  • 16080 Vastauksia
  • 4523760 Lukukerrat
0 jäsentä ja 13 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #10620 : 13.10.2016, 21:45:14 »
Tuossa taitaa olla vajaan vuoden vanha Calorstat motonetistä, tiedä sit pitäiskö hakea se itsekkin suosittelemani Wahler Tiskiltä ? Auto on menossa 24 päivä webaston asennukseen, eli termostaatti vaihtuis silloin kätevästi.
30-6232    Termostaatti 89° PSA 91-    1 kpl    8,90€    8,90€            2.2.2016 ostettu
« Viimeksi muokattu: 13.10.2016, 22:04:52 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #10621 : 13.10.2016, 21:57:55 »
Pitäs.
Poissa Ronksu
  • Volvo is a lifestyle
« Vastaus #10622 : 13.10.2016, 22:05:14 »
Tänään tämmöistä.
Volvo S80 D5 2007 Autosta kyse. Ajettu 251tkm.
Ei startannut parkkeeraamisen jälkeen, oli parkissa ajon jälkeen noin 3h. Yritin noin 45min startata eikä mitään tapahdu.
Kaveri takapenkillä pomppi penkinpäällä tuntui vaikuttavan kun auto lähti käyntiin.
Onko polttoainepumppu siellä ja sai pientä liikettä jotta alkoi pyörimään?
Volvo S80 D5 -07
Ex Volvo 460 1.7 -91
Ex Volvo V40 T4 -99
Ex Volvo S40 T4 -00 -> http://www.x40fin.com/index.php?topic=21931.0
Poissa jokeri racin
« Vastaus #10623 : 13.10.2016, 22:11:20 »
onkohan 2007 vuoden v70, geartronic laatikossa öljytikkua? jos on nii missä? ???
Poissa v6omega
« Vastaus #10624 : 14.10.2016, 12:13:11 »
Vaihteiston öljytikkua en ole nähnyt pitkään aikaan missään nykyautossa, vanhoissa jenkeissä tuollaiseen ihmetykseen saattoi törmätä :- )
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #10625 : 14.10.2016, 13:26:14 »
Pitäs.
Kävin kysymässä hinta, on tullut hieman korotusta yli 60€ maksaa.  Vähän pahaa pelkään, että kansi on poikinut. Jäähdyttimen letkut pinkeenä, kun entisen rengin .....
Kansi ja asennukset tehtiin kuitille, eli meneeköhän takuuseen ? Tuolla on tosin ajettu n.30tkm rempan jälkeen.
V90-19 T8
Poissa jokeri racin
« Vastaus #10626 : 14.10.2016, 20:12:10 »
aivan... vm.2005 geartronikissa muistaakseni viellä öljytikku oli...
Mutta tässä 2007 6vaihteisessa eipä sitä vaikuta olevan, öljyn taso tarkastetaan laatikon alta "valutus" reiästä?? :o  :idiot2:
Poissa mikkkis-
  • Volvo R Owners Finland
« Vastaus #10627 : 14.10.2016, 22:33:13 »
Oiskohan mahdollisesti tulpissa vika, kun ahdoilla ei aina vedä ja kierrä kunnolla? Ei nyt varsinaisesti rupee rötäämään tai pätkimään, mutta vähän jotain rötäämisen tapaista. Auto siis T-5R ja tulpat Boschin FR7DPP+ muistaakseni vaihdettu joku 15tkm sitten.
855 T-5R CREAM YELLOW
EX: 855 2.4 10V -97
Poissa jokeri racin
« Vastaus #10628 : 15.10.2016, 11:02:40 »
itsellä oli vastaavia ongelmia erääsä turbo laitteessa ja ei saanut kunnolla bensaa.. koska pa suodatin vaihdettu?
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #10629 : 15.10.2016, 13:16:35 »
Uskaltaakos M47:n vetolaipan kirpata sinne Alfamerin ilmoittamaan ~100 Nm? Näkyy mutteri olevan sen verran syvällä laipassa että saattaa se kierrosten laskeminen olla hupihommaa...
Älä hyydy
Poissa karppa_71
  • rahtari tai sitte ei
« Vastaus #10630 : 15.10.2016, 13:50:17 »
Minkälaisella työkalulla nuo lämppärinkennon sokat saa paikalleen. Autohan on v70 -02
v70 D5R
Poissa B204FT
« Vastaus #10631 : 15.10.2016, 14:47:22 »
940 B230FT vm91 sammuu jos kiihdyttää rivakasti lähelle rajotinta. Lähtee kyllä heti uudestaan käyntiin kun vaan painaa kytkimen pohjaan ja odottaa että moottori pysähtyy. Voisko ykk anturi aiheuttaa tommosen? Tulpat ja johdot vaihdettu, kuten myös jakajan kansi ja pyörijä. Lambdanki vaihdoin kun se oli rikki, nyt käy muuten hyvin mutta sammuu tosiaan kun vetää lähelle rajoitinta..
Poissa mikkkis-
« Vastaus #10632 : 15.10.2016, 16:44:45 »
Sen kyllä vois vaihtaa enkä nyt äkkiseltään ees muista oliko sen vaihdosta huoltokirjassa mitään mainintaa.
EX: 855 2.4 10V -97
Poissa Ronksu
« Vastaus #10633 : 15.10.2016, 16:58:31 »
Tänään tämmöistä.
Koodit luettu, ei vikoja. Pumppu pumppaa hienosti livedatasta katsottuna. Yksi hehku on joskus antanut jotain koodia, mutta ei ole kuitenkaan rikki. Mistähän tämmöinen käyntiin lähtö häiriö voisi johtua? Ei ole taas tehnyt sitä..
Volvo S80 D5 -07
Ex Volvo V40 T4 -99
The moose
« Vastaus #10634 : 15.10.2016, 19:51:51 »
Mitä jos se kaverin pompinta takapenkillä sai akkukaapelin ottaan paremman kontaktin? Eiks näis akku ole juur kontissa ja kaapelit menee missä penkin alta vai pohjaa pitkin
