  • 16067 Vastauksia
  • 4405014 Lukukerrat
Poissa Santtu244
« Vastaus #12900 : 26.08.2018, 09:54:11 »
Mistä tämä sisusta mahtaa alunperin olla? Tai mikä.. r-sport lukee ratissa. Purettu joskus aikoja sitten 84 82 vuosmallin 240:stä..
« Viimeksi muokattu: 26.08.2018, 10:57:29 kirjoittanut Santtu244 »
- Volvo 240 käyttis
- Volvo 244 museoauto
Kankikari
« Vastaus #12901 : 26.08.2018, 14:09:06 »
Voiko 940 volvo jarrunestesäiliön alla oleva jakotukki tai mikä onkaan oikea nimitys.. vuotaa? Ja voinko ihan vaan kiristää nipat vai onko koko osa uusittava? Siinä supistinliittimiä joihin jarruputket yhdistyy.
Kovempaa jarrutettua alkoi maahan tippua nestettä ja säiliö on vajaa.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #12902 : 26.08.2018, 14:58:59 »
Kaikkihan voi vuotaa... jos sielläpäin ei ole tehty remonttia vaan liitos porsi pelkän jarrunesteen paineen takia niin veikkaanpa että joku siellä on syöpynyt ja korkkasi paineessa läpi. Silloin ei todennäköisesti kiristäminen auta. Hyvällä tuurilla se olis vaan jarruputken pääty, siitä selviäisi katkaisemalla sen pari milliä ja prässäämällä uuden. Tai no, jarruputken mutteri tietysti vaihtuu samalla vaivalla.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
Kankikari
« Vastaus #12904 : 26.08.2018, 15:19:04 »
Siitä ihana aine että koko jakotukki on märkä. Palkki on myös märkä ja maali kesii pois. Saattanu jo hetken tihkua. Tarttis paikallistaa mikä se niistä putkista on.
Aluksi näytti sille että joku supistusnippa vuotaisi.
Ja tuon kautta kulkee kaikki jarruputket.
« Viimeksi muokattu: 26.08.2018, 15:44:59 kirjoittanut Kankikari »
Poissa TOK
« Vastaus #12905 : 26.08.2018, 16:05:07 »
Niinhän ne kulkee. Pesase puhtaaksi ja kuivaksi ja sitten vaikka joku toinen polkemaan jarrua ja samalla tihrustaa mistä tulee.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #12906 : 27.08.2018, 08:59:51 »
Niin, että käykö s60 04-08 tai v70 04-07 mallien ohjaustanko, omaan vm 2004 v70?
Pitäs alkaa tässä sellanen ettimään nykysen vuotavan tilalle, purkamoita olen selaillut, kun uutta en ala hankkimaan, koska hinta.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #12907 : 27.08.2018, 10:01:10 »
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=68265.msg1060978632#msg1060978632 lue ainakin tuo ja katso kierrätyskeskus, en tiedä onko noissa vielä vanhaa tankoa, se selviää tekstejä/numeroita kurkkimalla
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #12908 : 27.08.2018, 10:08:20 »
No kiitos, pitääpä selailla. :)
EDIT: Kävin tuossa Joensuussa volvon liikkeellä selvittelemässä tuota nykysen varaosa numeroa: 8684268 on se mikä on tehtaalta lähtien ollut omassa, tarjostivat volvolla korvaavaa 36050357 varaosanumerolla.
Nyt pitäs löytää edullisesti, uusikin käy. Mistäs päin porukka on tilaillut tuota 36050357 varaosanumerolla olevaa kappaletta?
« Viimeksi muokattu: 27.08.2018, 11:21:59 kirjoittanut ToniJH »
Poissa Kiiki
    • Instagram KV-Technix
« Vastaus #12909 : 27.08.2018, 12:20:04 »
Varmaa tietoa kellään sopiiko jostain muusta kone/vaihdelaatikko kombosta vetari V70 -98 B5254t ja manuaaliin?
Volvo V70 2.4T -99 Silver metallic
Volvo V70R AWD -98 Nautic blue
Volvo V70R AWD -99 Laser blue
« Vastaus #12910 : 27.08.2018, 12:22:15 »
Jos vielä tarvii, niin hammastanko-sanalla löytää haku hyvin esim. https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=13228.msg266995#msg266995
Poissa RILLUV70
  • Old
« Vastaus #12911 : 27.08.2018, 20:52:48 »
Moi. Onko kellään hajonnu kaasuläpän korjaussarja? Joko Volvon tai Sacerin. Itsellä sano Volvon korjaama läppä sopimuksen irti.
RTS
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #12912 : 28.08.2018, 13:12:15 »
Ihan on 200-sarjalaisen nahkapenkit, pehmusteet näyttää olevan entiset.
Jäitä housuun!
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #12913 : 29.08.2018, 11:49:03 »
Onko vinkkejä, millasia myrkkyjä kannattas ostella Turbon putsaukseen?
Vaihto turbo on irrallaan ja nyt ois hyvä putsailla se ennen paikalleen laittoa.
Poissa Jambo
« Vastaus #12914 : 29.08.2018, 21:13:59 »
B230 pata olis kasaantumassa, joskus aiempi omistaja on vaihtanut runkolaakeripukkien pultit 12.9 kuusiokoloihin. Pitäisköhän noille laittaa kovat aluslevyt kaveriksi vai pärjääkö ilman?  ???
