  • 16080 Vastauksia
  • 4529264 Lukukerrat
0 jäsentä ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
« Vastaus #2655 : 29.01.2013, 12:19:26 »
se ylivaihteen venttili voi myös ränkätä! löytyy siittä laatikon kyljestä.
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #2656 : 29.01.2013, 12:24:40 »
Eikö se nimenomaan ole ylivaihde noissa aisineissa.
Kannattanee myös tarkistaa johdot ja niiden kontaktit siitä solenoidista mikä laatikon kyljessä. Olikohan se nyt apukuskin puolella..
Kyllä se mulla ainaki siitä napista nakkas 4:sen pois pelistä ja mittaristoon sytty nuoli. Sen koomin en tiedä mikä loota mulla oli kantissa..
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #2657 : 29.01.2013, 12:28:40 »
Bensakantti?
Jäitä housuun!
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #2659 : 29.01.2013, 13:32:01 »
OK, no mutta mistä vikaa lähteä etsimään jos ei toimi mutta tuli päälle?
Virrat päälle, kaikki ääntä tuottava laite sammuksiin, ovi auki ja kuuntelet auton alta kuuluvaa/kuulumatonta ääntä kun painelet ylivaihteen nappia. Jos ei kuulu kolausta auton alta, on kyseessä solenoidin viak tai todennäköisemmin solenoidin johdon vika.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #2660 : 29.01.2013, 13:59:07 »
Joo.
AW71/72 ja jos ns. laatikko tekee siinä 100km/h nurkilla ns. viidennen vaihdon ja kierrokset tipahtaa, niin se on vieläpä L-mallia, eli turbiinin lukollinen loota.  Eli jos 110km/h nopeudessa kierrokset on siellä 2700rpm nurkissa, niin lukollinen AW
Häkä piristää!
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #2661 : 29.01.2013, 14:12:55 »
Siitä on 3 vuotta aikaa ku se on mulla ollu, että ei oikeen jaksa muistaa mitä se teki :D
« Vastaus #2662 : 29.01.2013, 14:53:51 »
Ei kellään volvomiehellä/naisella ois mitään hajua automaattilaatikoista?
Itellä on 740 volvo automaattilaatikolla (P,R,N,D,2,1)
Itse autolla olen ajanut suunilleen 1000km ja ei ole nelosvaihde toiminut koskaan, mutta viikko pari sitten olin autolla liikenteessä ja tuli vähän kaasuteltua ja kotimatkalla huomasin että nelosvaihde tulikin päälle, ajelin sitten vielä vähän aikaa varmistaakseni asian ja kyllä se toimi, iloisena ajoin auton pihaan parkkiin ja seuraavan päivän aamuna lähdin liikenteeseen niin eipä tule enää päälle.
Eikö se nelosvaihde ole ylivaihde? Ja releessä ei pitäisi vikaa olla sillä oranssi nuolivalo tulee päälle vaihdekepin pikkunapista painamalla. Ei toiminut ennen laatikon öljynvaihtoa eikä jälkeen.
Liika öljy laatikossa ei varmaan voi tätä aiheuttaa?
Solenoidi paskana siitä laatikon kyljestä. Kokemusta on. Kovilla pakasilla joutu ajeleen jopa 40km että kytkeyty.
Aikoinaan makso reilu 300 egee.
Poissa mikkkis-
  • Volvo R Owners Finland
« Vastaus #2663 : 29.01.2013, 18:57:48 »
Pitäis alkaa suunnittelemaan 850:een jakopääremppaa. Sellaista kysysin että saako homman tehtyä tilaamalla motonetistä seuraavat osat:
25-9120 Jakohihna+rullat Volv850 94-98 S70/V70 BENSA-moott: 10-Ventt 96->98 (144-hampainen) [1996-1998]
30-9534 Vesipumppu Volvo 95- 850/70 2,0/2,3T/2,4/2,5 94->00 (23mm leveä hihna) [1994-2000]
Auto on siis 850 10 venttiilinen vuosimallia 1997
855 T-5R CREAM YELLOW
EX: 855 2.4 10V -97
Poissa vjlle
  • Wheel Whore
« Vastaus #2664 : 31.01.2013, 17:07:29 »
Laitoin tuohon isäpuolen -00 c70:seen boost teen. Rajasin ahdot siihen n.0,7b. Minkä takia sytyttää tuosta boost teestä moottorin vikavalon ? Letkut tuolle turbosmartille otin suoraan vanhasta sähköisestä paineensäätimestä, tulppasin orkkiksesta letkulähdöt ja jätin piuhan kiinni.
Poissa haurala93
« Vastaus #2665 : 31.01.2013, 21:59:51 »
pystyykö kuinka helposti vaihtaa m45? (nappi vitos) askin -> m90 tai edes m47? ois fiksun olonen 940 -91 2.3 bensa myynnis, mutta ongelma on laatikko, kuulemma toimii hyvin mut en luota siihen joten haluisin vaihtaa toiseen, mieluite m90.
v70 d5 mk2 -05
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #2666 : 31.01.2013, 22:02:49 »
Ylivaihteellinen on M46 ;) M47 menee helposti, vaatii myös sen M47 kardaanin luonnollisesti.
« Vastaus #2667 : 31.01.2013, 22:02:53 »
m47 menee heittämällä, voi olla että pitää vaihtaa kardaanin etupätkä
E: 4sek hävisin julmikselle puhelimella  >:(
« Viimeksi muokattu: 31.01.2013, 22:05:18 kirjoittanut Kaziganth »
Poissa haurala93
« Vastaus #2668 : 31.01.2013, 22:17:27 »
olipas nopeet vastaukset  :o hyvä eli ei kaadu hankinta laatikkoon.
ohops. noo yks numero vaa keturallee laatikosta  ::)
v70 d5 mk2 -05
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #2669 : 31.01.2013, 22:19:40 »
No sinähän oletki hämäläinen :2funny:
Joo sitä sattuu, mutta tarkkana pitää näissä hommissa olla ;)
