  • 16078 Vastauksia
  • 4495501 Lukukerrat
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #14310 : 22.03.2020, 10:20:29 »
Onko jostain mahdollista nähdä, minkä kokoinen jarrulevy sopii S60 2.4i -01:een? Jarrulevyn halkaisija ilmeisesti on määrittynyt tehtaalla auton mukana tilattujen vanteiden halkaisijan mukaan. 15 v vanhan auton tapauksessa on vain hankalaa sanoa, mitkä vanteet siinä on tehtaalta lähtiessä ollut.
Mittaamalla asia toki luonnollisesti selviää, mutta onko asia mahdollista nähdä jostain muusta tyyppikoodista tms?
Ulkoa päin näkee levystä minkä kokoinen on, 305 millisessä on aukot näkyvissä levyn juuressa, 286:ssa yhtenäinen kapea aukko, koska erilliset jäähdytyskanavat alkaa sieltä levyn sisältä kulutuspinnan tasalta.
Esim. tuosta näkee 305 mm kuvan: https://www.autonvaraosatpro.fi/febi-bilstein-9745445
- KIITOS!
Tucci
« Vastaus #14311 : 02.04.2020, 17:38:19 »
Vinokoneen jakohihnalaatikossa on numerot 271713 ja hihnassa 463377 onko tämä oikein?  ???
« Vastaus #14312 : 02.04.2020, 17:50:43 »
Se toinen on kotelon varaosanumero?
Kaksi vaihtoehtoa hihnalle. Pyöreä- tai kanttihampainen. Näet kyllä että onko ne kumpia.
Tucci
« Vastaus #14313 : 02.04.2020, 18:08:14 »
Joo, pahvikotelossa 271713.
« Vastaus #14314 : 02.04.2020, 18:29:45 »
Niiin siinä pakkauksessa aivan joo. :D
No itse en ole koskaan niitä katsonut.
Autodocin sivuilla mainitaan kummatkin oem numerot samalle osalle.
Jos toi kantti-/pyöreähampaisuus täsmää sinun hihnapyöriin niin laita kiinni vaan.
Kankikari
« Vastaus #14315 : 02.04.2020, 18:34:31 »
Onko valmista kuvaa johtoadapterista jossa klonkswaagenin timer tihku rele nro 197 kytketään volvo 940 tihkureleen pohjalevyyn?
Jossain pitäis olla itellä tihkurele jonka pohjan voisi tähän uhrata.
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #14318 : 02.04.2020, 21:18:24 »
S80 D5 AW55-50 lootalla. Käytin vaihteiston irti kun vaihdoin kuppitulpan vetolevyn taakse sekä kampuran takastefan. Vaikka omasta mielestä laitoin turbiinin varmasti kunnolla vaihteistoon, reilu kilometrin testilenkin ja jonkun ajan käyttämisen jälkeen hävisi laatikosta öljynpaineet. Ensin ajattelin kokeilla paineilmalla vastapalloon, josko laatikkoon olisi päässyt paskaa irti ollessaan. Ja kun sillä ei kuitenkaan korjaannu ja laatikon saa puljata veks, niin onko turbiini/loota kaput ja saa etsiä uudet vähän vähemmän käytetyt yksilöt vai onko mitään tsäänssiä, että olisivat vielä ehjiä ja uudestaan asentamalla alkaisi homma pelaamaan?
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
Poissa Acke
« Vastaus #14319 : 02.04.2020, 22:42:00 »
Jos sitä tihkurelettä ei vielä ole hyllyssä, niin Skandixilta sai myös inhimilliseen hintaan suoraan sopivan.
Kankikari
« Vastaus #14320 : 03.04.2020, 15:26:35 »
Tuostapa löytyypi :)
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=92353.msg1061270395#msg1061270395
Joo mun rele 197 ja siinä on numerot 1-6
29e näytti olevan. Kiva sillä nämä 197 releet on kohtuu kalliita.
Poissa Acke
« Vastaus #14321 : 03.04.2020, 16:09:46 »
Jep, tilasin itse pari ja tuntuvat toimivan ihan hyvin. Toki rahti maksaa jonkun verran, mutta jos tilaa muuta samalla niin ei haittaa. KL varaosista voi myös kysyä saako heidän kautta, ainakin muita skandixin osia on saanut (esim. säädettävät reaktiotangot).
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #14322 : 03.04.2020, 19:34:54 »
M90 työsylinterin seekerirenkaan mittoja kellään muistissa?
« Vastaus #14323 : 05.04.2020, 16:58:49 »
V70 2,5ft 2008(09) b5254t8
Onko nää kiristimet vaihtokelpoisia.
Lähes samanlaisia mut vähän erilaisia
« Vastaus #14324 : 05.04.2020, 21:05:21 »
Mistä sarjasta tuo uus kiristin on? Tinakoneissahan tuo mekaaninen kiristin muuttui joskus 2004 seudulla ja silloin muistaakseni virityksen suunta muuttui ainakin.
Onko hihna oikean mittainen?
