  • 16090 Vastauksia
  • 4578456 Lukukerrat
0 jäsentä ja 6 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa weisto
  • V60 D4
« Vastaus #1515 : 23.05.2012, 12:23:48 »
Seos liian laihalla, massiivinen imuvuoto. Ja tossa kun taitaa olla automaattiryyppy vielä kaiken pahan lisäksi niin ei voi silläkään kikkailla, tai sitten sekin on rikki.
Mainitsematta jäi, että on käsiryyppy...
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #1516 : 23.05.2012, 12:26:02 »
Eikä lähde ryyppy päälläkään? Tod.näk tiivisteitä paskana kaasarin ja kannen väliltä. Käykö joutavaa ryyppy päällä edes huonosti?
Jäitä housuun!
Poissa weisto
  • V60 D4
« Vastaus #1517 : 23.05.2012, 12:26:19 »
Ei nuutuu, samantein...
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #1518 : 23.05.2012, 12:37:34 »
Ota bräkleeniä tmv. palavaa nestettä ja ruiski sitä tiivisteisiin. Voihan se toki olla että kaasari on yksinkertasesti niin kulunut, että vetää laihalle sen vuoksi.
Jäitä housuun!
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #1519 : 25.05.2012, 15:20:36 »
Tuosta vois löytyä vinkkiä.
yritin tuolla tavalla irrottaa v70 -07 peilin valoa mutta ei irtoa.. pitäisikö miesseliä työntää vai kääntää vai kammeta johonki suuntaan että irtoo? vai eikö sitä saa iman "erikoistyökaluja" irti mun ohjekirja sanoi -> huoltoon vaihtoon
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
Poissa Marko1478
« Vastaus #1520 : 26.05.2012, 10:02:12 »
Mä nyppäsin -02 V70:stä ton peilivalon lasin alakautta ruuvarilla, noissa on sit vissiin jotain eroo vanhemmis ja uudemmis
Volvo S60 2.4D Summum 2008
ex.Volvo V40 TD
ex.Volvo V70 T5 vm.2002
Poissa Snood
« Vastaus #1521 : 27.05.2012, 11:38:20 »
Pieniä kysymyksiä s70:stä...
Moottorista kuuluu 1500 kierroksen kohdalla outoa aika kovaa "röhinää", liekkö normaalia? Ainakin se kovasti ärsyttää. :D
Kun jarruttaa tai kaasuttaa terävästi, kuuluu kolahdus... Sama kuuluu joskus töyssyissä jos ajaa kovempaa. Alatukivarsiko kaipais vaihtoa? Minkä hintanen operaatio siitä mahtaa tulla ja tuleeko ens viikolla katsastuskonttorilta noottia?
« Vastaus #1522 : 27.05.2012, 11:39:49 »
Tarkista moottorin ylätuki. Kumi saattaa olla loppu. Tyyppivika noissa.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1523 : 27.05.2012, 11:46:35 »
Onkos 850:ssä jotain tyyppivikoja pensamittarille?
Kotkot
Poissa SirBBa
« Vastaus #1524 : 27.05.2012, 17:23:51 »
Tuleeko öljyt kokonaan pihalle x40 vollesta, jos irrottaa vain suodattimen?
Poissa Snood
« Vastaus #1525 : 27.05.2012, 17:31:02 »
Ja halkihan se oli. Huomenna motonettiin siis!
Poissa Mursu
« Vastaus #1526 : 27.05.2012, 17:42:37 »
440 kun avaa konepellin ja kattoo apukuskinpuolelle niin myllyn takana/sivulla on sellanen pieni "iskari" myllyn kyljes kiinni niin mikähän tuon tarkotus on
s73
« Vastaus #1527 : 27.05.2012, 18:34:15 »
  iskarin tehtävänä on vaimentaa moottorin heilahtelua ja värinöitä.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1528 : 27.05.2012, 22:28:47 »
2.5 20v 850 laturin hiili/jännitteensäädin paketin bosch numero/bilteman osa, mikä käy? Vai käykö mikään?
Kotkot
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #1529 : 28.05.2012, 07:25:53 »
100A laturiin ei käy tarvikkeena mikään. Isompaan ja pienempään käy se ainoa mitä tarvikeliikkeen kirjat tuntee, löytyy Motonetistäkin.
