  • 16080 Vastauksia
  • 4529980 Lukukerrat
0 jäsentä ja 12 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa o_j
« Vastaus #11070 : 16.02.2017, 14:47:57 »
Hei
Tuli ostettua t4 1998 volle. lambdavalo palo joten ne uusittiin ja nollattiin koodit. Nyt ahtopaineiden nostamisen jälkeen 0.9 paikkeille alkoi auto lämpimänä pitää ääntää kun olis pakoputki poikki ja lambdavalo syttyi taas palamaan. Onko mahdollinen vika katissa vai mistä lähtisin etsimään?
Downpipe irti/löysällä?
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa tanskude
« Vastaus #11071 : 16.02.2017, 15:39:24 »
M47 laatikkoon tarvis vaihdekepille uudet muoviholkit alapäähän, sekä siihen palloniveleen muovit ja olikos siinä joku kumirengas myös. Nopeella etiskelyllä ei löytynyt niin kysytään täältä: Eli näille varaosanumerot ja marmoritiskin hinta?
E: TÄMÄ on ilmeisesti ne alapään muoviholkit, toi kumirengas vähän kyllä hämää  :idiot2: Mikähän TÄMÄ sitten on? Noita pallonivelen muovirenkaita en löytänyt tuolta.
« Viimeksi muokattu: 16.02.2017, 15:45:25 kirjoittanut tanskude »
Poissa damood
« Vastaus #11072 : 16.02.2017, 16:07:26 »
Downpipe kunnossa. valon sai nollattua kun irrotin akun, mutta tää pärinä alkaa aina kun auto on lämmin.
pitää varmaan nosturi paikka varata ja tarkistaa katti.
Poissa Raggare
« Vastaus #11073 : 16.02.2017, 17:46:35 »
Jumin voi aiheuttaa:
- Iskarin yläpää
- Rattiakselin ristikko (todennäköinen)
- Kulunut hammastanko
Toisen voi aiheuttaa:
- Jumiva iskarin yläpää + väljä tehostin
- Jumiva hammastanko + väljä tehostin
- Väljä tehostin
Minä rasvaisin sen ristikon ihan ensimmäisenä ja tunnustelisin tutinoita lisää. Jos edelleen "vapisee" käännettäessä, tarkasta tehostimen apulaitehihnan kunto ja kireys. Vuotaako tehostin öljyä/valittaako paikoillaan käännettäessä?
Mjoo, kurkkasin ajon jälkeen tuonne öljysäiliöön ja oli ihan niinku tuommoista ilmavaivaa havaittavissa ( http://i.imgur.com/MQsEkXr.jpg ). Eipä kyllä edes tikku kastunut, kun antoi tuon laskeutua. Pikkutilkan nyt ATF lisäsin, josko tuo ilmakin tuolta sopukoista häviäisi, vielä ei ihan hirveää muutosta tapahtunut.
Tarttee seurata mihin se on tuolta päässy vajenemaan.
'97 945 B230FK med AW71L
s73
« Vastaus #11074 : 16.02.2017, 18:39:12 »
Näyttää aika oudolle, onko joku laittanut vika öljyä?
Öljyn vaihto saattaisi auttaa.
Poissa Raggare
« Vastaus #11075 : 16.02.2017, 19:23:21 »
Ruokiksen aikana tuo kuplinta oli jo ehtinyt hävitä, ei se mitään maailman kirkkainta tietty ole.
Saakohan öölit vaihdettua, jos hakisi pönikän looraöljyä ja imaisee nuo suurimmat säiliöstä ja vaihtelee välillä tuoreempaa tilalle. Parkkis ei oo kivoin paikka alkaa tunkkailee juuri tähän aikaan vuodesta..
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #11076 : 16.02.2017, 19:33:36 »
Saa.
Näin tein n. 7 vuotta sitten eikä vielä ole alkanut tehostin junkkimaan uudelleen öljyistä johtuen.
Vuotokohtia etsiessä kannattaa tarkistaa letkujen banjoliitokset ohjausvaihteesta. 940 kun alkoi tiputtelemaan, oli alumiiniset(?) prikat syöpyneet puoliksi pois.
Nykyisillä kuparisilla ei ole vielä ongelmia ilmaantunut.
Älä hyydy
s73
« Vastaus #11077 : 17.02.2017, 16:03:42 »
Onko jarrukumirasva punaista?
The moose
« Vastaus #11078 : 17.02.2017, 16:24:35 »
Itellä crc tuote on vaaleeta ihonväristä
Paikalla TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #11079 : 17.02.2017, 16:39:30 »
On tullut punaistakin paketista. Tai sanoisinko tuubista.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #11080 : 17.02.2017, 17:04:00 »
Joku prb tms. merkkinen oli sinistä
s73
« Vastaus #11081 : 17.02.2017, 18:28:08 »
Kiitoosh!  -H-
« Vastaus #11082 : 18.02.2017, 02:30:28 »
sinistä mullakin ollut. Mustissa tuubeissa.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #11083 : 18.02.2017, 03:50:45 »
Ei ainakaan mun tallissa.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #11084 : 19.02.2017, 11:23:04 »
Sellasta löytyy minultakin tallista.
