  • 16089 Vastauksia
  • 4569017 Lukukerrat
0 jäsentä ja 8 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #13800 : 09.07.2019, 22:19:27 »
Sekosi polttoainemittari volvosta. Näyttää varttitankkia dieseliä ja matkaa tyhjään säiliöön 180km. Toissapäivänä tankkasin täyteen ja äsken sain menemään 10l ainetta ennenkun tankki oli täynnä, eli ei vuoda mistään. Ei myöskään haise dieselille.
Vikakoodeja ei ole, tosin testeri on mallia kiinan mini elm ja joku ilmanen sovellus.
Ideoita?
Tankki anturi(t) sökönä.
Poissa volvos70
« Vastaus #13801 : 10.07.2019, 00:16:25 »
Mistä mahtaisi löytää uuden takapöntön V70R mk2? ??? Ei tunnu löytyvän mistään, muihin bensoihin näyttää löytyvän hyvin.
XC70 D5
Poissa JiiV70
« Vastaus #13802 : 11.07.2019, 07:42:43 »
Tähän senverran päivitystä että nyt näyttää taasen oikein. Eilen ensin kipusi puoleen tankkiin ja loppujen lopuksi täyteen tankkiin. Katotaan mitä alkaa näyttää seuraavaksi.
Pittää rauhassa seurailla ennenkun alakaa enempi hätäillä ja vaihtaa osia.
S60 2.4 -06
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #13803 : 11.07.2019, 10:50:52 »
Mun Romun mittari teki ihan samaa, välillä oikein ja sitten taas väärin. Jonkun softan laittoivat, sen jälkeen toiminut jo useita vuosia oikein.
- KIITOS!
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #13804 : 11.07.2019, 14:52:31 »
Anoppi jäi tielle ainoan kerran just noin kun vastaavassa autossa tankkimittari jumi. Periaatteessa jos tunnollisesti seuraa trippiä ja tankkaa ajoissa voinee vaan ajella.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #13805 : 11.07.2019, 16:12:02 »
Ja jos ajo on suunnilleen säännöllistä, ei mittarin tarkkuudella ole niin väliä, kun sitä on kuitenkin tankattava se X kertaa viikossa.
Itsekkin tämän viikkoa ajellut periaatteella, jos neula nousee ensimmäisen varttitunnin aikana vähänkään punaiselta, on siellä vielä ainetta. Sitten jos ei pariin päivään enää topparista nouse, alkaa olla asiaa tankille. :2funny:
Älä hyydy
Poissa P0rtti
« Vastaus #13806 : 11.07.2019, 20:13:51 »
Hei vaan hei,
sellainen kysymys tuli mieleen, että tietääköhän kukaan mikä on 1.8 V50 (Fordin pannu) vesipumpun vaihtoväli? Autolla on nyt ajettu 210tkm eikä sitä varmasti ole koskaan vaihdettu. Kannattaako vaihtaa ennen kuin hajoaa vai kauan nää kestää? Helppo homma tohon moottoriin ois tehdä, mutta kannattaako?
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #13807 : 14.07.2019, 16:00:31 »
S60 vm 2002 polttoaine pumpun rele missä sijaitsee ...?
kiitoos ja anteeks.
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #13808 : 15.07.2019, 10:07:18 »
Onkos v70 mk2 bensa/dieselissä sama pohjapanssari?  :idiot2:
Tucci
« Vastaus #13809 : 15.07.2019, 15:52:18 »
Missä on läpivienti bensapumpun sähköjohdoille korissa?
740 fl.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #13810 : 16.07.2019, 13:47:45 »
740 fl.
Jos tarkootat kuskin penkin alla olevaa pääpumppua, niin siittä ne menee kuskin penkin alta, sen takalattioiden puhalluskanavan alta (tai ihan vierestä..?) läpi ja seuraa kanavaa myöten keskikonsoliin.
Kotkot
Tucci
« Vastaus #13811 : 16.07.2019, 14:09:21 »
Ei mitään pääpumppua, tämä on bendix regina.
Poissa HammerDown
« Vastaus #13812 : 16.07.2019, 15:41:53 »
K-Jetissä ainakin tankkipumpun johtosarja luikertelee lattiamattojen alla peräkonttiin ja taka-akselin korotuksen yli, ja täyttöputken tietämiltä tankille muistaakseni. Tokko Reginan vangissa kovin eri tavalla on vedetty.
Älä hyydy
Tucci
« Vastaus #13813 : 16.07.2019, 17:03:26 »
Pitää tutkia.
Poissa HammerDown
« Vastaus #13814 : 16.07.2019, 17:09:13 »
Pitää tutkia.
Peräkontin maton kun nostaa pois niin pitäisi näkyä suksiluukun kohdilla.
Älä hyydy
