  • 16058 Vastauksia
  • 4351450 Lukukerrat
Poissa RILLUV70
  • Old
« Vastaus #14355 : 01.05.2020, 18:15:00 »
Yksinkertainen juttu; laita ohut rätti öljykorkin ympäri ja katso parin päivän päästä onko näkyviä jälkiä vuodosta. :idiot2:
RTS
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #14356 : 01.05.2020, 18:43:30 »
Kumpaakin pihan volleen vaihettu öljytäyttökorkin tiiviste välistä mehimisen takia. Motonet taitaa saada parilla eurolla ja sniiselläkiin 5€ osa..
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa Kaasarimakkara
  • Ongelmien suhde on vakio
    • Instagram: @redbrick240
« Vastaus #14357 : 03.05.2020, 17:31:26 »
Osaiskohan joku sanoa että käykö Volvo 240 vanhempi pisaramallinenohjaustehostimen pumppu vuoden 1990 B230f lohkon kylkeen? Autossa ei siis ole alunperin ollut tehostinta.
Volvo 240 1990
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #14358 : 09.05.2020, 16:09:48 »
Minkäs kokoinen ja ennenkaikkea pituinen kuusiokolo sopi K-Jetin seoksensäätöön? Ei löytyny käypästä pajalta kun yritin perjantaina ruuvata...
Älä hyydy
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #14359 : 10.05.2020, 10:14:55 »
Käy, eihän vinokoneen lohko mihinkään ole muuttunut. Sen kiinnitysraudan tietysti vaatii. Tietääkseni myös kierteet on aina lohkonkyljeen kairattu, vaikka tehostinta ei olisi alunperin ollutkaan.
Ainakin PRV:ssä se normaali pitkävartinen on ylttänyt, olisikohan sillä varrella jokin luokkaa 10-12cm pituutta, ei ole tullut mieleen mitata sitä koskaan.. Pervossa on tosin se läppä "väärinpäin", mutta mä olen ollut käsityksessä että sen takia PRV kone vaatii juuri pidemmän kuuskoloavaimen kuin tavallinen k-jet.
Poissa HammerDown
« Vastaus #14360 : 10.05.2020, 11:59:25 »
Sopivan pituudenhan saa tietysti haarukoitua, mutta oliko se nyt 3 vai 4 millinen? Jos kävis ostamassa käypäsen.
Älä hyydy
Poissa riparapa87
« Vastaus #14361 : 13.05.2020, 19:35:29 »
Hei.tarvis saada hiukan apua.Tarvis nähdä miten päin kaks ali/yli paine kelloa on D4 moottorin jäähdytys järjestelmässä.Näkee heti ,kun pellin avaa ja on nuolet kulku suunasta. Sijainti moottorin ja jäähtyttimen välissä.
Vi*tullako vihellät,kun huuli on halki. ::)
Kankikari
« Vastaus #14362 : 13.05.2020, 21:13:44 »
Olin tankilla ja mittari teki pysähduksiä vaikka kahva oli pohjassa, nostin kahvaa ja painoin liipasinta ja bensiiniä tuli iha normaalisti ja vähän auton ulkopuolellekkin. Tuon jälkeen tankkaaminen onnistui ihan normaalisti ilman katkoja.
Tarviiko kesäauto 940 tarkistaa vai koittaa toista mittaria? Tankinkorkki ei suhahtanu ja muuten toimii.
Poissa Jopas_Jotakin
Nopeat pikku kyssärit virittämiseen liittyen?
« Vastaus #14363 : 16.05.2020, 11:53:48 »
Niin, mikähän kierre on kyseisessä kymppisarjan nipassa, johon olen ajatellu laittaa öljynpaineanturin kellon.
Muitakin nopeita pikku kysymyksiä voi tähän ketjuun laittaa!
Vs: Nopeat pikku kyssärit virittämiseen liittyen?
« Vastaus #14364 : 16.05.2020, 14:06:44 »
Toinen pikku kyssäri olis kun kaverilta ostamani öljypumppu olikin alumiinipohjaisen 360sen pumppu niin se ei sopinutkaan b21seeni, joten tilasin varaosahaku.fi palvelusta "uuden" öljypumpun.
Onko tämä pumppu huollettavissa mitenkään ja mitkähän mahtaa olla esim hammasrattaiden oikeat välykset.
Poissa J4nne_
« Vastaus #14365 : 16.05.2020, 16:18:46 »
Hommaa työntömitta ja kierrekampa ja ota netistä auki esim camcutin kierretaulukko ja vertaile mittojas mitä saat, säästyt monelta harmilta kun saat varmistettua sillä. Se kampa maksaa kympin ja jos tönäri löytyy nii ei korkeelta putoa.
T.Koneistus ukkeli
rip -940 classic, B230FT+++
Seat leon 1.8t topsport
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #14366 : 17.05.2020, 13:27:58 »
Yhdistetty virityksen puolelta muutama viesti
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #14367 : 17.05.2020, 17:18:40 »
Paljonko kustantaa koko pakoputkiston vaihto katalysaattorista taaksepäin "pärnäsellä" tarvikeputkista (Bosal jne. ) tehtynä töineen MK1 -70 193hv turboon. Siis hakusessa satasten tarkkuudella eli tietää kuinka monta viikkoa syödään makaronia ennen vaihtoa
« Viimeksi muokattu: 17.05.2020, 17:20:49 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
Tucci
« Vastaus #14368 : 20.05.2020, 16:27:27 »
Vinokoneesta kuuluu kirskahdus ajoittain tyhjäkäynnillä, vesipumppu ja tehostin kuulostaa ehjiltä eikä ole väljyyttä.
Jakohihna ja kiristin vaihdettu äskettäin.
Hammastanko vuotaa ja öljy alarajalla, lisätty kun asian huomasin, voiko liittyä asiaan?
230F, vapari.
« Vastaus #14369 : 20.05.2020, 16:35:32 »
230F, vapari.
Minulla vesipumppu piti "räksän pesä" ääntä välillä, vaikka oli täysin ehjän tuntuinen.
Osta motonet tms. stetoskooppi niin äänen lähde paikallistuu nopeasti (jos on laakerista lähtöisin, niin se kyllä ääntää sillä kuunnellessa)
