  • 16077 Vastauksia
  • 4436155 Lukukerrat
Poissa Wolvis
« Vastaus #12450 : 16.05.2018, 19:41:02 »
Tais olla vian korjaaminen ja katsastus liikaa, V70 '99 mittaristossa palaa noi moottorin vikavalo, ja ETS-valo. Tarkkoja koodeja ei tällä hätää ole (Torque ei näyttäny tarkkoja koodeja). Käy rytisten, kiihdytys on mopomaista, nopeusmittarin neula hyppii ja pomppii 2k kohdilla. Auto siis tuo tomaattipommi.
Kaasuläppäkotelo?
« Viimeksi muokattu: 16.05.2018, 20:09:54 kirjoittanut Wolvis »
Poissa Wolvis
« Vastaus #12451 : 17.05.2018, 13:47:15 »
Kaasuläppäkotelo?
Lykkäs koodia P1010, oma lukija ei tuosta osaa sanoa mikä koodi on.
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #12452 : 17.05.2018, 23:09:05 »
Volvo S40 2005 outo sähkövika.
Vaikuttaa maavialta tai repsikan jalkotilassa olevan ohjausyksikön liittimessä olevalta vialta.
Täältä löytyy vastaavanlaisia ongelmia, en heti löytänyt haulla mutta kahlaa topiceja läpi... :)
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #12453 : 19.05.2018, 18:04:23 »
S60 -01 2,4 vapari.
OBD:n kautta ei voi lukea bensanpainetta. Onko tuo normaalia, vai onko siinä jokin häikkä?
Ja osaako joku sanoa paljonko bensanpaineen tuossa pitäisi olla?
googlaamalla löytyy tietoa että tuo on can väylä virhe, mutta sen paikallistaminen ei ole niin kovin helppoa..
Poissa Wolvis
« Vastaus #12454 : 19.05.2018, 18:58:07 »
Eli tuossa on nyt väylävikaa joskus, ja joskus satunnaisesti kaasuläppävikaa. Noh kulkee sen ajan kun kulkee.
Poissa 940b230fk
« Vastaus #12455 : 19.05.2018, 21:41:21 »
Ihmettelin että mikä kolina kuuluu renkaan läheltä ja kolina loppuu ku painaa jarrua. Käytin rengasta irti ja tältä näyttää:
Kyseessä siis taka jarrusatula 940:ssä. Toinen jarrupalojen kiinnitys(?)tapeista lähtenyt milloin lie irti ja nyt sisemmäinen pala heiluu tuolla vapaana ja kolisee ikävästi. edellinen omistaja vaihtanut uudet levyt, palat ja palojen asennussarjan tähän ennen ku ostin. onko tuo puuttuva tappi se mikä tulee palojen asennussarjassa mukana? millä nuo pitäis olla kiinni? heilui nimittäin tuo toinenkin aika paljon
(joo satula kaipais putsausta  :D)
s73
« Vastaus #12456 : 19.05.2018, 21:51:12 »
On.
Jousilevy tulee tuohon kahden tapin väliin.
« Viimeksi muokattu: 19.05.2018, 21:53:16 kirjoittanut tulijyrä »
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #12457 : 19.05.2018, 21:51:47 »
Samallainen tappi kuin toisessakin mutta lyö sisään saakka   ;) meinaan lähtee kävelee sekin kohta
kiitoos ja anteeks.
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
« Vastaus #12458 : 19.05.2018, 21:53:22 »
Jep tuon unohdin ja asennus sarjassa kaikki tarpeellinen
« Viimeksi muokattu: 19.05.2018, 22:00:50 kirjoittanut Demi »
kiitoos ja anteeks.
Poissa 940b230fk
« Vastaus #12459 : 19.05.2018, 23:27:44 »
Okei, kiitoksia avusta  :) motonettiin siis
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #12460 : 20.05.2018, 09:57:37 »
Onkohan noille virgoille ilmoitettu alkuperäistä värikoodia missään?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #12461 : 20.05.2018, 11:16:12 »
Volvo Wheel Paint Codes
Silver 930
Dark Silver 931
Anthracite 932
Champagne 933
White Silver 935
Bright Silver 936
Virgo varmaan Dark Silver tai Anthracite.
Jäitä housuun!
« Vastaus #12462 : 20.05.2018, 11:17:13 »
Vanhat Virgot on enempi harmaita, kun taas ne uudempaa valua olevat on enempi hopeita.
Poissa Teemu-
« Vastaus #12463 : 20.05.2018, 13:52:01 »
Miun mielestä nää on kans harmaat enemmän.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #12464 : 20.05.2018, 14:27:41 »
Jäitä housuun!
