  • 16080 Vastauksia
  • 4521697 Lukukerrat
0 jäsentä ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Nahkisfin
« Vastaus #15045 : 08.08.2021, 15:20:03 »
Samalla herkistelit männät ja katoit liu'ut kuntoon, jotta ne männät palautuu kunnolla uusilla paloilla?
Joo kaikki paikat herkisteltiin. Ainoa vaan että toisella puolella oli männän suojakumi hieman pullea ihan kuin olisi ollut täynnä nestettä en tiiä onko jo sit mennyt rikki vai mistä johtuu. Avasin ilmaus nipan niin suojakumista lähti "paineet" pois
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #15046 : 08.08.2021, 15:59:41 »
Siis avasit jarrujen ilmausnipan, niin suojakumi oikeni??  :o
Se että sinne suojakumin alle jää ilmaa, ei ole erityisen outo homma, jollain pienellä meisselillä tms raottaa sitä tiivistettä niin että ilma pääsee pois se asettuu, mutta se ei mun päähän mahdu että miten se voisi jarrunesteeseen olla yhteydessä.. Tai tietysti jos mäntä on puhki tai vuotaa ihan horona, mutta kyllähän se nyt jo pienessäkin jarrutuksessa ruikkisi sitä jarrunestettä ihan joka suuntaan.
Poissa Nahkisfin
« Vastaus #15047 : 08.08.2021, 17:21:03 »
Ei vuoda alleen. ja nyt kun tarkemmin muistelen niin meisselillä kyllä tuli lopussa  avitettua. Mutta onko se sit normaalia että kun oli tuo nippa auki ja puristeli sitä tiivistettä ni se ruikki siinä vaiheessa nesteitä pihalle. Eikai se niin pitäisi toimia
Edit: ja tässä vaiheessa tiiviste oli aika pullollaan, aikasemmin en oo nähny että tiiviste menny nuin paksuks
Poissa ile2
  • Life's a bitch and then you fucking die.
« Vastaus #15048 : 10.08.2021, 10:45:38 »
Onkohan S40/V50 automaattivaihteiseen minkälainen homma vaihtaa se vaihdekepin kulissin pölysuoja,(siis se hihnan pätkä) ja millähän nimellä osaa kannattaisi metsästää?
EDIT. Tuossahan tuo.
https://www.youtube.com/watch?v=31CadVwcmiM
« Viimeksi muokattu: 10.08.2021, 11:01:58 kirjoittanut ile2 »
Poissa jpajula
« Vastaus #15049 : 11.08.2021, 07:51:39 »
Kuulostaa sille, ettei nesteet mene / ole menny takasin ja männän ohi virtaa enemmän ku tarpeeksi. Onko jarrunesteet vaihdettu milloin viimeksi?
Kauniainen
Poissa Mäkimies
« Vastaus #15050 : 11.08.2021, 21:40:31 »
Mitasin bendix reginan iat-anturin ja lukema oli 1,48 ohmia ajon jälkeen kun auto oli lämmin onko tuo siellä päinkään? Edelleen sammuu ajoittain tälläisinä lämpivinä päivinä ja koneen pitää olla täysin lämmin tai neula on juuri nousut keskelle. Vaihdettua ykk-anturi, puolan johto, toisilla releillä kokeiltu, samoin puola ja pohja. Lähtee heti käyntiin sammumisen jälkeen, ei tarvise sahata käyntiin. Voi mennä neljä päivää ilman oireita.
Lamda mitattu, pysyi alle yhden arvo ja vaeteli.
« Viimeksi muokattu: 11.08.2021, 21:45:57 kirjoittanut Mäkimies »
« Vastaus #15051 : 11.08.2021, 21:48:03 »
Ei ole.
Poissa Mäkimies
« Vastaus #15052 : 11.08.2021, 22:39:37 »
Ei ole.
Joo, täyttyy tutkia lisää...  :-\
Kankikari
« Vastaus #15053 : 12.08.2021, 13:05:30 »
Pitääkö paikkaansa että v40 vvt pyörää ei enää valmisteta?
Tuttu murheissaan juuri leimatun volvonsa kanssa kun jakopää ja vvt pyörä tarttis laitella. Tunnettu volvohuolto oli ilmoittanu työtä tilatessa että vvt pyörää ei saa.
Edit... motonetti näyttää eioo.
« Viimeksi muokattu: 12.08.2021, 14:19:50 kirjoittanut Kankikari »
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #15054 : 12.08.2021, 15:02:18 »
Motonetistä osia saa tilattua toimittajalta vaikka saldot näyttää nollaa. Voi olla vähän kalliimpaa.
Autodoc voisi varmaan löytyy halvemmalla, noilla vvt-pyörillä ei muita valmistajia taida olla kuin aisin kuitenkaan oli sitten esim febi bilsteinin nimellä myynnissä..
Ei prrkkle ei taida noita löytyä oikein mistään kun googlailin huvikseen.
« Viimeksi muokattu: 12.08.2021, 15:23:05 kirjoittanut kupari s40 »
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #15055 : 12.08.2021, 15:32:33 »
Kannattas katsoa varaosa24.fi . virossa. Siellä on aika halpaa, tulee nopeemmin kuin autodokilta.
Kankikari
« Vastaus #15056 : 12.08.2021, 17:01:57 »
Eikös ne kaikki ole samaa ketjua?
Tilatkoon ulkomailta jos laittaa jakopään.
Poissa jpajula
« Vastaus #15057 : 12.08.2021, 17:24:51 »
Vahva veikkaus, että ei valmisteta. Onko toi kyseessä? https://www.ebay.co.uk/itm/153794751657?hash=item23cee1aca9:g:9dcAAOSwyXVbYtWw Mitenköhän briteistä nyt noi tullit, kun ei oo enää EU:ssa?
Kauniainen
Kankikari
« Vastaus #15058 : 12.08.2021, 17:49:56 »
Mitenkähän sitten kohta on v70 vvt pyörien kanssa.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #15059 : 12.08.2021, 19:12:03 »
Tullit on vähän tsägää yhä ja on kaikenlaisia paikallisia varastoja. Tilasin jonkun kohtuu ison osan briteistä, niin paketissa luki että se tuli Raisiosta. Ei tullin tullia.
