  • 16080 Vastauksia
  • 4533071 Lukukerrat
0 jäsentä ja 14 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #11445 : 02.07.2017, 12:57:11 »
Meikäläisellä on samanikäsessä V70 ärsyttävä sähkövika, joka esiintyy vaan kesällä yli 20°c lämpötilassa. Ikkunoista, pyyhkijöistä ja ilmastointi paneelista häviää sähköt, mutta kun ottaa nro 5 sulakkeen irti, ja putsaa sen koskettimet, kaikki pelaa kun elokuvissa ??? Koskettimissa on vähän tummaa aina, mutta ne lähtee ihan sormella pyyhkimällä pois. Välillä pelaa vaikka kuukauden ja nyt piti jo päivän välein putsata. Pesasin jo bräkleenillä sulakepitimet sulakerasiasta mutta ei auttanut.
Poissa larke
  • I reject your reality and substitute my own.
« Vastaus #11446 : 03.07.2017, 08:48:32 »
Käykö 940 sedanin takapenkki kartanoon?
XC70 D5 ’08
V70 '07, V70 '00, S70 '97, 945 ’98
« Vastaus #11447 : 03.07.2017, 08:53:56 »
Ei
Poissa sdff22
« Vastaus #11448 : 05.07.2017, 19:52:52 »
Laitetaas taas kysymystä, eli vika tuli takas, n.200km ajon jälkeen. Eli semmonen vika että auto ei yhtäkkiä ahda kuin 0.4 bar, ei pätki eikä muutakaan, sitte ku käyttää virrat pois niin toimii taas? Auto 2001 v40 t4, jollain ohjelmalla. Ei anna vikakoodeja eikä sytytä vikavaloja. Bypassin kalvo tai hukkaportti?
Paikalla Acke
« Vastaus #11449 : 05.07.2017, 21:25:57 »
Tuskin mekaaninen vika jos korjaanutt kääntämällä sähköt pois. Solenoidi?
Poissa vee73
Vs: Pikaiset tyhmät, ja ei niin tyhmät kysymykset
« Vastaus #11450 : 06.07.2017, 19:31:19 »
Sanooko tulpan väri nykybensalla enää mitään?
Poissa karppa_71
  • rahtari tai sitte ei
« Vastaus #11451 : 07.07.2017, 07:25:35 »
Mites tuossa läskiposki v70 saa takapenkin selkänojan kaadettua kun se lukitusnappi ei toimi.
Poika yritti kaataa selkänojan ja varmaankin väkisin runnomalla sai jotain rikki :-/
v70 D5R
Poissa RILLUV70
  • Old
« Vastaus #11452 : 07.07.2017, 08:37:18 »
Apua! Todnäk. kattokaiteen tiivistykset vuotaa. Kyseessä mk1 V70. Mistähän suunnasta ois lähettävä purkamaan kyseisiä lisävarusteita?
RTS
Poissa Riikka
  • Rva. Valvoja
« Vastaus #11453 : 07.07.2017, 09:32:25 »
Yhdistin tähän ketjuun toisen samansisältöisen aiheen tuolta yleiseltä puolelta.  :)
240 B200F -89 240 B230E -86 V70I TDI -98 "Rousku" V50 2.0D -05 "P*rkele" 240 B230F -90 "Jaakko"  V70 D3 -11 "Grace"
« Vastaus #11454 : 07.07.2017, 10:19:52 »
"jalkojen" juuressa on ruuvit millä kattokaide ob kiinni. Kantojen päällä on pienet peitelätkät. Tuulilasin vierestä listst lähtee ihan nostamalla
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #11455 : 07.07.2017, 11:12:37 »
Se kannattaa katsoa kyllä kuntoon, takapenkin turvavyöt kun on noissa selkänojissa kiinni. Onko sinne päässyt jotain väliin? Omasta pitäis koittaa voidella noita mekanismeja kun välillä tuntuvat jäykiltä käyttää.
Poissa karppa_71
« Vastaus #11456 : 07.07.2017, 14:48:03 »
Tuntuu kuin jokin ois irti. Nappi liikkuu liian keveästi.
v70 D5R
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #11457 : 08.07.2017, 08:56:45 »
Minkälainen rakenne mk1 V70 virtalukon pohjassa on? Saako sitä putsattua jotenkin?
Poissa Orlov
« Vastaus #11458 : 08.07.2017, 13:12:56 »
Eiköhän se ole samankaltainen kuin 960/850
https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=64352
Poissa sdff22
« Vastaus #11459 : 08.07.2017, 21:22:49 »
Paljonko teillä vakio tai ohjelmoidussa t4 ollu ahtoja? Itellä vitosella motarilla 120 kmh vauhdissa kaasu pohjaan  ottaa 1.1 bar piikin ja laskee korkeilla kierroksilla 0.5, onko normaalia?
