraan modiksen, jossa virtalukko ohjaisi 70A relettä, joka ohjaa solenoidia.
Voi olla, että tuo on hitusen over shoot-rele, mutta eipähän ainakaan kärähdä heti!  :D
Joop kyllä se taitaa olla startissa vika, aika jännä vaan että heti hajoaa kun tuohon autoon sen laittaa? Tai oikeammin solenoidissa. Virtaa solenoidin ohjaukseen --> sama naksaus vaan. Nyt mulla on käytössä starttikaapelin vanha hauenleuka mistä otettu 20cm johto ja siinä abiko. Startatessa abiko kiinni ja pultista toiseen virtaa (ohittaa solenoidin)  ::)
Tekeekö biltsun starteilla mitään? Tuo mikä hajos on jo joskus "takuukorjattu"  ::) Vai hakisko pelkän solenoidin, startti muuten pelittää ihan hyvin.
Saako noita solenoideja muuten purettua?
Kotkot
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #1079 : 13.02.2012, 10:22:30 »
Mistä johtuu että Volvo puhaltaa haaleaa ilmaa ja kaasun hölläämällä lämmintä ilmaa taas..? Vaihtelee vähänkuin ilman lämpötila..?
Volvo 244 -84
