  • 16090 Vastauksia
  • 4578198 Lukukerrat
Acke ja 4 Vierasta katselee tätä aihetta.
Paikalla jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1500 : 14.05.2012, 21:29:19 »
Kuis saa nopeasti 850 käsijarrun tyhjän liikkeen pois, kengät melko uudet ja muutenkin kaikki vaijerit kunnossa.
V90-19 T8
Poissa -Silveri
  • Sillä lailla!
« Vastaus #1501 : 15.05.2012, 17:02:51 »
Joku vähän rakennellu sinne omiaan. Sähkönen siellä pitäs olla.
Näin ajattelinkin, eli siis hommaamaan jostain tööttiä ja ettimään oikeita johtoja  :D
Poissa -Sampo-
« Vastaus #1502 : 17.05.2012, 13:15:06 »
Mistä mahtaa löytyä 240 volvoon taakse pohjaanlyöntikumi??? olen yrittänyt etsiä mutta ei tunnu mistään löytyvän muuta kuin yleismallisia.
Volvo 240 -88 Käyttis
Volvo 242 -84 T6 Projekti
Volvo 242 -78 16V
Carina ta 60 coupe 18rg turbo
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1503 : 17.05.2012, 13:18:39 »
Miten lähtee -97 940:sen kattoluukun moottorin suojamuovi pois?
Kotkot
hevonen
« Vastaus #1504 : 17.05.2012, 15:30:30 »
Mä olen laittanut kaikkiin omistuksessa olleisiin bilteman paineilmatorvet. Kustantaa jotain alle 20€. Jos tuo sun farkku on valkoinen ja rekkari EKJ-XXX saat syyttää mua niiden olemassaolosta. Jos ne ei toimi kunnolla, ota letku irti pumpulta, ruuttaa sinne öljyä ja paina pilliä letku irti melko pitkään niin pumppu alkaa kiertämään taas kunnolla. Rätti kannattaa laittaa siihen eteen mistä pumppu sitten puhaltaa sen harmaan kuonan öljyn mukana pihalle... :)
Johdothan on ihan omat torven johdot mitkä siihen pumpun päähän tulee.
hevonen
« Vastaus #1505 : 18.05.2012, 09:12:06 »
Säätämällä?? Keskikonsolin pohjasta luukku pois ja ruuvia kiertämään.
Poissa Tome-
« Vastaus #1506 : 18.05.2012, 23:09:41 »
740 farkun paino ja painojakauma? Noin luokkaa bensa ja diesel, ei tarvii olla ihan prikulleen tarkat arvot :)
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #1507 : 18.05.2012, 23:10:54 »
Perä on keveämpi. Riittääkö? :D
Oisko jotain 60/40 tai jotain sinne päin..
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #1508 : 18.05.2012, 23:13:00 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=15835.msg291900#msg291900
Tuosta löytyy melko tarkat sepustukset aiheesta....
S80 T6 *puretaan*
Poissa Tome-
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #1510 : 19.05.2012, 09:04:10 »
Olis ahtimen huolto tai vaihto eessä, niin mitkä ahtimet tuohon 2.5tdi:hin käy sillee bolt-on ratkaisuna?
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Kuppi_kahvia
« Vastaus #1511 : 19.05.2012, 14:58:45 »
Takaoven kylkilista on päästä irti niin olikos tässsä niin että ovipahvin irrottamalla saa sen listan kokonaan irti ja laitettua uudet kiinnikkeet siihen? Vai tarviko ollenkaan sisältä pahveja irroitella? Volvo 850 kyseessä.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1512 : 22.05.2012, 20:13:25 »
Paljonko on tasalaki männillä olevassa 300-sarjan volvosta peräisin olleessa B19A moottorissa puristukset ?, jos 240 koneessa on 1mm kuoppamännillä 8.8 puristus B19A:ssa.. ???
Poissa weisto
  • V60 D4
« Vastaus #1513 : 23.05.2012, 11:55:04 »
Mistä vois lähteä etsimään vikaa, kun 2.0 8v bensiinikone ei lähde käyntiin. Tai siis lähtee käyntiin, kun ottaa kaasarille tulevan ilmaletkun pois ja tukkii kaasarille ilman saannin. Tämän jälkeen auto pysyy käynnissä kun antaa kierroksia. Tyhjäkäynnillä sammuu. Bensaa tulee kaasarille... Voisko se silti olla bensapumppu? Tässä se vissiin on mekaaninen...
Autohan on Saab 900c vm 89.  :)
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #1514 : 23.05.2012, 12:22:58 »
Seos liian laihalla, massiivinen imuvuoto. Ja tossa kun taitaa olla automaattiryyppy vielä kaiken pahan lisäksi niin ei voi silläkään kikkailla, tai sitten sekin on rikki.
Jäitä housuun!
