  • 16080 Vastauksia
  • 4523174 Lukukerrat
0 jäsentä ja 13 Vierasta katselee tätä aihetta.
s73
« Vastaus #10485 : 09.09.2016, 07:51:50 »
Pitää vaihtaa 740 fl. apparin puolelle kojelautaan suulake,
tarviiko ottaa  ilmaputki takaa irti?
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #10486 : 09.09.2016, 20:00:29 »
Ei ole tarvinnut ottaa ainakaan vasemmalta eikä keskeltä, joten tuskin oikealtakaan.
Siinä miten suulake tarraa reikäänsä tuntuu olevan eri variaatioita, suulaketta kääntämällä voisi nähdä onko kehyksessä muoviklipsit vai erilliset metallikynnet päädyissä. Yhtä kaikki vaatii yleensä kohtuuttomalta tuntuvaa kampeamista.
Älä hyydy
Poissa Roopeh
« Vastaus #10487 : 09.09.2016, 23:35:08 »
Joo elikkäs S40:nen ('98) alkanut vuotamaan jarrunestettä vasemmalta takarenkaalta. Katsastus oli kaksi viikkoa sitten ja silloin ei vuotanut eikä jarruissa ollut ongelmia. Tippasee ihan kunnolla ja jarrut toimii tosi huonosti. Poljin myös menee pohjaan asti.
Tuossa linkissä pari "tilannekuvaa". http://imgur.com/a/Q3DDa
Eli vuotaa käsijarruvaijerin läheltä. En ollut varma tarkasta sijainnista kun piti jo rengasta alkaa takaisin panemaan että ehti kouluun.
Itse jarruletku oli ihan kuiva (näkyy siellä kuvassa ylempänä) ja niin myös ilmausruuvin ympäriltä. Isäni sitten arvuutteli puhelimen välityksellä että jarrusylinterin tiiviste olis nähnyt jo parhaimpansa päivät.
Jos se vika tuossa olisi niin onko minkälainen homma vaihtaa?  :-\
Ja niinkuin eräs ehdottikin että vaihtaa koko satula niin näin tuli tehtyä. Vanhasta satulasta oli sylinterintiiviste mennyt...
944 B230FK M90
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #10488 : 10.09.2016, 18:24:58 »
Mikä volvon 16" vannemalli nimeltään kyseessä, tartteis tietoa.
Poissa V70 2.5
« Vastaus #10489 : 10.09.2016, 22:08:59 »
Aw ei vaiha neloselle, vissiin solenoidi särki, kun ei edes rele ohittamalla mitään tapahdu. Ei edes yritä.
Tuleeko tuolta askiöljyt pihalle, kun nykäisee solenoidin irti?
-s80 b5254t6 summum -08
Poissa Kuningas Mammona
  • -TPPR-
    • Team Pinsiön Paroni Racing
« Vastaus #10490 : 12.09.2016, 06:58:53 »
Autona 855 2,5 TDi '97 automaatti ja ongelmana on se että peruutusvalot ei pelitä. Polttimot kunnossa ja säkällä saattaa välähtää kun renkkaa keppiä edestakaisin, mutta ei saa millään kohtaa palamaa, eli tuskin on vaijerin kireydestä kiinni.
Pystyykö vaihteiston päältä mittaamaan pakkitunnistimen toiminnan?
Kannattaako heti purkaa ja puhdistaa PNP-kytkin?
Volvo 855 2.5 TDi
TPPR yhteisprojekti 740 V8
Ex: Corolla hatch '96
Instagram: KuningasMammona
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #10491 : 12.09.2016, 08:09:19 »
Kato onko rele kunnossa.
  • -TPPR-
« Vastaus #10492 : 12.09.2016, 11:09:40 »
Lainaus käyttäjältä: ToniJH
Ahaa, enpä tullut ajatelleeksi moista. Pitää tsekata  O0
Volvo 855 2.5 TDi
Poissa eerok
« Vastaus #10493 : 13.09.2016, 14:38:58 »
Tuollainen rappu on b5204 lohkossa. Ei mikään mahdottoman iso, mutta sormella tuntuu kuitenkin. Pitääkö koneistaa vai voiko kasata vakiomännillä?
850R, V70 mk2 2.5T
Ex: 850 2.0 T5, 850 2.5 10V, 940 2.3T, 745 2.0
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #10494 : 13.09.2016, 16:21:58 »
Kokemuksia tarvike alatukivarsista 850/v70 alla? Kyseessä perinteisin puslin oleva ns. perusmalli.
Poissa Viltzu
« Vastaus #10495 : 13.09.2016, 19:15:23 »
Enon -00 T5 laitoin jotkut halvimmat tarviketukivarret, merkkiä en muista. 1v päästä alapallot väljät...
« Vastaus #10496 : 13.09.2016, 21:20:55 »
Ei tosiaan kestä ne vakio tarvikemalliset kovin kauaa, ehkä vuoden tai kaksi, jos ajaa paljon ja/tai huonommilla tienpinnoilla.
Heikkoja kohtia edellä mainitut alapallot, ja sen lisäksi etuhelat.
Jos Meyle-HD (Motonet) sattuu olemaan oikean mallinen, niin laittaa mieluummin sellaiset, koska on jo valmiiksi vahvemmat puslat ja alapallo, sekä Meyle antaa niille 4 vuoden takuun.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #10497 : 14.09.2016, 07:18:19 »
Niin se Tammer dieselissä varoitteli, että leimavälin kestää. Kiitosta -H-
« Vastaus #10498 : 14.09.2016, 10:03:05 »
Moni halpa tarvikepallonivel on suojakumin sisältä kuiva. Kumi pois ja MoS2:sta neulalla tyteen niin hyvä tulee.
Volvossa kesti rasvattu tarvike karkeasti kaksinkertaisen ajan vrt. kuiva tarvike.
Poissa lakeshead
« Vastaus #10499 : 14.09.2016, 10:19:17 »
tämän olen itsekkin huomannut. Sielä on yleensä jotain margariinia nokareen verran. Itse olen valellut jollain John Deeren vaseliinilla. Ne on pysynyt rasvaisina. Professional parts swedenin raidetangot omilla rasvoilla olivat alle 10tkm ajon jälkeen kuivat. Kesästä lähtien olen rasvannut itse, niin ei vielä tuloksia kestosta.
« Viimeksi muokattu: 14.09.2016, 10:22:15 kirjoittanut lakeshead »
