  • 16080 Vastauksia
  • 4521695 Lukukerrat
0 jäsentä ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Mäkimies
« Vastaus #15015 : 23.07.2021, 11:59:59 »
Etuvetoisten (850/V70) sumuttavat suuttimet. Vaativat pientä viilaamista jos haluaa täydelliset, jos laittaa kiinni sellaisenaan sumuttavat lasin alareunaan/osittain mahdollisen snowcapin reunaan. Volvolta orkkikset tai biltemasta tarvikkeet.
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/auton-varaosat/tuulilasinpyyhkijat/pesulaitteen-suuttimet/lasinpesulaitteen-suutin-volv-2000029632
Mitä pitää viilata? Motonetin tai fixuksen suuttimista kellää  tietoa? Volvon tai bilteman joutuu tilaamaan, kumpikaan ei ole paikkakunnalla.
Poissa Acke
« Vastaus #15016 : 23.07.2021, 12:20:00 »
Suuttimen alaosasta pitää ottaa vähän pois keulan puolelta tai sitten korottaa lasin puolelta, jotta ruiskutuskulma muuttuu ylemmäs.
Näköjään saa niitä volvon OE suuttimia ihan motonetistä nykyään, tuote 12-1333.
Poissa Mäkimies
« Vastaus #15017 : 24.07.2021, 12:33:37 »
740 takajarrulevyn sain irti, mistä näen vaijerin jäljellä olevan säätövaran?
« Viimeksi muokattu: 24.07.2021, 17:18:40 kirjoittanut Mäkimies »
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #15018 : 24.07.2021, 14:46:24 »
Mistä löytää pakin herätteen vaihdekepin läheltä. Ostin siis Pioneer AVH-X2500BT soittimen ja ei ilkeäis pakkivalolta asti alkaa piuhaa vetämään. Vetokoukun kameran kytkisin. Autohan on -00 mk1 V70 automaatti.
Edit. Jos tähän normi din2 soittimen laittaa niin pitääkö nuo olakkeet höylätä huitsin kuuseen
« Viimeksi muokattu: 24.07.2021, 16:11:45 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
« Vastaus #15019 : 24.07.2021, 16:14:10 »
Noi biltemalaiset on ainakin aiemmin ollut ihan täyttä kuraa, ei voi verrata orkkiksiin. Tiedä sitten onko parissa vuodessa parantuneet?
Vuosi sitten asensin moiset väärämerkkiseen. Bilteman sumut, parempi kuvio ja sunu kuin volvossa olevissa sinisen vastaavissa.
Varmaan sama tehdas molemmilla.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #15020 : 24.07.2021, 18:30:15 »
Et välttämättä mistään muualta kuin käsijarrukahvan takaa, mutta älä ala "korjaamaan" sitä pitämätöntä käsijarrua vetämällä vaijeria tappiin, vaan hommaa tai tee suosiolla vanttiruuvit tai säätöpalat kenkien väliin, joilla kehit kengät kohilleen.
Sen jälkeen on sama, vaikka vaijeri roikkuisi löyhällä keppi alhaalla...
Älä hyydy
Kankikari
« Vastaus #15021 : 24.07.2021, 19:25:43 »
https://m.motonet.fi/fi/tuote/222000?ajoneuvo=651&vuosimalli=1983
Näitä 2 kpl sen kiinteän H palan tilalle.
Poissa Mäkimies
« Vastaus #15022 : 24.07.2021, 19:35:29 »
Joo, kiitti molemmille, siellä kolme vuotta vanhat orkkis vaijerit;, meni kiristämällä.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #15023 : 24.07.2021, 22:22:43 »
Kokeile mahtuuko ilman leikkelyitä. Mihin pakin herätteen tarvii? Kameraa varten?
E: katoppa perhana kamera hommaa varten
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #15024 : 24.07.2021, 22:26:28 »
Ei se oikein mahdu, joo vetokoukun kameralle tarvii sen herätteen. Kuin hitossa tyypit on tuohon survoneet niitä din2 soittimia, kehys ei mee millään tohon reikään jos ei työstä noita ympyröityjä kiskoja pois .
V90-19 T8
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #15025 : 24.07.2021, 23:38:54 »
Sit siinä ei auta kun työstää, tein 960 kehikolle saman et sai 2din mahtumaan. Taisin rautasahan terällä nitkutella.
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Mäkimies
« Vastaus #15026 : 25.07.2021, 11:24:14 »
Miten mitataan vinokoneen ykk-anturin toiminta ja arvot? En löydä.  :-\
Poissa Jameson73
« Vastaus #15027 : 25.07.2021, 19:18:55 »
Sellainen tuli mieleen nyt kun on ensimmäinen diesel-koneinen auto alla, että huomaako sen jostain milloin tehdään sitä hiukaspolttoa? Ajotietokoneen näyttämästä hetkellisestä kulutuksesta tasakaasulla ajettaessa tms?
V70 2,5T -04 a.k.a "Smurffi"
Ex: XC60 AWD 2,4 D4 Momentum -14  a.k.a "Konjamiini"
[IMG=https://www.spritmonitor.de/en/detail/1619518.html]
Poissa eku
« Vastaus #15028 : 25.07.2021, 19:24:37 »
käykö tämä oikeanpuolen vetoakseli vm2007 kakkoskorin 6vaihteisella geartronicilla olevaan v70:seen?
motonet ilmoittaa tämmöisen vaihteistomallin AW55-50/51SN. toinen vaihtoehto on viisi lovinen automaatti sekä tietysti manuaali
https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/175526/440577?cat=3d05377a-b240-11e5-bb14-bb9828f94e0f
« Viimeksi muokattu: 25.07.2021, 19:26:52 kirjoittanut eku »
Kankikari
« Vastaus #15029 : 25.07.2021, 21:44:40 »
Volvoihin myydään paisarin korkkia 1.5 bar sama malli käy moneen eri malliin, pakattu professional parts tai sweparts pussiin. Mutta miten se voi ylipäätään toimia kun aukeaminen perustuu korkin sisäosan liikkeeseen ja korkin sisäpuoli on paisunta säiliössä kosketuksissa vain siellä olevaan ilmaan. Ja ilmahan painuu kasaan. Niin miten se korkki voi toimia.
Volvo orkkis korkissa on ihka oikea venttiili. Siinä sisäosassa.
