  • 16078 Vastauksia
  • 4495091 Lukukerrat
0 jäsentä ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #14280 : 26.02.2020, 22:34:13 »
Täällä lienee autosähkötietäjiä?
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=14351.0
KL-varaosat pyytää 18€ releestä, ainakin oletan sen olevan tuo löytämäni..
Miulla on '94 ilmastoimattomassa 850:ssä vihreän värinen tollanen rele mikäli osaan tuon yhdistää siihen oikeaan joka siinä oli. (viittaus tuonne linkkisi viestiisi)
Edit: vai olikohan se kuitenkin sininen, täytyy melkein tarkistaa etten ihan palturia puhu ;D
« Viimeksi muokattu: 26.02.2020, 22:56:35 kirjoittanut Teemu- »
Tucci
« Vastaus #14281 : 27.02.2020, 19:01:48 »
Saattaa sama rele olla 740/940 valoreleenä, kysy muualta mallin kanssa, tuo hinta tuntuu kovalta jos ei ole alkuperäinen.
Kankikari
« Vastaus #14282 : 01.03.2020, 16:42:20 »
Miten selitetään selkokielellä se ettei 960 automaattiin (sähkö) voi vaihtaa ihan mitä tahansa perämurikkaa. Vaikka sinne voi vaihtaa eri perävälityksen ei toimi ei syyksi kelpaa vaan on saatava parempi perustelu.
« Vastaus #14283 : 01.03.2020, 16:45:22 »
Koska vaihdelaatikon ohjausyksikköön on ohjelmoitu se tietty perävälitys. Eli kierrosnopeudella X, vaihteella A pitää olla nopeus Y joka mitataan perämurikasta.
Jos sinne vaihtaa eri välityksen niin tuo kaava menee rikki ja se luulee että loota on rikki.
« Viimeksi muokattu: 01.03.2020, 17:04:14 kirjoittanut Huikkoster »
Kankikari
« Vastaus #14284 : 01.03.2020, 17:20:56 »
Onko kukaan silponu lootan aivoja että on laittanut vaikka aavikko välityksen 3.4 tilalle. Tai saako mitään purkkia johtojen väliin.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #14285 : 04.03.2020, 18:26:47 »
Mitä helekutin kautta olisi tarkoitus saada lämppärinkennon kotelon viimeinen (?) kiinnitysruuvi pois sieltä lasisuuttimille menevän lähdön takaa ilm. esivalmiuksellisessa 740:ssä? ??? Ainoastaan vänkärin puolelta näkyy mutta hitollako tuonne käpälän tahi työkalun ujuttaa?
Älä hyydy
« Vastaus #14286 : 05.03.2020, 07:36:27 »
Jos meinaat sitä kotelon päällä olevaa ruuvia, niin klemmariavaimella oon sen aukaissut. Se avain vaan tarvii ujuttaa sen keskisuuttimien (vai lasisuuttimien?) lähtöputken vaahtomuovitiivisteen läpi.  :buck2:
Poissa HammerDown
« Vastaus #14287 : 05.03.2020, 09:37:42 »
Näin pitänee toimia. Onkos näissä kaikissa ruuveja aina sen ~12 kpl?
E: On, kotelo irti. *taavih->
« Viimeksi muokattu: 05.03.2020, 12:29:07 kirjoittanut HammerDown »
Älä hyydy
Poissa HammerDown
« Vastaus #14288 : 05.03.2020, 12:45:33 »
Onkos tuo sisäilmankierto käytössä vain ilmastoiduissa malleissa? Löytyy sen alipainekello ja vivut hanskalokeron takaa, muttei ole tullut koskaan havaittua, että toimisi missään lämppärin asennossa.
Osais senkin toiminnan testata, kun rensselit on levällään.
Älä hyydy
Tucci
« Vastaus #14289 : 05.03.2020, 17:48:40 »
700-sarjassa se on erillinen nappi siinä lämppärin paneelissa, vaihtaa väriä kun painaa sitä.
Poissa HammerDown
« Vastaus #14290 : 05.03.2020, 17:59:38 »
Ilmastoidussa kyllä, pelkällä esivalmiudella ei, vaikka lumihiutaleasennotkin liukusäätimestä löytyy.
Pitää tuossa kopeloida, onko siellä minkään sortin läppääkään olemassa.
Älä hyydy
Tucci
« Vastaus #14291 : 05.03.2020, 18:37:50 »
Jaa, tuo on ilmastoinnin esivalmiudella, pyöriteltävillä napeilla ja siinä on erillinen nappi  sisäkierrolle.  :D
« Viimeksi muokattu: 05.03.2020, 21:16:11 kirjoittanut Turbo 242 »
Poissa HammerDown
« Vastaus #14292 : 05.03.2020, 19:18:16 »
Aa, mahtaa olla vuosimallikohtaisia eroja. :)
Älä hyydy
Poissa Teemu-
« Vastaus #14293 : 05.03.2020, 21:03:11 »
Vaihdan kojelaudan tuohon '96 vuosimallin 850 ja auto josta se on irroitettu on vuodelta' 94. Meneekö se ihan plug and play silti? Katselin tuota ysinelosesta irrotettua kojelautaa ja sen takana kulkevia sähköjä kauhuissani.  :D
« Vastaus #14294 : 06.03.2020, 21:50:59 »
Suuntavipu isoon lumihiutaleeseen niin lyö sisäkierron päälle.
