  • 16090 Vastauksia
  • 4584253 Lukukerrat
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #2625 : 27.01.2013, 13:31:29 »
Sopiikohan V70 (00-07) AWD:hen etuvetoisen downpipe/katti? Onko kukaan verrannut noita, et onko muodoissa suuria eroja.
diesel moottorissa ainakin erillaiset, bensakoneesta en tiedä.
Ni, tosiaan D5 -koneeseen suunnittelin. Nettikauppojen tarjonnassa sama dp näyttäyis sopivan T5:seen ja D5:seen jos ovat etuvetoja.
Mites se nelikossa poikkeaa etuvetoisesta? Turbo on samalla kohtaa molemmissa ja katin jälkeinen laippa on (mielestäni) samassa kohtaa.
nyt kun muistelen niin taitaa se ero olla siinä äänenvaimentaja/hiukkas-suodatin pömpelissä, siinä ainakin oli etupään lähtö erillailla ja hiukkassuodattimen paineanturit eripaikalla.
takuuseen en mene, mutta muistelisin että katalysaattoreilla (downpipe) ei olisi ollut eroja.
Mulla ei ainakaa oo ´04:ssa tuota ituloukkua, pelkkä katti vain on etuputkessa.
Mä kokeilen etuvetoisen putkea paikoilleen jokupäivä, sillähän se selkiää.
Näitä tuli ny verrattua ja eroa on vain katin jälkeisessä mutkassa, joka AWD:ssä kääntyy alaspäin ja FWD:ssä ylöspäin. Laippakin sattuu oikeaan asentoon kun tuon loppupätkän kääntää 180°.
Tuo muutos on tehty kardaanin takia eli AWD:ssä putken keskipätkä on muutaman sentin alempana.
Poissa veikko
« Vastaus #2626 : 27.01.2013, 14:47:01 »
saako s60 -01 etuvaloja säädettyä muuten kuin pelkästään korkeutta? lyhkäset on ihan ok mut kun heittää pitkät päälle niin tiellä ei näkyvyys lisäänny vaan kaikki pitkien valo menee tien viereen/erottaa tien viereiset puut paremmin?
Poissa havock
« Vastaus #2627 : 27.01.2013, 17:31:00 »
Tässä selaillut putiikkien kataloogeja, miettiny ja ihmetelly.
Onko tossa b230fb koneessa ihan omanlainen etuputki ja pakosarja, ettei siihen käy b230f tai jonkun muun?
Saa laittaa vaikka linkin tms. jos asiasta yhtään tietoa  :)
Vitutus voi aiheuttaa hitaan ja tuskallisen kuoleman
Volvo s40 1.8 -97  reilut 400tkm kelattu :)
hevonen
« Vastaus #2628 : 27.01.2013, 17:39:17 »
Siinähän on 531 kansi, sama pakosarja siihen käy kuin muihinkin vinokkeihin.
Olisko jäänyt kataloogeista pois kun on vaan parin vuoden juttu euroopan markkinoille?
Poissa veikko
« Vastaus #2629 : 27.01.2013, 17:54:21 »
onko kuvassa sama osa mitä motonet myy? linkki
Poissa Marko1478
« Vastaus #2630 : 27.01.2013, 18:17:53 »
onhan niissä viä sivuttaissäätö mikä on siinä umpion päällä sivussa samanlainen valkonen nuppi ku mikä korkeussäädössäki on
Volvo S60 2.4D Summum 2008
ex.Volvo V40 TD
ex.Volvo V70 T5 vm.2002
Poissa Sawo
« Vastaus #2631 : 27.01.2013, 18:38:48 »
Onko vanhakeulaisessa ja uusikeulaisessa 760:ssä samanlaiset takaoven listat? Musta muovilistat joissa pienempi kromilista?
hevonen
« Vastaus #2632 : 27.01.2013, 20:15:40 »
Kaiken järjen mukaan on tuo alempi moottorin etualatuki, vois kai sanoa momenttitueksi?
volvo 850 front torque rod mount heitin kookkeliin.
Eipä moottorilla montaa etupuolella olevaa tukea taida ollakaan.
Poissa j_tapio
« Vastaus #2633 : 27.01.2013, 20:38:29 »
No moottorillahan nimenomaan on se hydr.pallo siinä etupuolella (kuten takanakin) ja tuo veikon kuvan osa on vaihteistossa kiinni.
Edit: tuo motonetin sanamuoto voi tarkoittaa myös moottorin etupäässä olevaa tukikumea, eli kuvan 1. osaa.
« Viimeksi muokattu: 27.01.2013, 20:43:34 kirjoittanut j_tapio »
hevonen
« Vastaus #2634 : 27.01.2013, 21:35:00 »
No nimenomaanhan niinhän se on. En aatellut hydr. tyynyjä kun kysyttiin kuvan kanssa tommosta härpäkettä... :)
Se Motonetin osa kannattaa ihan puhelimella varmistaa ulkomuodollisesti samanlaiseksi tai sitten ei... :P
Poissa Sawo
« Vastaus #2635 : 27.01.2013, 21:50:01 »
Äkkiseltään näyttäs googlen kuvahaun perusteella, että vanhakeulasessa olis leveemmät noi kromipätkät noissa listoissa.. Mutta toisaalta näyttäs vanhakeulasessa 960:ssä olevan samanmoiset listat??
« Viimeksi muokattu: 27.01.2013, 21:54:09 kirjoittanut Sawo »
« Vastaus #2636 : 27.01.2013, 22:16:42 »
Mikä mahtaa olla tässä näkyvän keltaisen muovin tarkoitus? Ja miten oikein tuolla vaihteenvalitsimen näytöllä pitäis olla valoa? En löytänyt minkäänlaisia piuhoja mitkä vois sen valolle olla. Ja minkäköhän takia tämä on tuossa sulaketaulussa kiinni? Siitä lähtee piuha jollekin valolle mikä palaa koko ajan oli avaimet lukossa tai ei, ja siitä menee sulaketaulun maihin  :idiot2:
E:Mikäs ton polttimon kannan nimi on mitä mulla tuolta nyt puuttuu? Löytyykö sitä muulla kun sillä volvon omalla koodilla?
« Viimeksi muokattu: 28.01.2013, 02:09:30 kirjoittanut Kaziganth »
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #2637 : 27.01.2013, 22:19:54 »
Tuolla keltasella saat otettua kepin P-asennosta pois ilman virtaa ja jarrua ;) Sitä pitää vetää ylöspäin että "irtoaa" sieltä lukituksesta.
« Vastaus #2638 : 27.01.2013, 22:21:35 »
Tämä selvä :)
s73
« Vastaus #2639 : 27.01.2013, 22:31:40 »
Muistaakseni kirjaimet, numerot on valaistu ja neliöt niiden kohdalla.
