0 jäsentä ja 9 Vierasta katselee tätä aihetta.
Etuvetoisten (850/V70) sumuttavat suuttimet. Vaativat pientä viilaamista jos haluaa täydelliset, jos laittaa kiinni sellaisenaan sumuttavat lasin alareunaan/osittain mahdollisen snowcapin reunaan. Volvolta orkkikset tai biltemasta tarvikkeet.https://www.biltema.fi/autoilu---mp/auton-varaosat/tuulilasinpyyhkijat/pesulaitteen-suuttimet/lasinpesulaitteen-suutin-volv-2000029632
Noi biltemalaiset on ainakin aiemmin ollut ihan täyttä kuraa, ei voi verrata orkkiksiin. Tiedä sitten onko parissa vuodessa parantuneet?
740 takajarrulevyn sain irti, mistä näen vaijerin jäljellä olevan säätövaran?
Et välttämättä mistään muualta kuin käsijarrukahvan takaa, mutta älä ala "korjaamaan" sitä pitämätöntä käsijarrua vetämällä vaijeria tappiin, vaan hommaa tai tee suosiolla vanttiruuvit tai säätöpalat kenkien väliin, joilla kehit kengät kohilleen.Sen jälkeen on sama, vaikka vaijeri roikkuisi löyhällä keppi alhaalla...
Mistä löytää pakin herätteen vaihdekepin läheltä. Ostin siis Pioneer AVH-X2500BT soittimen ja ei ilkeäis pakkivalolta asti alkaa piuhaa vetämään. Vetokoukun kameran kytkisin. Autohan on -00 mk1 V70 automaatti. Edit. Jos tähän normi din2 soittimen laittaa niin pitääkö nuo olakkeet höylätä huitsin kuuseen
Ei se oikein mahdu, joo vetokoukun kameralle tarvii sen herätteen. Kuin hitossa tyypit on tuohon survoneet niitä din2 soittimia, kehys ei mee millään tohon reikään jos ei työstä noita ympyröityjä kiskoja pois .
