  • 16080 Vastauksia
  • 4530526 Lukukerrat
0 jäsentä ja 12 Vierasta katselee tätä aihetta.
« Vastaus #11130 : 13.03.2017, 09:02:39 »
Volvo 945 B230FB -91 ja ABS.
Onko nämä käypäset ja pätevät:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Jarrujarjestelma/Jarrutuskitka/Jarrukilpi/JARRUKILPI-VOLVO-ETEEN-2000029669/
Kun miten muistelen, että nuiden jarrukilpien kanssa oli tietyssä vuosimallissa ABS:n kanssa "käy melkein"....? Molemmat puuttuu... :D
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #11131 : 13.03.2017, 14:00:04 »
ilm. tuo PCV boxi.. mutta ääneen ei vaikuttanut öljykorkin avaus juurikaan.  edellekin vaikuttaisi että jompi kumpi apupyöristä antaunut.
Vikana PCV(Öljylauhdutin boxi) tukossa, kun ajoi koneen lämpimäksi niin ääni häipyi mutta kun lämpimänä otti öljytikun ylös niin vinkuu samalla tavalla.
Saatnata tämänkin kikkare autossa on jonku kukkahattutädin keksimä laite jotta ei maailma saastuisi.
https://www.fcpeuro.com/blog/posts/volvo-pcv-breather-box-guide-symptoms-and-diagnosis
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #11132 : 14.03.2017, 10:41:46 »
Ainakin omaan 965 hulahti ku vanhaan ihmiseen
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
Poissa Jambo
« Vastaus #11133 : 15.03.2017, 20:27:01 »
Eheeipäs sopinutkaan oman ysin keulalle tuo 960:n sähköflekti.  >:(
Liian paksu, ottais vesipumppuun kiinni vaikka sen siirtäiskin alkuperäseen tuulitunneliin. Kyseises vehkees siis KL-Racingin cooleri ja syyläriä siirretty aavistus kohti konetta... Kuinkas paksu on esim 850:n flekti  ???
Taikka kuinka harvassa sitten olisi 940:n oma sähköflekti?
Oisko se minkä paksunen? Max paksuus sais semmosen 90mm olla että pystyy tarvittaes apulaitehihnan vaihtamaan flektiä irrottamatta...
Kokemuksia Bilteman fööneistä, tota 16" kattellu mikäli sekin on tuon vajaa 65mm paksu mitä ilmottaavat...
E: Taitaaa tuo 940:nkin flekti olla ihan sama kuin 960:n. Tuulitunneli vain erilevynen...
« Viimeksi muokattu: 15.03.2017, 20:42:08 kirjoittanut Jambo »
Poissa Acke
« Vastaus #11134 : 15.03.2017, 21:48:21 »
Noin 12cm paksu kennosta mitattuna toi 940 flekti. Ton näköinen, vaparissa ihan kivasti tilaa.
« Viimeksi muokattu: 15.03.2017, 21:53:27 kirjoittanut Acke »
« Vastaus #11135 : 15.03.2017, 23:57:15 »
Kaikki nuo on samoja flektejä eri tuulitunnelilla.
Jos on pienestä kiinni niin rakentele se IC kunnolla paikalleen ja laita syyläri orggispaikalle niin ratkee moni ongelma. Mulla on tiiliseiskan keulalla 600x300x76 kenno, kylmäkennolle tila tehtynä ja tuo flekti ja hilut sopii, se on vaan sovittelusta kiinni. Tiiliseiskassa on joku 5cm vähempi tilaa kennoilla kun rumakeulaseiskassa/940/960, ihan mainitakseni  :P
Poissa Jambo
« Vastaus #11136 : 16.03.2017, 05:11:24 »
Niinno en tiiä, mulla on siis niitä orkkis yläkiinnikkeitä coolerille ja syylärille jatkettu 15mm peltisoiroilla (sen mitä uus cooleri on orkkista paksumpi)...
Ja siis tuonkin saa mahtumaan mutta turha vaihtaa remmejä flekti paikallaan...
Poissa Tome-
« Vastaus #11137 : 16.03.2017, 14:53:07 »
ABS kehän vaihto, millainen homma ja mitä kaikkea pitää purkaa? V70 mk1 pitäs tuo kuskin puoleinen kai vaihtaa uuteen..
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #11138 : 16.03.2017, 17:50:08 »
Tai vaihda 360:n vesipumppu jossa laakeripesä on lyhyempi.
« Viimeksi muokattu: 16.03.2017, 17:52:35 kirjoittanut j_tapio »
Poissa Jambo
« Vastaus #11139 : 16.03.2017, 19:44:05 »
 :o Tämä oli kyllä ihan tietämisen arvoinen tieto, kiitos!
Poissa j_tapio
« Vastaus #11140 : 16.03.2017, 19:50:00 »
Vesipumppuja saa uusia mut hihnapyörä (jossa iso reikä ja suurempi pulttijako) pitää metsästää käytettynä.
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #11141 : 16.03.2017, 20:09:48 »
hitto muutossa heitin pois noita kilo kaupalla oli varastossa pyörinyt jo vuosia olisin silloin voinut vaikka lahjoittaa  :buck2: kohta muutosta tulee kuitenkin vuosi :buck2:
kiitoos ja anteeks.
Poissa Jambo
« Vastaus #11142 : 16.03.2017, 20:43:06 »
No eiköhän sitä onnistuis sianpäästä pyörän nyysimään. Itseasias täytyy hankkiakkin vaikka 242:sta ajatellen hyllyyn moiset. Päteeköhän tuo pumppujen ero vielä tarvikepumpuissakin vai onko vain alkuperäisis  ???
Ja tossa ihan Googlen kuvahaun perusteella nyt oletan että ilmastoidussa 940:ssä sitä tilaa on ihan hitokseen paljon enempi, ilmastoimattomas se syyläri on välijäähyn verran taaempana... Ja mullakin siis on tuo KL-Racingin "modelpassade" jäähy niin edessä kuin vain saa, syylärikin näyttäis olevan vain himpan taakse kallellaan, alakiinnikkeet on kumminkin koskemattomat (paitsi vedetty etureunastaan tasaiseksi että cooleri pääsee putoamaan alemmas)...
Poissa antti201188
« Vastaus #11143 : 16.03.2017, 23:18:50 »
Muistaako kukaan volvo 240 vm.1990 automaatin p-tunnistimen piuhojen värejä?
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #11144 : 16.03.2017, 23:55:47 »
Vetonivel navasta irti, eli alapallo irti jotta saa olkatukea siirrettyä tarpeeksi, että vetari mahtuu tulemaan ulos.
Vanha kehä pois, vetonivelen pinta kunnolla puhtaaksi, uusi kehä toholla kunnolla kuumaksi jotta laajenee ja voi sen "pudottaa" paikalleen.
Kannattaa varoa ettei sisempi nivel vetarista purkaannu ko. operaation aikana, toinen käsipari on ihan hyvä apu.
