  • 16077 Vastauksia
  • 4425710 Lukukerrat
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #15780 : 24.04.2024, 16:07:12 »
Mitä kaikkea tuosta pitää purkaa että saa vetoakselin irti, raidepää ainankin ja alapallo, vai onko helpompi ottaa tukivarren pultit auki?
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #15781 : 24.04.2024, 16:51:22 »
Mitä noiden kanssa pelannut, niin ei tarvitse kuin alapallosta ottaa irti.
Poissa Teemu-
« Vastaus #15782 : 24.04.2024, 17:20:58 »
Otin varuilta molemmat. Kerrankin alta vuosi sitten vaihdettu alatukivarsi niin lähti nätisti mutteri auki eikä tarvinnut piestä edes lekalla irti. :D
Poissa jeesuz
« Vastaus #15783 : 04.05.2024, 15:43:19 »
Tietääkö joku minkä kokoiset kierteet on 2007 vuoden s60:ssä kuskin puolen jarruputkessa. Letkuun tulevassa päässä on vissii m10x1 ja onko abs boxiin tulevassa päässä 12x1?
Poissa Mäkimies
« Vastaus #15784 : 10.05.2024, 17:53:51 »
230F vapari työntää öljyä roiskemuovin päälle, peililä katsottuna stefat on kuivat.
Voiko kampuran paperitiiviste vuotaa noin paljon vai etsinkö vikaa tehostimen letkuista?
« Vastaus #15785 : 11.05.2024, 05:15:47 »
Ne etu ja takalaipan paperitiivisteethän vinokoneista alkaa ajan mittaan vuotamaan, mutta samalla sinne laittaa uudet stefat kun ottaa irti.
« Vastaus #15786 : 11.05.2024, 14:09:55 »
Huohotinkin olisi syytä tarkistaa ettei ala vuotamaan uudestaan.
Poissa Mäkimies
« Vastaus #15787 : 11.05.2024, 17:46:58 »
Sihdin otin viime vuonna pois ja huohotinpönttö huuhdottu viime kesänä.
Poissa Mäkimies
« Vastaus #15788 : 13.05.2024, 14:39:25 »
Kokemuksia kumpiko pitää vinokoneen venttiilikopan tiivisteenä, Corteco vai Reinz?
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #15789 : 13.05.2024, 17:00:46 »
Mun kokemuksen mukaan se uusi pitää aina paremmin kuin vanha   8)
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #15790 : 18.05.2024, 14:29:31 »
Kesäauton v70mk1 sivupeilin lasi tipahti, oli viime kesän teipillä kiinni, milläs liimalla se kannattaisi kiinnittää?
Poissa Acke
« Vastaus #15791 : 18.05.2024, 15:11:42 »
2 komponentti epoksiliimaa taisin käyttää 940 peilin kanssa. On pysynyt useamman vuoden sen jälkeen.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #15792 : 18.05.2024, 16:00:54 »
Farkun sivupeilin lasin liimasin tuolla:
https://www.motonet.fi/tuote/gorilla-liima-sf-ruskea-60ml?product=60-6291
« Vastaus #15793 : 20.05.2024, 07:08:55 »
Minä myös. Ei ainakaan omistusaikana tippunu uudestaan
Poissa JL89
« Vastaus #15794 : 09.06.2024, 12:40:04 »
Käykö vitos dieselien imusarjat ristiin? Skandixin sivuilta saan oman autoni vin numerolla saman imusarjan, kun esim xc60:n osanumeron kanssa haetulla.
Oma autoni siis v70 2.4d-10, D5244T14 ja olikohan tuo xc60 2.4d-14, D5244T12.
Oma imusarjani siis eri osanumerolla, kun esim  tuo xc60.
