  • 16089 Vastauksia
  • 4566598 Lukukerrat
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #13665 : 25.05.2019, 21:05:44 »
Taas kärähti V40:n -98 mittariston valon sulake, tuon takana on myös kylkivalot ja istuinlämmittimet 20A on sulake koko eli ei taida ihan pienestä säikähtää. Onko mitään vakiovika paikkaa vai lähdenkö poistamaan komponentteja yksi kerrallaan ja sitä kautta hakemaan vikaa ?
V90-19 T8
« Vastaus #13666 : 26.05.2019, 22:27:33 »
Onko noita 850 mittarin pikkurattaita montaa eri mallista? Potilas -96 Euromallin TDI. Ilmeisesti tän ikäisessä voi olla joko VDO tai Yazaki?
Ei jaksais purkaa irti ennen kuin on osa valmiina.  :buck2:
« Vastaus #13667 : 26.05.2019, 22:46:37 »
Trippimittarista tunnistaa. Vdo:ssa on kilometrit samassa lokerossa ja sadat metrit omanaan.
Yazakissa kaikilla numeroilla on omat lokerot.
Klikkaa kuva auki
Poissa Jasu80
« Vastaus #13668 : 27.05.2019, 12:08:25 »
Pitäisi uusi hälyn sireeni hommata 2007 S80 malliin. Kahta on tarjolla, kaltevuusanturilla ja ilman. Onko noissa käytetty kumpaakin?
Osaako joku vastata tähän?
Volvo S80 V8 2007 (Summum, Black Sapphire Pearl)
Volvo S90 T8 2019 (Inscription, Mussel Blue)
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #13669 : 27.05.2019, 17:45:27 »
Itse alottaisin helpoimmasta päästä eli penkinlämmittäjä. Tosin katkaisinhan on siinä myös välissä myös joka voi olla rikki, virranhan ei pitäisi mennä siitä lämmittimelle asti.
Jos polttaa vielä sulaketta niin äärivalot  katsoo palaako kaikki, tuossa toisen merkkisessä mm oikosulku etuparkissa poksautti polttimon lisäksi sulakkeen ja pimensi puolet auton sisä- ja ulkovaloista.
Viimeiseksi mittariston kimppuun.
« Viimeksi muokattu: 27.05.2019, 17:50:36 kirjoittanut kupari s40 »
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa Jambo
« Vastaus #13670 : 30.05.2019, 06:48:00 »
Allekirjoituksen käyttis-940 kyseessä, tankin koko kysymyksessä.
Internet sanoo 75l, ensimmäiseen naksahdukseen asti tankattu -> bensavalo palaen ajettu ~ 20km jonka jälkeen saatu tankkiin ~47l liruteltua. Voiko todellakin syttyä valo noin aikaseen vai onko mulla mahdollisesti pienempi pönttö ???
Tucci
« Vastaus #13671 : 30.05.2019, 07:12:40 »
Pieni tankki.
Tucci
« Vastaus #13672 : 30.05.2019, 14:19:06 »
Onko kokemuksia kunnostetusta lauberin hammastangosta?
Kankikari
« Vastaus #13673 : 30.05.2019, 14:38:14 »
Pieni tankki.
60 litraa tai 65 jos piripintaan letkuamyöten täyteen.
Omissa mittarit soutaa ja näyttää pihassa tyhjentyvän mut ajomäärään verrattuna ei mihkään katoa.
Poissa Jambo
« Vastaus #13674 : 30.05.2019, 17:59:48 »
Tässä mittaristo toimii kyllä viimeisen päälle nyt kun sen korjasin. Mutta olettakaamme siis että bensavalo syttyy huomattavan aikaisin  :)
Tucci
« Vastaus #13675 : 30.05.2019, 18:15:32 »
Pitäisi olla n. 8 litraa tankissa valon syttyessä.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #13676 : 30.05.2019, 19:03:55 »
Mun mielestä noita on ollut myös 60l tankilla, johon siis sen 65l saa menemään kun täyttöputkea myöten lastattu.
Ota 5l varakannu mukaan ja aja tankki tyhjäksi, niin sillähän tuo selviää. Ei olisi ensimmäinen Volvo jossa tankkimittari näyttää väärin.
Mulla oli 760 jossa alkoi mittarin mukaan tankki täyttymään vajaan varttitankin jälkeen. :)
« Vastaus #13677 : 30.05.2019, 19:11:08 »
Minulla on juuri 60l tankki. Jotain 67l ja risat sai menemään tyhjään (loppu bensa) tankkiin korkkia myöten.
Poissa Jambo
« Vastaus #13678 : 30.05.2019, 20:28:32 »
Juu eli 60 litran tankki mitä ilmeisimmin. Kiitoksia vastauksista
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #13679 : 01.06.2019, 18:02:05 »
Pikaista apua tarvitaan, eli V70 -00 Mk 1 takaluukun ulkokahvasta lähtevä avaustanko irtosi lukosta ja en kyllä oikein hahmota mihin se kiinnittyy lukossa ? Siihen hahlossa olevaan valkoiseen muoviklipareeseen se ei sovi kun on suurempi halkaisiltaan. Kuva olis kiva  ???
edit: Siellä on lukkorungossa kaksi reikää, ja perän puoleiseen koloon survomalla aukeaa lukko eli sinne tuon raudan ujutin
« Viimeksi muokattu: 01.06.2019, 19:54:58 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
