  • 16095 Vastauksia
  • 4607356 Lukukerrat
0 jäsentä ja 8 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa väsyttää
« Vastaus #13920 : 12.08.2019, 18:16:30 »
Mikähän mahtas aiheuttaa rutisevan äänen tietyllä kierrosalueella? n. 1200-2200rpm välillä kuuluu rutinaa, ei kuulosta metalliselta, enemmänkin muoviselta.
Kuuluu kuskin paikalle selkeästi, apparin puolelle vähän vaimeammin, mutta takapenkillä istuessa ääntä ei kuule ollenkaan.
Ei merkitystä ajaako suoraan vai kääntyykö samalla, mutta pintakaasulla kiihdyttäessä ja ajaessa kuuluu selkeimmin.
Autona mk2 V70 T5 automaatilla.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #13921 : 12.08.2019, 18:42:23 »
Joku resonanssi, onhan siellä kaikenlaista muoviläpärettä helisemässä matalilla kierroksilla? Moottorin peitemuovit ja muut liplaattorit kunnolla paikallaan?
Älä hyydy
Tucci
« Vastaus #13922 : 12.08.2019, 19:46:33 »
Bendix reginan bensapumppu vaihdettu,  jäin miettimään menikö tankkilaite kunnolla pohjaan
kun heti vaihdon pumppu äänsi melko tyhjällä tankilla ja valokaan ei toiminut oikein, sammui kerran.
Asettuuko ne automaattisesti tankkauksen jälkeen vai onko otettava vielä irti?
Alfamerin ohjeessa pumppu pitäisi lukita tikulla ja narulla yläasentoon, koskeeko tämä vain vanhempia tankkilaitteita?
Poissa Pekko-poika
  • Fook Mii and Fook Yu!
« Vastaus #13923 : 14.08.2019, 20:29:33 »
Olikos täällä jollain tallessa 900-sarjalaisten eroavuustodistusta moottorin vaihtoa ajatellen? Siis sitä, mitä Volvolta sai vielä takavuosina rahaa vastaan.
En silloin tajunnut tilata kun tohon seiskaan kyseiset laput, mutta nyt olis ysin papereille tarvetta.
Keltainen
Sininen
Kouvolan köröttelijät.
« Vastaus #13924 : 14.08.2019, 22:07:48 »
No tilaa nyt, saman se maksaa...
Poissa Leo
« Vastaus #13925 : 15.08.2019, 19:29:07 »
V50:ssä näyttää ulkolämpömittari noin nollaa astetta oli sitten +10 tai +20 ja auto paahtaa kuumaa ilmaa sisään kun luulee että on kylmä. Onko näissä mennyt noita ulkolämpötilan antureita ja minkälainen homma uusia? Vikakoodia IcarScan antoi vain ilmastointilaitteen configuroinnista ja tiedonsiirtoyhteydestä sekä sisäilman laatuanturista.
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #13926 : 15.08.2019, 19:34:45 »
Yleensä vika on ollut kuskinoven johtosarjan hapettumisessa.
Poissa Leo
« Vastaus #13927 : 15.08.2019, 19:40:52 »
Voisikohan vika olla CEM:n liitoksissa, kun on vikakoodina tiedonsiirtoyhteys cemiin. Luulisi oven johtosarjasta tulevan myös se yleinen oven ohjainlaitteen vikakoodi.
Video CEM:n liitosten puhdistuksesta: https://www.youtube.com/watch?v=H_M0KW3wFpI
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #13928 : 16.08.2019, 10:01:14 »
V70:ssä tämä kyllä korjaantui ihan vaihtamalla ulkolämpötilan anturi pelistä. Siihen se maksoi 30e volvolla.
Poissa Jambo
« Vastaus #13929 : 16.08.2019, 16:12:43 »
940 B230FT RE85 jäi leimalla korkeista CO-arvoista kiinni. Mikähän tollasta aiheuttais? Imuvuoto, IMM, katti tai lambda ???
« Vastaus #13930 : 16.08.2019, 16:29:45 »
Tyhjä katalysaattori ainakin. Kuis perushuollot on tehty? Toimiiko hyvin, onko kulutus huomattavan korkea? Ja miten oot muuttanu etanolille?
Poissa Jambo
« Vastaus #13931 : 16.08.2019, 18:55:00 »
Normi huollot tehty, auto säädetty Harisella muutama vuosi sitten, ei kylläkään minun toimesta. Katista en takuisiin mene, joku 3" racekatti putkeen on ihan siististi pantu muttei hajuakaan sen kunnosta, ei ainakaan tyhjennetty. Kulutus ~16 litraa sadalla raskaalla kaasujalalla joten ei sekään ihan päättömiä.
Vaihdoin nyt varuiksi IMM:n, heitin vapaavirtaussuodattimen veks ja orkkis kotelo uudella paneelisuodattimella ja kävin alipainevuotoja läpi. Jostain syystä ei puhaltimen ilmavirran säätö toimi (alipainetoiminen säätö). Vuotoja ei ainakaan tuntunut löytyvän, liekö säätöpaneelista jotain rikki  :P
Poissa M1kk0
« Vastaus #13932 : 17.08.2019, 16:18:18 »
Näin kun talvi lähestyy ja joutuisi vaihtamaan takaisin bensaan, aloin miettimään jos rakentaisi suutintukille lämmityksen. Lämmityslangasta kietomalla suutintukin ympärille tälläinen tulisi näppärästi, mutta millaisella (edullisella, timantti liian kallista) materiaalilla vastuksen ja alumiinisen suutintukin saa sähköisesti eristettyä siten että sähköeriste johtaisi lämpöä ja kestäisi myös vastuksen luomaa korkeaa lämpötilaa?
Tämän paketin päälle ajattelin esimerkiksi lasikuitueristettä pitämään lämpöä sisällä, mutta en keksi sopivaa materiaalia vastuksen ja suutintukin väliin. Ideoita?
« Viimeksi muokattu: 17.08.2019, 16:23:07 kirjoittanut M1kk0 »
Poissa foxterrier
« Vastaus #13933 : 17.08.2019, 16:23:57 »
Moottoripyörissä ja kelkoissa on kahvalämmittimiä, saisko niistä jotain aikaseks?
viimesin ex: 940 classic B230FT aw71 -98. Ja kyllä mä vielä Volvon taas ostan jos tuosta voortista aika jättää...
Poissa M1kk0
« Vastaus #13934 : 17.08.2019, 16:28:22 »
Mielenkiintoinen idea, en tullut tuota ajatelleeksi. Ainut ongelma niissä on teho, näkyvät olevan vain noin 20-40 W. Tämä tuntuu varsin pieneltä. Tuollainen liimattava levy on myös hieman hankalempi asentaa kuin yksinkertainen vastuslanka, jonka voi kietoa niin kuin haluaa. Pitänee kuitenkin niistä varmaan askartaa jos ei keksi sopivaa eristemateriaalia.
