  • 16078 Vastauksia
  • 4496573 Lukukerrat
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #14385 : 28.05.2020, 12:44:29 »
INA, Gates vai GRAF? Kyseessä vesipumppu ja jakohihnasarja. Hintaeroa muutamia euroja (INA kallein). Kaikkihan noista taitaa kyllä olla hyvälaatuisia että meneekö ihan oman mielen mukaan sitten?  ;D
Miksi motonet tarjoaa tuohon pätkään  (850 '96, b5252s) joko metallista ohjainrullaa (25mm leveä) tai muovista (26mm leveä)?  ??? :idiot2:
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #14386 : 28.05.2020, 13:54:01 »
Eikös ina ole orkkis niin jos vain muutama euro eroa muihin ottaisin itse sen.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa Dmies
« Vastaus #14387 : 28.05.2020, 14:01:20 »
Tarkoitatko laturin ohjainrullaa ? Varmaan moottorinumeron perusteella erittelee nekin, että kumpaa on käytetty niin, kuin jakopäätkin.
Poissa Teemu-
« Vastaus #14388 : 28.05.2020, 14:33:22 »
Ei anna edes moottorinumerovertailua tuohon.
Toinen on vain millin kapeampi ja hinnassa sitten myös ero.
Eiku mikähän noiden tarkoitus on, muovisen paikan ymmärrän nyt kun katsoin tarkemmin noita tietoja.
https://m.motonet.fi/fi/tuote/300734/Moniurahihnan-kiristinrulla-VolvoVAG--O76mm
Ulkoläpimitalta pienempi kuin tuo muovinen
« Viimeksi muokattu: 28.05.2020, 14:35:42 kirjoittanut Teemu- »
Poissa Dmies
« Vastaus #14389 : 28.05.2020, 20:55:15 »
tarkoitatko näitä pyöriä ? https://m.motonet.fi/fi/tuote/300734?ajoneuvo=656&vuosimalli=1996 ja https://m.motonet.fi/fi/tuote/300517?ajoneuvo=656&vuosimalli=1996 jos tarkoitat niin toinen on kiristinlaitteen irtopyörä (metallia) ja toinen pelkkä ohjainrulla (muovia).
Kankikari
« Vastaus #14390 : 28.05.2020, 20:56:14 »
Pystyykö joku selittämään miten on mahdollista että 940 volvossa suutinreleissä voi olla semmonen ero että yks rele nostattaa käynnistyksessä kierrokset 1500 kylmänä ja kuumana mutta lyhyemmän ajan. Ja toinen rele ei.
Releet on molemmat volvo leimoilla ja ihan samat numerot.
Ei aukene itelle.
Poissa Teemu-
« Vastaus #14391 : 28.05.2020, 23:19:54 »
Juuri niitä. Kiitos täsmennyksestä, kyllä elämä oli helpompaa 740:n kanssa  ;D Varmaan voi molemmat nuokin uusia, kun edellisestä uusimisesta ei ole mitään tietoa?  :)
Poissa Dmies
« Vastaus #14392 : 29.05.2020, 01:26:18 »
Voi uusia molemmat jos on kulunut kovin urille/kuopalle.
Kankikari
« Vastaus #14393 : 01.06.2020, 00:12:02 »
Millä nimellä 960 ja s/v90 koneen kaasuläpässä on se lisälärpäke joka pehmentää koneen ryntäilyä alakierroksilla ja pienentää koneen murina ääniä?
En tykkää yhtään kun sitä ei ole, kone hyökkii ja 6 murisee. Iha ku joku japanin laiva lexus tai toyota  supra.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #14394 : 03.06.2020, 14:28:47 »
740 B200E.
Tarvitsiko bensapumpun relettä ohittaessa yhdistää useampikin nasta, että saa molemmat pumput pyörimään? Mielestäni pumput on jollain muotoa yhteydessä, koska esim. painepumpulle jännitettä antaessa myös tankkipumppu pyörii.
Älä hyydy
Kankikari
« Vastaus #14395 : 03.06.2020, 15:01:37 »
Marmoritiskiltä osa ja asennus kun saapuu.
Poissa Lerpsu
« Vastaus #14396 : 07.06.2020, 10:08:09 »
Mikä mahtaa 2.5T 07 vaivata kun ei lähtee käyntiin huonosti uudelleen uudelleen starttauksen jälkeen?
Uudelleen starttauksen jälkeen antaa pienen hörähdyksen. Lähtee kyllä aamuisin ja pidemmän seisomisen jälkeen täysin normaalisti eikä muita oireita ole. Toisella kertaa ääni pyöräytyksen ääni voi olla hieman laiskempi, joten voisiko vain akku olla finaalissa? Ihmetyttää vain miksi ilmenee vain uudelleen starttauksen yhteydessä.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #14397 : 07.06.2020, 18:52:47 »
Ilmeisimmin akun antovirta kyykkää, mittaa lataus ja akun kunto, niin ja lue/tuta vikakoodit
V90-19 T8
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #14398 : 07.06.2020, 19:14:13 »
Kaverilla huono startti lämpimänä johtui itse startista
Poissa Lerpsu
« Vastaus #14399 : 08.06.2020, 09:11:59 »
Tuta olen pyöritellyt itsekin. Varsinkin kun tuo starttaus ei erityisen tehokkaalta nopealta. Lisäksi autossa on webasto, joten on parempi vaihtaa se jokatapauksessa.
Volvo ei minulla ole vielä ollut kuin kuukauden, joten kaikki on opettelua.  :idiot2:
Onko ehdottaa järkevää akkua? Katselin tuossa paikallista tarjontaa ja esim Exidellä näyttäisi olevan 100ah/900A akku tyrkyllä. AGM -akut kuinka paljon parempia kun puhutaan kuitenkin näinkin suurista akuista?
« Viimeksi muokattu: 08.06.2020, 09:15:53 kirjoittanut Lerpsu »
