  • 16077 Vastauksia
  • 4434745 Lukukerrat
Poissa J.S V70
« Vastaus #15660 : 31.03.2023, 17:51:39 »
Käykö 2015 vuosimallin XC70 D5 etujarrulevyjen/palojen vaihtoon sama työkalut kuin V70 D5 mk2 vaihtotyöhön (eli liukutappien kuusiokolo, männän puristus työkalu jne.) ja vaihtuuko suht. samaan malliin?
XC70 -15 D5 & V70 -03 D5
Poissa Nahkisfin
« Vastaus #15661 : 01.04.2023, 11:38:42 »
Pitäisi s80 moottorilla D5244T15 käydä ohjelmoimassa, onko kokemuksia Lisäätehoa.fi puljusta? Lupaavat tolle moottorille 280hv ja 580Nm voiko pitää paikkaansa?
« Vastaus #15662 : 02.04.2023, 08:02:47 »
Liukutappi voi olla 9mm kuusiokololla.
Poissa Merlin
« Vastaus #15663 : 02.04.2023, 12:16:47 »
Käy ja on todella helppo vaihtaa.
Männänpuristustyökalua en itse edes käyttänyt, vaan satulan ollessa paikallaan talttapäisellä ruuvimeisellillä painoin männän sisään satulan vielä ollessa paikallaan.
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #15664 : 02.04.2023, 14:11:00 »
Isot siirtoleukapihdit ovat myös oiva työkalu männän puristamiseen.
Poissa J.S V70
« Vastaus #15665 : 02.04.2023, 18:47:03 »
jes, kiitos!
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #15666 : 02.04.2023, 19:27:06 »
Kannattaa melkein vajentaa jarrunestesäiliötä esim. apteekin isoimmalla lääkeruiskulla, jottei tulvi yli kun painelee mäntiä sisään  ::)
V90-19 T8
Poissa remotion
« Vastaus #15667 : 05.04.2023, 18:03:37 »
Miten 940 pääsee huoltamaan puhaltimen? Tekee sellaista että puhaltaa välillä ei ollenkaan, välillä täysillä. Voi vaikka 5 minuutin aikana tehdä 20 kertaa niin että puhaltaa sekunnin täysillä ja muuten ei yhtään tai vähän. Epäilen kontaktivikaa tai esim vuotanutta konkkaa.
Poissa P0UT14IN3N
« Vastaus #15668 : 06.04.2023, 03:17:08 »
Taitaa se olla että joutuu purkamaan vaan kojelautaa niin paljon että käsiksi pääsee puhaltimeen.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #15669 : 06.04.2023, 06:52:47 »
Hä? ??? 940:hän on puhallin kuin sian otassa, kun irrottaa hanskalokeron alta vänkärin potkumuovin. Mallista riippuen jotain ecua saattaa joutua siirtämään pois edestä...
Eri asia sitten, jos vika on vaikkapa automaatti-ilmastoinnin (?) ohjauspuolella.
Älä hyydy
« Vastaus #15670 : 06.04.2023, 09:24:45 »
Juu, tai kennonvaihto. :2funny:
Puhallinhan nyt on ihan pala kakkua.
Poissa remotion
« Vastaus #15671 : 07.04.2023, 21:46:41 »
Joo 98 ja automaatti-ilmastointi. En tiedä missä vika on.
« Vastaus #15672 : 07.04.2023, 21:50:45 »
Toihan on selvitettävissä siten että mittaa tuleeko johtoihin +12v kun se ei suostu pyörimään.
Tai helpommin, jos puhallin lähtee pyörimään kun sitä kopauttaa niin vaihtoon vaan.
Poissa 745EVO
« Vastaus #15673 : 18.04.2023, 19:46:46 »
Tuleeko vinokoneen laturin virtakaapeli suoraan akkunavalta vai startin kautta?
Poissa HammerDown
« Vastaus #15674 : 18.04.2023, 20:11:11 »
Taitaa alunperin kiertää startin kautta.
Vähän älytön ratkaisu tuossa seiskassakin, jossa akku ja laturi on vierekkäin ja startti toisella puolen konetta. ::) Tullut korvattua joka laitteessa suoralla latauskaapelilla.
Älä hyydy
