  • 16089 Vastauksia
  • 4566842 Lukukerrat
Poissa Jasu80
« Vastaus #13650 : 19.05.2019, 09:57:48 »
Minkälainen hommeli on vaihtaa taakse laakerit uudempaan nelikko S80-malliin?
Volvo S80 V8 2007 (Summum, Black Sapphire Pearl)
Volvo S90 T8 2019 (Inscription, Mussel Blue)
Kankikari
« Vastaus #13651 : 19.05.2019, 19:49:53 »
Lämpöset kelit alko ja kaverin 940fk kiukuttelee "kylmäkäynnistystä" taas.. ollaan tutkittu ja vaihdettu osia imm lämpöanturi releet tulpat.
Mitä kuumempi ulkona sitä huonommin lähtee kylmänä käymään. Lämmittyään tai tallista tai varjosta lähtee ihan niinku pitäiskin käyntiin. Kesällä on pitäny jopa esilämmitystä. Lähtee paremmin käymään. 1h lämmityksellä. Kesä tai talvi jos lämmittää yli 2h tekee samaa rötäämistä.
Pitkä startti ja jää pötpöttään tyhjää kosket kaasuun pötpöttää tai rötää hetken ja nostaa tyhjäkäynnin tasaseen 2000rpm josta putoaa hetken kuluttua. Tämän jälkeen käy kuten kuuluu. Ihan sama onko tankissa 95 tai 98 ja e85 sekoitusta tai pelkkää 98 jolla pääsääntösesti ajaa.
Alkaa ideat loppumaan?
Poissa valde
« Vastaus #13652 : 19.05.2019, 22:59:52 »
Onhan varmasti oikea lämpöanturi laitettu?
V60CC D4 AWD
Kankikari
« Vastaus #13653 : 19.05.2019, 23:08:44 »
Lämpöanturi on ehjä käytetty.
« Vastaus #13654 : 19.05.2019, 23:25:44 »
Joo mutta vaihdoitte sen ecun bosch liittimellä olevan anturin ettekä mittariston volvon omalla liittimellä olevaa?
Kankikari
« Vastaus #13655 : 20.05.2019, 07:45:29 »
Ecun anturi tietenkin.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #13656 : 20.05.2019, 08:30:12 »
Molemmat puolet mitattu eli sytkä-ja bensapurkkien liittimiltä?
Kankikari
« Vastaus #13657 : 20.05.2019, 09:18:12 »
Meinaatko että olis piuha poikki.
Mites onko 95 mallissa ecun vieressä maadotuspisteet. Jos niitä rapsuttais puhtaaksi?
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #13658 : 20.05.2019, 11:03:52 »
Tai katkonainen kontakti, tai anturi toimii vaan osa alueella.
Yks korjaus maadoituksiin on suutinkiskosta runkoon, tämä autto -90 autossa.
Kankikari
« Vastaus #13659 : 20.05.2019, 13:33:15 »
Suutintukissa on 2 maattokohtaa ainakin ja venakopasta 2 jotka menee sytkäpurkin päälle tulipeltiin. Siis jis se musta purkki koneen päässä tulipellissä on sytkäpoksi.
Oli muuten toinen venakopan maakaapeli löysästi. Harkittee uuden ecu anturin ostoa. Pitäisi vaan katsastaa auto ensin.
« Vastaus #13660 : 20.05.2019, 17:16:58 »
Jos nyt tarkoitat sitä konehuoneen puolella tulipellissä kiinni olevaa mustaa laattaa, niin se ei ole sytkäyksikkö. Se on teräskalikka, joka on yksinkertaisesti vain tärinän/resonanssin vaimennin.
Sytkäyksikkö (EZK) löytyy kuljettajan jalkatilasta rattiakselin vasemmalta puolen potkumuovin takaa. Ruiskuyksikkö (LH2.4) löytyy apukuljettajan jalkatilasta oikeasta reunasta muovin takaa (sivumuovissa pahka sillä kohden).
Kankikari
« Vastaus #13661 : 20.05.2019, 17:36:01 »
Eipä tullu katottua sen tarkemmin. Oletin sytkäpurkiksi.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #13662 : 20.05.2019, 18:08:57 »
Tuo lienee kierrettävää mallia oleva takapyörän jarrusylinteri ?
Lähti ilman tuskaa nuo pultit auki, kumpa voisi koko auton käsitellä Spray-tervalla  :2funny:
Pyöritettävät kuulemma on, mutta onko molemissa samankätinen kierre vai pitääkö hankkia tuo ?
« Viimeksi muokattu: 20.05.2019, 22:35:34 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #13663 : 23.05.2019, 15:17:06 »
Onko sama  bensaluukun lukitusmoottori S60, S80 ja V70?
Emännän -01 S60 loppu moottorista liike ja tutkittu ettei rattaissa, tangossa jne ole vikaa. Paremmin olisi käytetyistä tarjontaa jos olisi sama myös S80 ja /tai V70.
Ps. Unohtu sekin käykö mistä vuosimalleista?
« Viimeksi muokattu: 23.05.2019, 15:35:27 kirjoittanut kupari s40 »
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #13664 : 23.05.2019, 15:55:30 »
Jonsei huvita hommata sarjaa yksittäistä hommaa varten, niin noita puristelee tavallisesti ruuvipuristimella ja vähän muokatulla hylsyllä, vanhalla männällä tms; pyörittää välikappaletta pihdeillä haluttuun suuntaan samalla kun ruuvaa.
Älä hyydy
