  • 16090 Vastauksia
  • 4581929 Lukukerrat
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #2205 : 05.11.2012, 23:37:06 »
terve tuli ostettua tossa 740 gl farmari koneena b230f auto toimi yhden illan moitteettomasti ja seuraavana päivä auto alkoi nykimään, paikallaan auto ottaa kun antaa pikku hiljaa kaasua niin täydet kierrokset mutta kun laittaa kaasun nopeasti pohjaan niin kone ei ota kun n.5000rpm ja ajaessa kun yrittää kiihdyttää niin auto alkaa nykimään.
oisko vikakoodien luku mitään  ::)
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #2206 : 05.11.2012, 23:39:14 »
Mitäs täällä viisastellaan?  ;D Mutta tosiaan kerroppa mitä koodia antaa, jos antaa.
144
145
945
855
hevonen
« Vastaus #2207 : 06.11.2012, 07:13:32 »
Laita tankki täyteen niin toimii, siellä on tankkipumppu pimeä, tai sitten on vaan vettä tankissa.
Saahan ne kooditkin lukea mutta ei niistä paljoa viisastu jos pumppu ei toimi. Varmista sen pumpun toimivuus täyttöaukosta kuuntelemalla auton käydessä.
« Viimeksi muokattu: 06.11.2012, 07:15:28 kirjoittanut hevonen »
Poissa comanche
« Vastaus #2208 : 06.11.2012, 18:08:36 »
« Viimeksi muokattu: 21.11.2025, 20:56:40 kirjoittanut comanche »
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #2209 : 06.11.2012, 18:18:00 »
Puhaltimen moottorin etuvastus entinen? 4 asennossahan virta tulee suoraan akulta.
Nykyinen Kia EV6 GT
hevonen
« Vastaus #2210 : 06.11.2012, 18:28:58 »
..tai se lämpösulake siinä vastuspaketin kyljessä, pystyy vaihtamaan erikseen...
Poissa Pena92
« Vastaus #2211 : 06.11.2012, 21:46:19 »
kiitos vinkistä olivat liikkeessä ohittaneet tankin siirtopumpun tavallisella pumpulla joka ei toiminut enää kunnolla ja sen takia auto nyki nyt auto pelaa taas ja menee kivasti ovi edellä :)
Poissa järviin
« Vastaus #2212 : 06.11.2012, 21:49:33 »
Sepä oli ammattitaidolla tehty korjaus.
Poissa volvos70
« Vastaus #2213 : 07.11.2012, 14:22:14 »
Oisko kellään antaa vinkkiä miten irroittaa jarrukilven 3 pulttia? Kannat mennyt pyöreeksi (kuusiokolo pultit) ja koitettu lyödä taltalla auki mutta kovin on kiinni. Auto on 740 ja etujarrukilvestä kyse.
XC70 D5
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #2214 : 07.11.2012, 14:34:32 »
Isoilla putkiputkipihdeillä jos vaan saa kantaan kiinni, tai sitten hakkaa torx-hylsyn sinne pyöristyneeseen koloon, tai hitsaa pultin päähän mutterin.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa Kardaani77
« Vastaus #2215 : 07.11.2012, 22:11:16 »
missäkähän se sijaitsee oven valokatkaisija tuossa v50? vm -06..
« Vastaus #2216 : 07.11.2012, 23:03:26 »
Miten on mahdollista, että kun ihan piruuttani koitin ja tein tohon 440tkm ajettuun b200k-rouskuun 50-50 seoksen 98/re85, niin tyhjäkäynti tasottu?  :idiot2: Tosin tehoja tais vähän kadota, mutta enää ei tyhjäkäynnillä tärise niin pirusti.
Poissa tatman
  • a.k.a. Mick-O
« Vastaus #2217 : 07.11.2012, 23:12:18 »
Mites kulutus?
855 GL´94EX|855 GLT '96EX|854 T-5 '94|765 GLE '89|
740 GL '88|Tunturi Maxi '79|Toyota Corolla E11 '98|
Dodge Ram250 '90|
Poissa alekkkksi-
  • Volvo 940 2.3 STW Classic vm. 1998
« Vastaus #2218 : 08.11.2012, 00:57:31 »
Elikkäs tollasesta 940 turbosta kilahti tuulilasin pesurit.. sulake on kunnossa. Olisiko jotai konsteja tähän?
« Vastaus #2219 : 08.11.2012, 08:22:21 »
Mites kulutus?
30 kilsaa ajettu, ja taitaa jäädä viimeseks kokeiluks ainakin tolla suhteella :D kylmäkäynnistys oli ihan ok mutta nykii tavallista enemmän
